Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение diplodok »
Express писал(а):Последнее вычисление 0,001А
2сек
Последный один вольт набирается начиная t=2,0s (7.027387V) и до ..... [в момент времени t=6s (7.98562V)]
Опять скажу. Сделай расчет по времени ......
Сообщение Express »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4584278#p4584278"]
2сек
Опять скажу. Сделай расчет по времени ......[/uquote]
Опачки... За 4сенды один вольт!?!? Это прорыв...
Я что разве не по времени делал??? У меня крайний столбец время!?
Время должно быть первый, ведущий столбец.
Ты гуляеш из:
1. напряжение на резисторе,
2. ток в цепи,
3. напряжение на конденсаторе,
4. заряд (q) онденсатора,
5. время накопление заряда (q)
Я предлагаю:
1. Время (шаг времени, допустим, 0.1RC)
2. напряжение на конденсаторе.
Рыбка писал(а):Опачки... За 4сенды один вольт
Я мог бы растянуть время и на 10s, но мне лень считать какое будеть напряжение на 10-ой секунде.
PS:
Еxcel считает быстро:
на 10-ю секунду напряжение на конденсаторе будет 7.999788V. Процесс заряда еще не окончен. Это результат не из формулу заряда.
Формула заряда дала 7.999637V. На 10-ю секунду
Только не бейся о стекло аквариума :)))
Сообщение Express »
Как жи блять объяснить!?
С самого начала у нас график идёт линейно да...
Все приращения у нас линейны да...
И вот в какой момент то начинается срыв в нелинейность, непонятно... У нас же в принципе нет никой нелинейной операции... Схерали нелинейность вылазит... Вот суть вопроса???
Добавлено after 27 minutes 23 seconds:
Если функция линейна а потом она не линейна, значит в этой точке что то произошло но у нас функции примитивны, например во всяких там разрывах первого и второго рода функции замороченные там можно ожидать такого а у нас...
Галимый примитив а разделили на б всё... С чего блять линейность в нелинейность срывает???
Сообщение mickbell »
Нет там никакой линейности и никогда не было. Функция сразу же нелинейна, просто из-за конечного шага расчётов по напряжению это незаметно, ибо на этом самом шаге кривулина аппрокисимирована отрезком прямой линии.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Хренасе поворот... Изначально не было линейности!?
Kажется так выглядить формула заряда (без експонент).
Un - напряжение на конденсаторе в момент времени n * dt
dt шаг времени (делта)
in, ik - ток в момвнтах n,k
Un-1, Uk как Un
Рыбка, скажи, функция линейна или ......
За допущенные ошибки, извиняюсь.
Последний раз редактировалось diplodok Пн май 27, 2024 16:33:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
Линейная это вид...
А*С+В
Если А константа
С не в степени
Судя по тому что ты нахуевертил нелинейна стопудово...
Express писал(а):нелинейна стопудово.
Дошли, что-ли?
Сообщение Express »
Ну ладно...
Для аппроксимации она слишком круто в конце загибается... С этим как быть? Слишьком уж неестественный загиб???
Express писал(а):Слишьком уж сильный загиб???
Express писал(а):она слишком круто в конце загибается... С этим как быть? Слишьком уж неестественный загиб???
Во времени, что ли, разминулись.
Последний раз редактировалось diplodok Пн май 27, 2024 17:09:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
Именно на второй секунде её так закорячело... Нет там в натуре какова нибудь разрыва почему именно на второй секунде? Не на секунде не на полсекунде? Мож сакральный смысл какой есть?
(127.46 КБ) 36 скачиваний
Там где 20 там 2сек. Где "загиб"?.
Опять говорю - решай исходя из времени.
Сообщение Express »
То есть произведение RC это никакая нибудь значимая величина... А всего лишь масштабирование графика???
Селёдка, сначала научись выражать мысли корректно. Пока этому не научишься, не поймёшь ничего. Что такое масштабирование графика, по которой оси?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Постояная времени RC. T=RC
Я уже писал если по У (в графике) размерность в проценты зарядного напряжения, а по Х RC то график при всякой емкости, сопротивление и зарядного U будет иметь один вид. (Если не ошибаюсь) Я проценты так и не успел поставить.
Сообщение Express »
Как бы это блять по проще то объяснить!?
Изменения R и С не меняет график а растягивает его по горизонтали, так?
Вот так и объясняй. Да, это так.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Как бы сам график не изменился а форма изменилась... Сохраняются какие-то пропорции так? Какие?
Express писал(а):Изменения R и С не меняет график а растягивает его по горизонтали, так?
Нет.
В моем случае, график, что показал выше, при одном и том-же U заряд график стоит как вкопанный для всяких R и C.
У меня шаг 0.1RC. Напряжение заряда за время (скажем) 10RC , Uзар=8V 5V, Для время 5RC напряжение=3V
Если поменять С (или R) на другой график сохранится.
Явно не могу объяснить.
В таблице очень хорошо видно.
Время заряда (абсолютное) до 5V - для разных RC - разное, но если перейти к RC по оси Х (для всяких RC) оно равно 10RC
Последний раз редактировалось diplodok Пн май 27, 2024 18:59:28, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
