FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Re: FM STEREO тюнер с цифровым управлением
У меня вопрос к Андрею и всем: У меня почему-то не выставляется будильник с пульта, только с кнопки. Это у всех так?
- sabb
- Нашел транзистор. Понюхал.
аналогичная история
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
да у всех так
видемо мысля была такая что установка будильника делается редко
и в ненапряг подойти к девайсу и все установить с клавы
если еще все с пульта делать то опять главное препятствие это обьем кода - ноя вас понимаю
неужели это сильно напрягает- тока честно!
- sabb
не буду говорить за всех установка будильника с кнопок не сколько не напрягает ("завел" раз и всё)
- lobzzzik
- Первый раз сказал Мяу!
Привет всем, вот тоже решил сделать тюнер, уже платку развел под имеющиеся детали. Вот плата в пи каде нарисованная, все детали смд, двухстрочный дисплей, на этой же плате и кнопки. Правда перемычек немного есть, просто схема сделана под мегу в дип корпусе. Да, еще валкодер у меня самодельный, так как готовый купить не удалось
- kontroller.rar
- Плата контроллера
- (43.94 КБ) 515 скачиваний
Куллер тоже вертолет, только маленький еще....
- lobzzzik
Щас планирую развести плату на tda7313 + усилитель tda1558 и отдельно платку на lm7001, может даже сразу с тюнером сха1238, а может и оставлю готовую плату от магнитолы. Вопрос: а валкодер от колесика мыши подойдет?
Молодец! только просьба кроме Пикада выкладывайте еще хотя бы в GIF
а валкодер от мышки если его прально сделать будет работать за милую душу
почему бы и нет!!!!!!!!
- lobzzzik
dt_andrew писал(а):Молодец! только просьба кроме Пикада выкладывайте еще хотя бы в GIF
пожалуйста вот рисунок в gif формате:
- Разводка контроллерной платы в gif формате.
- (25.67 КБ) 1299 скачиваний
На ошибки пока не проверял, но оч понравилось
еще раз молодец!
Спасибо!
5+
еще раз молодец!
Спасибо!
5+
я даж не поленился качнуть P-CAD 2006,запустить его в виртуалке и посмотреть эту платку,но вот беда - работать в этой проге ваще не приходилось,не смог даже экспортировать в картинку.....
но разведено красиво конечно,автору респект!
- lobzzzik
Часто сталкиваюсь с тем, что мои платы не могут распечатать по причине незнания пикада, поэтому здесь написал детальную инструкцию, как напечатать плату под ЛУТ скачав всего лиш просмотрщик пикадовских вайлов. Так же могу экспортировать файл в DXF:
- kontroller.rar
- Плата в DXF формате
- (135.91 КБ) 370 скачиваний
- lobzzzik
Проутюжил вытравил и спаял я плату, зашил, все вроде работает, часики тикают, соответствие кнопок и светодиодов есть, регулировка подсветки есть. Приступаю к остальным платам и лицевой панели. Уже не терпится все это собрать в кучу
lobzzzik писал(а):Проутюжил вытравил и спаял я плату, зашил, все вроде работает, часики тикают, соответствие кнопок и светодиодов есть, регулировка подсветки есть. Приступаю к остальным платам и лицевой панели. Уже не терпится все это собрать в кучу
а можно посмотреть на картинке получившийся блок управления ?
- lobzzzik
Можно конечно, только после праздников, я радиолюбительством занимаюсь на работе, а дома все время жене и сыну
Добрый день!
Хочу выразить огромную благодарность dt_andrew и ChipManyak за разработку.
Собрал вариант тюнера с таймером на LM7001 и TEA6330. Все заработало почти сразу. Печатные платы брал из статьи, с небольшими переделками под свои комплектующие. Прошивку зашил вот эту: http://andrew.dtrack.ru/fm-tuner/fm-tun ... -timer.rar
В ней похоже не предусмотрена ручная настройка кнопок пульта, а из имеющихся дома пультов ни один не подошел
Большая просьба к dt_andrew перекомпилить прошивку, добавив в нее настройку пульта и по возможности управление подсветкой дисплея.
Так и не понял что нового в прошивке fm-all-16x1-2503.rar. Стоит ли резать дорожки и перепаивать под эту прошивку?
настройку пульта не получиться добавить
нет памяти у МК
а таймер там появился именно из за того что я убрал настройку кнопок пульта
если не один пульт у вас не подошел тоесть устройство даже не реагирует нанего то вам процедура настройки кнопок также не поможет
в последних прошивках под однострочный дисплей там добавлены другие аудиопроцессоры и все более я там ничего практически и не делал
основная работа велась над прошивками для 2х строчный дисплей как более доступный
нет памяти у МК
Спасибо dt_andrew за столь скорый ответ.
Смотрел осциллографом, фотоприемник реагирует на команды пульта. Видимо не подходят сами последовательности.
А не трудно Вам будет перекомпилить последнюю версию прошивки без таймера для однострочного дисплея, LM7001 и TEA6330 под расположение кнопок и светодиодов соответствующее схеме с таймером?
Пишу на всякий случай соответствие моей плате:
STANDBY - PB0,
MUTE - PB1,
MINUS - PB2,
PLUS - PB4,
REGIM - PB5,
SET - PB3,
START/STOP - PD5 (ее можно использовать как SELECT),
Светодиод RC5 - PC2,
Светодиод STBY - PC3.
Под светодиоды FM, AUX, IN3 можно использовать PB6, PB7 и PD6.
STANDBY для усилителя PC4
STANDBY - PB0,
MUTE - PB1,
MINUS - PB2,
PLUS - PB4,
REGIM - PB5,
SET - PB3,
фотоприемник то конечно будет реагировать
правильней наверно нужно говорить что у ваших пультов протокол не RC5
если в праздники выкрою время перекомпелю!
Займусь на досуге исследованием своих пультов.
Буду ждать прошивку
Заранее огромное спасибо!
Буду ждать прошивку
- lobzzzik
Фото моей платки, как и обещал, правда это пока еще стадия разработки, плата не помыта и провода торчат как иголки из ежика, так что сильно не судите
- Фото контроллера со стороны индикатора
- (158.04 КБ) 1214 скачиваний
- Фото платы контроллера
- (199.4 КБ) 1133 скачивания
