Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение Express »
30 конденсаторов? Это ты считаешь простым вариантом? Ни чо себе ты решил помочь, так закапывают а не помогают...
Добавлено after 16 minutes 48 seconds:
На ИН 8в на конденсаторе 0в на резисторе 8в 8/1000=0,008А
На ИН 8в на конденсаторе 1в на резисторе 7в 7/1000=0,007А
На ИН 8в на конденсаторе 2в на резисторе 6в 6/1000=0,006А
На ИН 8в на конденсаторе 3в на резисторе 5в 5/1000=0,005А
На ИН 8в на конденсаторе 4в на резисторе 4в 4/1000=0,004А
На ИН 8в на конденсаторе 5в на резисторе 3в 3/1000=0,003А
На ИН 8в на конденсаторе 6в на резисторе 2в 2/1000=0,002А
На ИН 8в на конденсаторе 7в на резисторе 1в 1/1000=0,001А
На ИН 8в на конденсаторе 8в на резисторе 0в 0/1000=0,000А
1000 мкФ.
q = C*U = 0.001*1 = 0.001 Кл = 1 мКл
q = i*t, то t = q/i.
На ИН 8в на конденсаторе 0в на резисторе 8в 8/1000=0,008А 0.001/0,0075=0,1333333333
На ИН 8в на конденсаторе 1в на резисторе 7в 7/1000=0,007А 0.001/0,0065=0,1538461538
0.001/0,0055=0,1818181818
0.001/0,0045=0,2222222222
0.001/0,0035=0,2857142857
0.001/0,0025=0,4
0.001/0,0015=0,6666666666
0.001/0,0005=2
Добавлено after 12 minutes 17 seconds:
Анализируем, что бы зарядить 1000 мкФ на 1вольт надо 1мКл тут всё ясно...
Интервалы 1 вольт
Это что q = i*t то t = q/i здесь мы узнаем за какое время в нашем токе прилетает в конденсатор 1мКл?
Добавлено after 29 minutes 20 seconds:
Ладно, есть ток 0,008А есть время 0,1333333333 сек.
0,008×0,1333333333=0,0010666666664 о чём это говорит что при таком токе конденсатор зарядился до одного вольта это та самая линейность
А если бы кулон было меньше то и вольт было меньше, то есть на одну единицу времени по графику напряжение меньше и его начинает гнуть...
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
Ага по моему графику до шести вольт каждый вольт в конденсатор прилетает 1мКл... От 6 до 8 меньше 1мКл...
Сообщение Express »
Чота тут не то, ток падает а кулоны растут, это как?
Сообщение mickbell »
:facepalm:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Щитаем последняя строка...
0.001*2=0,002 кулона
А в начале было 0,001 кулона
Рост зарядов при падении тока... Хренасе!?
Это ёмкость, рыбонька. А когда тока совсем не будет, то куда денется накопленный в ней заряд? Останется, не так ли? Ток нулевой, а заряд ненулевой. Как так-то? :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение diplodok »
А я уже радовался. Думал - щука закусила. :)) А, нет. Нет радости .... :cry:
Рыбка, реши задачу по времени. RC в твоем случае 1с. Возми шаг времени 0,1с и решай. Сразу получиш напряжение на конденсаторе как функция времени.
Сообщение Martian »
Кулоны всё копились и копились,
А девы, не дождавшись счастья,
Раздевшись до гола, все утопились...
Другим радиолюбителям наука:
В разомкнутой цепи сплошная скука.
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4584159#p4584159"]Это ёмкость, рыбонька. А когда тока совсем не будет, то куда денется накопленный в ней заряд? Останется, не так ли? Ток нулевой, а заряд ненулевой. Как так-то? :)))[/uquote]
У нас семь вычислений если это заряд на конденсаторе, то на каждом вычислении у нас примерно 0,001 кулон то на последнем должно быть тогда 0,001*7 =0,007 кулон! А у нас на последнем 0,002 кулона... Ещё раз, как так то???
