Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные прошивки
GDN
Сообщение GDN »
С прошивкой от David_alfa будет как на Quicko .
Сообщение OCCIA »
Доброго времени суток. А кто нибудь может помочь с паяльной станцией Ksger C245? Она на контроллере Nuvoton NUC029LAN ... судя по всему по какой-то причине сдохла прошивка какую температуру не выставляй на табло да и на жале показывает 100 градусов, хотя когда уходит в сон 200 градусов набирает, в меню не заходит при попытке зайти в него мерцает экран. Просил китайцев прислать прошивку нивкакую... говорят покупай плату за 26 долларов(. Жалко станция неплохо работала полгода а потом облом.....
Сообщение jcxz »
[uquote="OCCIA",url="/forum/viewtopic.php?p=4571524#p4571524"]судя по всему по какой-то причине сдохла прошивка[/uquote]Почему решили что "сдохла прошивка", а не температурный датчик или что-то из его обвязки?
Сообщение OCCIA »
Она при засыпании положенные 200 градусов набирает. Да и еслиб температурный датчик сдох онаб в меню пускала. На плате я не нашел ни операционника ни чего-то явно дохлого.... Картридж и руска проверены на рабочем блоке.
GDN
Сообщение GDN »
Нашел для себя самый приемлемый вариант. Это дисплей 1.54" и корпус KRADEX Z4 (Х: 149мм; Y: 129мм; Z: 49мм)
С дисплеем 2.42" и корпусом KRADEX Z4А (Х: 159мм; Y: 139мм; Z: 59мм) мне кажется немного излишне.
Для прошивки STMки без разбора корпуса применил такой разъем:
Сообщение Polf »
GDN писал(а):Нашел для себя самый приемлемый вариант. Это дисплей 1.54"
Пожалуй, что так.
GDN писал(а):Для прошивки STMки без разбора корпуса применил такой разъем:
И интересная мысль, надо сделать что-то подобное, например, миниджек 4 пин.
GDN
Сообщение GDN »
Я не знаю есть ли подобные миниджек на 2.5 :dont_know:
Ставлю на 3.5
https://aliexpress.ru/item/100500611276 ... 5804647701
Размером один в один как DC 5,5*2,1 небольшие разъемы:
https://aliexpress.ru/item/32946945885. ... 6244082374
В этот раз места уже не было, притопил на дне:
Сообщение Polf »
Спасибо за ссылки. Возьму на заметку. Утомительно каждый раз для перепрошивки разбирать корпус.
GDN
Сообщение GDN »
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4581113#p4581113"]Спасибо за ссылки.[/uquote]
:beer:
Как раз вышла новая прошивка v1.13.11, правда там для T12-958 v2. Не знаю есть ли смысл обновлять.
David_alfa
Большое спасибо, все очень классно :beer:
Пожалуйста, если можно, для жал JBC добавить звук зуммера, когда ставишь ручку на подставку и стоит отсрочка/сон. Звук есть только после истечения времени отсрочки.
GDN
Сообщение GDN »
Кто-нибудь пробовал C210 жала. Мое дешевое китайское жало продержалось минут 5 и сдохло на этапе калибровки. В настройках по умолчанию стоит мощность для С210 жал 80W, это не много? На сайте JBC заявляют 40W. Заказал еще одно жало, попробую с настройками 40-50W.
Сообщение Polf »
GDN писал(а): В настройках по умолчанию стоит мощность для С210 жал 80W, это не много?
С210 не использовал, но когда для С245 в меню было максимальное значение (оно по умолчанию 150 Вт), пару китайских наконечников сгорело. После этого я выставил в меню 130 Вт, больше не сгорали...пока :roll:
Сообщение propeller25 »
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4323313#p4323313"]Про C210 ничего не скажу, не пользуюсь. Расскажу как сделано у меня.
Для иллюстрации прилагаю схему самодельного контроллера на базе схемы от KSGER 2.1S с подключением паяльников JBC C245 или KSGER T12.
В схеме изменена распайка гнезда GX12 для подключения паяльника. Контакт 4 отключен от общего провода, т.к. он используется для соединения вывода термопары жала JBC C245 со входом ОУ контроллера.
Есть два варианта подключения ручек KSGER T12 к этому контроллеру.
Первый - изменить распайку разъёма паяльника Т12, второй - использовать самодельный переходник для ручек KSGER T12 (см. вторую страницу схемы).
После подключения паяльника надо в меню выбрать нужный тип: Т12 или С245.
Кроме того, использование JBC C245 требует более мощного блока питания 24 В, так как сопротивление нагревателя у китайских жал JBC колеблется от 1.8 до 3 Ом (оригинал примерно 2,7), жала более мощные чем Т12 и в начале разогрева ток может быть более 10 Ампер. БП KSGER при этом уходят в защиту.
На схеме есть и другие отличия.
