Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Сообщение metan »
ozezy писал(а):на плюс два градуса больше
Многовато как-то...
Датчики цифровые, корректировка не предусмотрена. Или датчики не сильно качественные, или саморазогрев от частого опроса. Проверить это просто - понаблюдать за температурой сразу после включения остывшего девайса. Если сначала будет норм, а после потихоньку расти, точно саморазогрев, нужно код править будет, чтобы реже опрашивать. Я опрашиваю обычно не чаще раза в 10 секунд, более чем достаточно.
Если сразу после включения больше на пару градусов, скорее всего плохо сделанный датчик, попробовать из другого магазина / из другой партии.
PS
Глянул коды, вроде как разогрева быть не должно, опрос идет с задержками существенными. Но там много версий, может в какой-то иначе опрос температуры реализован :dont_know:
Сообщение ozezy »
Спасибо, увеличил длину провода до 20 см и все нормализовалось. От корпуса на 10 см.
Сообщение ozezy »
Добрый вечер уважаемые коты. Помогите с характеристиками индикатора HLEC S4006SRWA, если возможно. Гугл не хочет помочь.
Сообщение Martin76 »
https://docviewer.yandex.ru/view/653327 ... 3D&lang=en
Цоколевка E20 - в принципе стандартная для таких 4" индикаторов.
Сообщение ozezy »
очень спасибо :beer:
Сообщение ozezy »
Уважаемые коты. А есть ли возможность сделать, чтобы часы пикали каждый час, например с 6:00 до 22:00?
Сделать можно, но лучше самому. Исходник на Си есть, разобраться в нем можно.
Сообщение ozezy »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4589092#p4589092"]Сделать можно, но лучше самому. Исходник на Си есть, разобраться в нем можно.[/uquote]
для меня это очень темный лес
Сообщение valik1979 »
[uquote="Alex1588",url="/forum/viewtopic.php?p=2190705#p2190705"]
valik1979 писал(а):Alex1588, а свой проект выложить можешь?
Вот выкладываю файл печатной платы в Diptrace (v.2.4) и файл прошивки под модуль ZS-042
Если пользуетесь Layout то могу скинуть файлы Gerber. Импортируете в программу и получите плату в Layout.[/uquote]
Здравствуйте, а самой схемы не осталось? Попалось кучка SA15-11SRWA с общим анодом, вот и думаю куда их приспособить
Сообщение Serzh2000 »
вот схема. :shock:
78L05 только такую нарузку не потянут, нужно 7805 или типа USB зарядки.
Сообщение veso74 »
Новые типы красные светодиоды / 7-сегментные индикаторы / светят очень ярко. По аналог. схеме, на PIC даже подключил резисторы 1k последовательно к портам, транзистора там нет. А вечером очень ярко. 78L05 следует попробовать (100 mA).
SA15-11SRWA - не самые яркие красные 660 нМ, 60мКд , есть намного ярче красно-оранжевые 625нМ, например у Кингбрайта SA15-11SURKWA - 210мКд , есть еще ярче чисто оранжевые SA15-11SEKWA 420мКд.
похожую схему нашел, только плату сначала вытравил, а потом начал сверяться, и нашел отличия - выходы с мк на индикаторы, не много не совпадают. Видно Alex1588 использовал другую прошивку(под общий катод) и возможно её подкорректировав.
Добавлено after 8 minutes 40 seconds:
схема схожая Изображение
часы на мега8 и DS3231.lay6
(798.19 КБ) 255 скачиваний
Сообщение bestsergeytok »
[uquote="Eler-on",url="/forum/viewtopic.php?p=2279085#p2279085"]С первым пунктом разобрался. Чего то какие то глюки с синхронизацией компа были, в общем с ходом вроде нормально.
Вот есть такой момент. Мне нужно чтоб точка в дате горела. В прошивке от автора в исходнике, нашел то место где подправить и как подправить, с 3й попытки заработал точка в дате. Так как эта прошивка не совсем корректна для DS3231 и как писали, что если не нужны будильники и коррекция времени то можно ее использовать. Что будет или принесет врет если в коррекции изменить числовое значение?! У меня там изначально показывает 7.1 (вроде такое число). В прошивке измененной под DS3231 от zseer64, там тоже не горит точка и исходника нет. А точки в дате очень не хватает. :roll:
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
[/uquote]
Добрый день. Можно схему подключения индикаторов. Печатку и схему индикатороа. Спасибо.
Вернуться в «AVR»