Добавлено after 14 minutes 4 seconds:
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4584161#p4584161"]А я уже радовался. Думал - щука закусила. :)) А, нет. Нет радости .... :cry:
Рыбка, реши задачу по времени. RC в твоем случае 1с. Возми шаг времени 0,1с и решай. Сразу получиш напряжение на конденсаторе как функция времени.[/uquote]
Нафиг мне напряжение? Ежу понятно что оно растёт, ту с Кулонами херня какаято???
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4584165#p4584165"]Ещё раз, как так то???[/uquote]Всё так. Потому что считал ты, карась, не итоговый заряд на конденсаторе, а его приход за каждый одновольтовый интервал, изменение заряда. Хочешь полный - интегрируй его. Или просуммируй.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
То есть...
В розетке у нас 311 вольт это как тут 0,002 кулона...
В розетке напряжение меняется по синусу, тут изменяется по экспоненте...
Что бы найти действующее 220 вольт в розетке мы интегрируем ищем площадь, тут мы делам так же чтоли? 0,002 кулона это амплитудное значение?
В огороде растения всякие, а в каком-то городе дядька.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4584184#p4584184"]В огороде растения всякие, а в каком-то городе дядька.[/uquote]
Да понятно что надо просуммировать что бы найти полный заряд на конденсаторе...
Только один хрен проблема, ток то почти на нуле ааа кулонов максимум, а на первом вычислении наоборот ток максимум а кулонов минимум, вот где херня полная а должно быть наоборот???
[uquote="рыбка",url="/forum/viewtopic.php?p=4584192#p4584192"]Да понятно что надо просуммировать что бы найти полный заряд на конденсаторе...[/uquote]А если понятно, то зачем несёшь ерунду?
[uquote="рыбка",url="/forum/viewtopic.php?p=4584192#p4584192"]Только один хрен проблемааааа, ток то почти наааа нуле ааааааааааааааааааааааа кулонов маааааааксимум, аааааааааааа наааааааааа первом вычислении наааааааааааоборот ток мааааааааааааксимум аааааааааа кулонов минимум, вот где херня полнаааааааааааая ааааааааааааааа должно быть наоборот???[/uquote]Сам-то понял, что сказал?
Добавлено after 12 minutes 25 seconds:
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4584161#p4584161"]А я уже радовался. Думал - щука закусила. :))[/uquote]Да какая там щука... Карась.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Ещё раз...
Первое вычисление ток 0,008А
Кулонов в конденсатор прилетело 0,001
Последнее вычисление ток 0,001А
Кулонов в конденсатор прилетело 0,002
Ни чо не смущает?
Кулонов через поперечку проводника где больше проходит при большем токе!
А у нас блять наооборот!!!???
[uquote="селёдка",url="/forum/viewtopic.php?p=4584219#p4584219"]Кулонов через поперечку проводника где больше проходит при большем токе![/uquote]С чего бы это вдруг? Похоже, ты, селёдка, не знаешь, что такое заряд и чем он отличается от тока.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):Да какая там щука... Карась.
А чем щука закусывает?
Вот щука ему в аквариуме .......
Сообщение Express »
У нас формула есть...
q = i*t
Аб чом она говорит, чем больше ток тем больше кулонов за секунду!?
[uquote="селёдка",url="/forum/viewtopic.php?p=4584228#p4584228"]больше кулонов за секунду[/uquote]Обрати внимание на отмеченное. И включи моск.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Ну да...
Первое вычисление 0,008А
0,1333333333сек = 0,001
Последнее вычисление 0,001А
2сек= 0,002
Хммм... Интервал по напряжению один? Один
На резисторе на 1в меньше на конденсаторе на 1 вольт больше...
Не должно график гнуть линейно меняются значения!?
Чо за хрень???
А если уменьшить рассматриваемое время до одной секунды его не будет гнуть...
Хрень какая-то
Чо то не то с масштабом графика после первой секунды в два раза значения изменяются!?
Поток сознания, не содержащий информации. Во всяком случае, я не понимаю тут ничего.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