Вместо дефицитного стабилизатора на 3,3 В SPX2954AM3-3.3, который использовался в исходных контроллерах
2.1S, установлено два последовательно: 78M05 и AMC1117-3.3, последний имеет максимальное входное напряжение 15 В, поэтому его нельзя подключать к 24 В, к тому же при питании 5 В он не греется, теперь греется 78M05, его корпус припаян к большому участку фольки для отвода тепла. Можно также вместо 78M05 взять
выводной стабилизатор 7809 и закрепить его на металлическом корпусе станции. Позже в китайских контроллерах стали применять импульсные DC-DC, но это увеличивает уровень помех по питанию и не способствует лучшей работе.
А можно как-то попроще запустить 245 жало на стандартной прошивке? Какие изменения в схеме нужны? Что-то помню про резистор , но не помню где и как.
Сообщение Polf »
propeller25 писал(а):Что-то помню про резистор , но не помню где и как.
Надо удалить перемычку R11.
Ve2.1S_STM32.rar
(831.62 КБ) 245 скачиваний
GDN
Сообщение GDN »
Подскажите пожалуйста. Ситуация в следующем:
Прошивка от David_alfa 1.13.10
Когда в настройках стоит отключение нагрева при помещении ручки JBC в подставку, то станция после остывания жала ведет себя адекватно.
Если в настройках поставить сон, то при помещении ручки JBC в подставку станция засыпает до 180 гр, затем нагрев жала отключается и станция просыпается как будто ручку сняли с подставки. Жало может остыть не до конца или полностью остыть, это происходит хаотично.
Пробовал на двух ПС, у одной подтяжка датчика 4.7кОм, у другой 10 кОм
Это программный глюк ?
Сообщение Polf »
GDN писал(а):Это программный глюк ?
Я не замечал. Было нечто подобное, при использовании ручки Т245 с датчиком положения и соединении подставки с контроллером. Датчик положения в ручке работает в параллель с замыканием ручки с подставкой. получаются неадекватные включения-выключения, для этого случая установил тумблер, который подключает или отключает датчик положения в ручке. Подробнее на схеме.
JBC_T12_2.4_OLED SPI.pdf
(463.96 КБ) 220 скачиваний
GDN
Сообщение GDN »
Вчера экспериментировал и сегодня...
С отключением нагрева и установке ручки на подставку не было сбоев в течении 4 часов.
Как только переключил в сон, тут же поймал глюк.
Возможно действуют разные алгоритмы фильтрации от помех и во втором варианте фильтрация хуже. :dont_know:
Шнур до подставки укоротил до 80 см, не помогает.
Может David_alfa заглянет сюда и поможет. Ну и по поводу предыдущей просьбы что-нибудь скажет :)
Сообщение Polf »
GDN писал(а):Как только переключил в сон, тут же поймал глюк.
У меня установлены режимы режимы как у вас:
Wake mode STAND
In stand STBY
Никаких глюков не наблюдал.
Попробуйте выставить настройки как у меня, может в них что-то влияет.
Настройки прилагаю, все строки не переписывал, только те, что интересовали.
Настройки_JBC_T12_OLED 2.42_SPI.txt
(1.44 КБ) 183 скачивания
GDN
Сообщение GDN »
Вот так нормально работает( жирным моё):
Wake mode STAND / STAND
In stand STBY / SLP
Delay 15s / 0s тут без разницы
Если переключить:
In stand STBY
то беда
Остальное аналогично. Отличаются только настройки PID
Сообщение Polf »
Имею некоторый опыт сборки разных конструкций на микроконтроллерах, иногда сталкивался с их нестабильной работой. Причины были самые разные. Иногда причина была в некачественной пропайке выводов или в неудачной разводке земли, а также в недостаточной фильтрации питания. Последнее исправлялось установкой дополнительных конденсаторов по питанию.
Если для пайки использовать неизвестные припои, они могут содержать активный флюс, из-за чего может возникать нежелательная проводимость между выводами, тогда нужно пробовать тщательную отмывку.
Самый экзотический случай был при сборке контроллера паяльника и фена https://www.hackster.io/sfrwmaker/stm32 ... lay-b23f73
Контроллер зависал, имелась зависимость температуры паяльника от работы фена. Плата с контроллером была куплена на Али и была чистой, без следов флюса. Устранить некорректную работу удалось только установкой другой платы stm32f401* BlackPill board.
GDN
Сообщение GDN »
Все это понятно.
Но две ПС ведут себя одинаково. На одной подтяжка 4.7 кОм, на другой 10 кОм. Надо было еще емкость добавить 0.1 мкФ, но я не стал, тк посмотрел схемы в интернете и никто емкость не ставит.
Возможно БП шумный, но температура стоит ровно+- градус, или другие помехи ловятся на кусок провода 80 см и подставку. Осцила нет, не могу посмотреть что там на входе.
