Как сделать ав вход в телевизор ссср град 16тб-403д
Сообщение Муркиз »
Картинка начать прыгать может от потери импульсов синхронизации при недостаточной амплитуде входного сигнала. Впрочем, и при избытке его тоже.
В большинстве случаев приходится нормировать их при подаче снаружи, в том числе - и по длительности.
В ч/б ещё не так критично, а вот для цвета - сильно сказывается.
Сообщение Сергеевич 1 »
Про цветной телевизор знаю, 1 раз мучился :)) но все же победил. Что интересно, когда начинают бегать кадры, без сигнала, катринка сужена, и немного снижается яркость, а когда кадры не бегут, то без сигнала просто белый растр на весь экран, с нормальной яркостью, интересно. Сегодня буду делать, напишу о результате :)). :))
Добавлено after 2 hours 16 minutes 47 seconds:
Фото обозначений переменных резисторов на плате ( возможно кому нибудь пригодится)
Сообщение Муркиз »
Мне точно не пригодится.
В последнее время из тех телевизоров, что мне на детали приносят, я вырезаю только провода, ну ещё динамик от силы, если хороший, кусок ровного пластика может быть ещё - а остально везу на помойку, благо тачка есть.
ЗЫ. Кстати, всю литературу по аналоговым телевизорам я уже давно выкинул...
Жаль конечно, но всему свое время!!
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
А кадры так и не могу остановить, 25 мин работает нормально, а потом "пляшет"
Сообщение Муркиз »
Телевизор включи сразу, а источник картинки только через полчаса после этого.
Что получится ?
Сейчас проверю!!
Добавлено after 28 minutes 48 seconds:
Заменил конденсаторы в обвязке микросхемы, и 2 других ( были с потерей ёмкости) поработал телевизор почти 1,5 часа, кадровая не срывалась, телевизор работал с сигналом, если будет срыватся то попробую понаблюдать без видеосигнала, как будет вести. Сейчас телевизор работает нормально :)) есть нужно перечислю номиналы конденсаторов, которые заменил
Осталось сделать ав вход для града :))
Добавлено after 27 seconds:
:beer: :beer: :beer:
Добавлено after 50 minutes 54 seconds:
И при повторном включении, через 10 мин опять начали прыгать кадры :( :( :dont_know: сейчас попробую без сигнала просто включить!
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
Без сигнала тоже срывается ( растр сузился, а при подаче сигнала кадры прыгают)
Добавлено after 2 hours 19 seconds:
Подскажите пожалуйста, в чем причина??
Сообщение Муркиз »
Температурный дрейф
А как сделать, чтобы картинка была нормальная??
Добавлено after 1 hour 1 minute 12 seconds:
Ааааууу :))
Постукивал по плате, но ничего не менялось, завтра надо ещё раз попробовать посмотреть, может что нибудь получится. Странно одно : когда телевизор был разобран, и стоял на проверке 1,5 часа, картинка не срывалась, после повторного включения, поработал 10 мин и побежали кадры, и собранный он поработал 5 мин и опять сначала. Из-за чего может быть такое?? Подскажите пожалуйста??
Добавлено after 24 minutes 40 seconds:
Сергеевич 1 писал(а):Странно одно : когда телевизор был разобран, и стоял на проверке 1,5 часа, картинка не срывалась, после повторного включения, поработал 10 мин и побежали кадры, и собранный он поработал 5 мин и опять сначала. Из-за чего может быть такое?? Подскажите пожалуйста??
Электролит проверьте/поменяйте, который стоит между 21 и 24 выводом микросхемы КА2915..
Вроде, как раз он определяет частоту кадров..
Ну, и, если есть возможность, замените говноподстроечники
на более- менее нормальные
Martian, понял! Сегодня посмотрю, и книгу дочитаю !!! :)).
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
АлександрЛ, электролиты проверю, резисторы по возможности заменю :)) :))
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
Martian, интересная неисправность, не часто такое случается!! Но все равно проверю!!
Попробовал сделать ав вход как вы просили, ( про град ) при замыкание 1 вывода, пропадает кадровая ( полоса на экране) а когда отцепляю, все приходит в норму. Подскажите пожалуйста, как сделать ав вход в телевизор град? ( Ватсона ещё не смотрел)
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4584007#p4584007"]Подскажите пожалуйста, как сделать ав вход в телевизор град? ( Ватсона ещё не смотрел)[/uquote]
По всей видимости- НИКАК.. Если у КА2915 с выхода видео сигнал потом поступает на синхронизацию кадровой и строчной развёрток, то у этой- синхроимпульсы выделяются до "выхода видео"...
Тут, наверное, только видеомодулятор помочь сможет.
Martian, к сожалению микросхем нету, не буду рисковать аппаратом, через модулятор буду подавать видео сигнал!!
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
С градом разобрались, осталось сделать Ватсона :)
Подскажите пожалуйста, а где искать причину, из-за чего могут бежать кадры?
Сообщение Николай_С »
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4584257#p4584257"]Подскажите пожалуйста, а где искать причину, из-за чего могут бежать кадры?[/uquote]
Нет синхронизации кадровой развёртки.
Смотреть надо наличие кадровых синхроимпульсов и чистоту питания генератора кадровых импульсов - там частенько дохнут блокировочные конденсаторы.
Хорошо, завтра проверю :))
Сообщение АлександрNZ »
Конденсатор на ноге 24. 1 мкФ. Частотозадающий кадровой развёртки. Я обычно менял на плёнку.
Ну и подстроечник на той же ноге заменить на новый. Как уже советовали.
Хорошо, понял!! Завтра заменю!!!
Сообщение Муркиз »
Если срыв синхронизации идёт от наводки внедрения ее от переделки схемы на AV вход, то не поможет. Не зря же платы сопряжения приходилось делать.
