Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Stalker1204 »
Cheshirski, Да, с предохранителем в точку! Именно такой и есть! Спасибо!
А вот с диодами там нет ошибки. Вот в лучшем качестве картинка:
13 входов (6 на этой стороне и 7 на обратной) и все защищены одинаково. Маркировка на всех диодах именно "EC".
Ни один из диодов не звонится. Собственно по этому и предположил, что это супрессор.
Была бы пачка - устроил бы стресс-тестирование целых и выяснил бы параметры.
По поводу причины выхода из строя - предполагаю, что сканер воткнули в какое-то отечественное полудревние авто,
а у некоторых из них на этот пин разъема подается 15 клемма - напряжение после замка зажигания и, возможно, с подключенным зарядником.
Тогда на этот вход вместо сигнала прилетело 18+ постоянки.
Сообщение Martian »
двунаправленные стабилитроны тоже существуют...
Добавлено after 22 minutes 18 seconds:
Если я правильно понял корпус, то это супрессорная сборка GBLC15CI. На рабочее напряжение 15 вольт :beer:
https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet ... C15CI.html
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
с очень небольшой ёмкостью перехода - 0,8 пФ, то есть, идеально для сигнальных линий
Martian, Вроде похоже! Спасибо!
Вот бы еще понять - отчего это все выгорело, что бы как то на будущее обезопаситься. Предположение я конечно сделал, но ребяты с сервиса ушли в несознанку :), еще бы, ведь сканер под 80 кРуб. :)
Сообщение Martian »
Подключили в машину с 24 вольтами, отключили массу на работающей или сняли аккумулятор или пуско-зарядное... масса вариантов, как поднять напряжение выше нормы. И никак от этого не обезопаситься, увы, всегда найдётся "талант"
Сообщение Cheshirski »
Stalker1204, да, действительно EC.
Тогда вариант, предложенный Martian, будет самым вероятным.
Сообщение maldini89 »
Добрый день.
Прошу опознать выгоревший элемент после подачи повышенного напряжения (48V вместо 12V) на плату видеорегистратора NBD80XXS-XE v1.04
Сообщение Martian »
Похожа на TT2xxx https://www.lcsc.com/datasheet/lcsc_dat ... 478942.pdf (там два корпуса, нужен первый TP2/TT2)
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4578928#p4578928"]Похожа на TT2xxx https://www.lcsc.com/datasheet/lcsc_dat ... 478942.pdf (там два корпуса, нужен первый TP2/TT2)[/uquote]
Спасибо! Так понял как раз подойдет - TMI3252T
Сообщение valpol »
Уважаемые специалисты, помогите опознать микросхему, на корпусе(SOT23-8) написано: 54865 и ниже: PRRF, стоит в зарядном устройстве 24 вольта 10 ампер, которое не работает, должно быть ШИМ-контроллер, но даташит по ней не нашел, буду весьма признателен.
Сообщение AlexS4 »
Сообщение Unimaro »
Привет! Есть такие светильники для мебели - срабатывают на открывающуюся дверцу. Но расстояние срабатывания очень маленькое - 1.5-2мм. Для TipOn фасадов не подходит.
Помогите опознать компонент - хочу посмотреть, нельзя ли что-то подпаять, чтоб увеличить дальность. На плате есть пара мест под конденсаторы - вдруг, это они? )
(8.82 КБ) 47 скачиваний
(111.17 КБ) 46 скачиваний
Сообщение Unimaro »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4580439#p4580439"]https://www.tontek.com.tw/product/produ ... en&idx=234
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
https://www.tontek.com.tw/uploads/produ ... 1.0_EN.pdf[/uquote]
Благодарю! Оно.
Там действительно можно конденсатором чувствительность регулировать. Буду пробовать. )
Сообщение Alibek09 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4573618#p4573618"]Какой-то драйвер моторов а-ля MX1919.
Добавлено after 20 minutes 5 seconds:
https://www.szxunrui.cn/protype34645.html?page=1 - вот здесь можно посмотреть, подойдёт ли по выводам какая-либо
По крайней мере, в последующих версиях приёмниках ставилась 1919:
[/uquote]
Пришел драйвер. Замена прошла успешно. На тестах. Спасибо большое
Сообщение Ник_олай »
Помогите опознать детали особенно N 39 прозванивается как-то странно 180ом в обе стороны и 360 другой вывод
детали стоят в управлении стекло подъемником хендай и похоже что это деталь управляет релюшкой
и почему на плате обозначение D2 как у диода
-Надо думать и осознавать что от вас хотят, до того, а не после.
Сообщение >TEHb< »
Может быть диод и есть. Нужно кусочек схемы срисовать.
Ник_олай, транзисторы "23" - это цифровые транзисторы DTC143EKA (или их клоны), npn транзистор со встроенными резисторами: последовательно с базой - 4,7 к и между базой и эмиттером - 4,7 К.
С маркировкой "N" - сборка диодов Шоттки с общим катодом DAN202K.
Стиль маркировки характернейший, фирмы Rohm.
Сообщение BeatMaster »
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Спасибо огромное за помощь!
Если транзисторы с резисторами тогда понятно почему так звонятся,
а диодные сборки у меня есть из "мусора" из распаянных плат,
я их даже с транзисторами путал, ведь звонятся они будто транзистор,
Б-Э Б-К
Сообщение AlexS4 »
у танзистора падение на переходах существенно разное, на эмиттере - больше, на любом цифровом мультике будет видна стабильная разница в неск дисплейных единиц минимум.
Вернуться в «Практика»
