Как сделать ав вход в телевизор ссср град 16тб-403д
Муркиз
Re: Как сделать ав вход в телевизор ссср град 16тб-403д
Сообщение Муркиз »
Он ещё не верит...
Сергеевич 1
Сообщение Сергеевич 1 »
Понял, Сегодня прочту!!
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Муркиз, ??
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
Просто потом не хочу ремонтировать его из-за ошибки :))
Добавлено after 6 minutes 41 second:
( про прыгающие кадры) там в принципе 4 переменных резистора, можно и по схеме найти :))
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А уровни сигналов сопрягать ? Где открытый вход можно использовать, а где емкостная развязка обязательна
А синхронизация ?
Нет, чтобы работало как штык, просто проводом не отделаешься...
Сергеевич 1
Я через конденсатор на 50мкф поставил на ВХОД видео, если подключить без конденсатора ,то немно снижается контраст ( смотреть можно),но картинка вверху не искажается, а если через него, то появляется небольшой запас контраста, и немного картинку иногда заворачивает, наверное конденсатор не нужен, правильно понимаю?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Там в книжке это подробно расписано, переписывать текст оттуда здесь не собираюсь.
Сергеевич 1
можно ссылку на книгу?
АлександрЛ
Сергеевич 1 писал(а):Через 30 мин начала прыгать картинка, ( кадры) подскажите пожалуйста, где находится данный резистор, или что нибудь?
Если взять схему включения микросхемы КА(D)2915, например, вот эту:
24 вывод обозначен как "VERT. OSC." и далее R302 и VR301, вот VR301 и есть "частота кадров" (я так думаю) :))) :))) :)))
На плате WATSON-а, скорее всего, другие обозначения, нужно просто поискать подстроечник неподалёку от 24 вывода.
зы.. Подстроечник рядом с 18 выводом- "частота строк"
(163.25 КБ) 1067 скачиваний
Сергеевич 1
Хорошо, понял! Был около этого вывода подстрочник :)) завтра сделаю !!
Martian
Сообщение Martian »
да все крутить, какие крутятся. А если какие-то не крутятся - значит, посильнее надавить. Если в итоге сломается - пофиг, всё равно же надо чинить
Сергеевич 1
:kill: :kill: :kill: хороший способ :))
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
Немного подольше будем чинить :)) :)). :))
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Картинка начать прыгать может от потери импульсов синхронизации при недостаточной амплитуде входного сигнала. Впрочем, и при избытке его тоже.
В большинстве случаев приходится нормировать их при подаче снаружи, в том числе - и по длительности.
В ч/б ещё не так критично, а вот для цвета - сильно сказывается.
Сергеевич 1
Про цветной телевизор знаю, 1 раз мучился :)) но все же победил. Что интересно, когда начинают бегать кадры, без сигнала, катринка сужена, и немного снижается яркость, а когда кадры не бегут, то без сигнала просто белый растр на весь экран, с нормальной яркостью, интересно. Сегодня буду делать, напишу о результате :)). :))
Добавлено after 2 hours 16 minutes 47 seconds:
Фото обозначений переменных резисторов на плате ( возможно кому нибудь пригодится)
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Мне точно не пригодится.
В последнее время из тех телевизоров, что мне на детали приносят, я вырезаю только провода, ну ещё динамик от силы, если хороший, кусок ровного пластика может быть ещё - а остально везу на помойку, благо тачка есть.
ЗЫ. Кстати, всю литературу по аналоговым телевизорам я уже давно выкинул...
Сергеевич 1
Жаль конечно, но всему свое время!!
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
А кадры так и не могу остановить, 25 мин работает нормально, а потом "пляшет"
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Телевизор включи сразу, а источник картинки только через полчаса после этого.
Что получится ?
Сергеевич 1
Сейчас проверю!!
Добавлено after 28 minutes 48 seconds:
Заменил конденсаторы в обвязке микросхемы, и 2 других ( были с потерей ёмкости) поработал телевизор почти 1,5 часа, кадровая не срывалась, телевизор работал с сигналом, если будет срыватся то попробую понаблюдать без видеосигнала, как будет вести. Сейчас телевизор работает нормально :)) есть нужно перечислю номиналы конденсаторов, которые заменил
Осталось сделать ав вход для града :))
Добавлено after 27 seconds:
:beer: :beer: :beer:
Добавлено after 50 minutes 54 seconds:
И при повторном включении, через 10 мин опять начали прыгать кадры :( :( :dont_know: сейчас попробую без сигнала просто включить!
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
Без сигнала тоже срывается ( растр сузился, а при подаче сигнала кадры прыгают)
Добавлено after 2 hours 19 seconds:
Подскажите пожалуйста, в чем причина??
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Температурный дрейф
Сергеевич 1
А как сделать, чтобы картинка была нормальная??
Добавлено after 1 hour 1 minute 12 seconds:
Ааааууу :))
Martian
Сообщение Martian »
надо подумать... если картинка ненормальная из-за температурного дрейфа, то что же надо сделать.... думай, голова, думай... Есть идея! :idea: надо трясти!
Сергеевич 1
Постукивал по плате, но ничего не менялось, завтра надо ещё раз попробовать посмотреть, может что нибудь получится. Странно одно : когда телевизор был разобран, и стоял на проверке 1,5 часа, картинка не срывалась, после повторного включения, поработал 10 мин и побежали кадры, и собранный он поработал 5 мин и опять сначала. Из-за чего может быть такое?? Подскажите пожалуйста??
Добавлено after 24 minutes 40 seconds:
