Пики в Маяк 232-233
Сообщение Altair »
Всем доброго времени!
В своё время с товарищем купили по Маяк-у 233, так у него в индикации после доделки оказались пики, а мне не повезло, в ПП4 их не оказалось. Микросхемы в пластике, только год разница.
В интернете нашёл схему https://volstr.ru/6/#comment-16344
Кто-нибудь собирал эту схему с прошивкой от Alex? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=130490
Сейчас решил её собрать для своего Маяк-а, но в таком виде она не нужна, т. к. в нём все нужные
напряжения есть, и ставить оптроны тоже не хочется, их функции вполне могут выполнить
ключи на транзисторах. Схема значительно упрощается.
Сообщение Martian »
Она и в таком виде несложная: 3 аналоговых входа, всё остальное - выходы. Полчаса на сборку. Только я бы входные цепи АЦП так не делал - лучше сделать защиту от перенапряжения, чем последовательные диоды.
Сообщение Altair »
Да, звуковые входа тоже надо переделывать.
К тому же на Маяк-и 233, сделанные после,приблизительно, августа 1989 года, нужно делать входные усилители
для этой схемы. В блоках индикации использовались КР1534ПП3/4, с более малыми входными напряжениями аналоговой части.
В связи с этим производители убрали усилитель индикации D2 с ПК, а подстроечные резисторы R33 и R34 заменили постоянными. ПК обозначили 5.282.052-01. У меня аппарат с такой платой. Схему с такими изменениями в интернете не нашёл.
Сообщение leopold »
Подскажите пожалуйста. Какие децибелы указывает индикатор уровня на магнитофонах? Энергетические или силовые? К примеру, показания индикатора изменились на 3 дБ сигнал изменился в 2 раза или в 1.41? По логике: сила звука это энергетическая величина и и при изменении величины в 2 раза звук усилится на 3 дБ. Но у автора изменение сигнала в 2 раза это 6 дБ. Я прошу помощи в понимании.
Вопрос снят, я разобрался. Всем спасибо.
Последний раз редактировалось leopold Вт май 28, 2024 06:02:19, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
leopold писал(а):Какие децибелы указывает индикатор уровня на магнитофонах? Энергетические или силовые?
..а что ты меряешь в магнитофонах - силу или энергию..?.. :)
..здесь ты имеешь дело с напряжениями (токами), а не с мощностями, поэтому dB = 20lg(U1/U0), отсюда следует, что 3 дБ = отношению 1,41 раз..
..p/s - а есть истчо прикольней штуки - нановеберы называютца.. :)))
Сообщение vlasovzloy »
Можно сделать на к157хп1 дополнительный пик детектор
Сообщение leopold »
Прошивки, исходники и симуляция в протеусе.
Original_linear_inversion.zip - Оригинальная линейная с инверсией.
Alex_01_8bit_inversion.zip - От Alex логарифмическая 8 бит с инверсией. Рабочая - симуляция в протеусе.
Leonid_ver_02.zip - Версия от Alex логарифмическая 8 бит с инверсией, немного причесана адаптирована для Си, (не С++ как оригинал).
Дефайнами изменяется будет инверсия или нет и напряжение внутреннего ИОН 5 или 2.56 вольта.
В архиве вложены текстовые файлы с более подробным описанием.
Программы изменены по просьбе Altair.
Leonid_ver_02.zip
(37.36 КБ) 103 скачивания
(36.1 КБ) 103 скачивания
(36.34 КБ) 101 скачивание
Сообщение Altair »
Большое спасибо Леониду за проделанную работу! :beer:
Сообщение leopold »
Здравствуйте, друзья!
Очередная оптимизация работы программы.
Логику работы пиковых точек, перенес из обработчика прерывания в тело функции main.
Неправильная работа с неатомарными переменными: PointMaxLeft, PointMaxRight, PointTickLeft, PointTickRight могла привести (при некотором стечении обстоятельств) к появлению артефактов в отображении пиковых значений уровня сигнала.
Работа программы проверена в симуляторе, в железе проверил Altair.
version_03.zip
(17.77 КБ) 93 скачивания
Сообщение Ivanoff-iv »
Экран красиво смотрится, люблю такие :love: ...
Не сочтите за негатив, но пики немного скучноваты, было бы интереснее если бы они ускорялись от момента их установки...
(т.е как уровень спал - сначала 1 деление снижается за секунду, потом за полсекунды и т.д.)
или стояли бы 2-3 секунды, а затем достатоно быстро падали (так наверно запрограммировать будет легче)
Сообщение Муркиз »
Индикатор должен показывать реал, а не цветомузыку...
Должен, а что не так?
