Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение diplodok »
Изображение (click)
Так (кажется) лучше.
Сообщение mickbell »
А само, карась, ну никак не соображается, что ли? Если 100% соответствует восьми вольтам, то 50% соответствует четырём. Если одна постоянная времени соответствует 100 кОм * 1 мФ = 100 с, то две постоянные времени соответствуют 200 с. Одна постоянная времени соответствует числу 10 на оси времени, если что.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Подправил немножко. Не было видно Х = RC/10
Последний раз редактировалось diplodok Пн май 27, 2024 22:35:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
Чото это... я не понимаю ваших кульбитов...???
Добавлено after 24 minutes 17 seconds:
Вообще не втыкаю почему по иксу эта дебильная размерность RC...???
Нам надо знать за какое время зарядится конденсатор... Это основной функционал...Логично по иксу иметь время....
RС тут вообще никаким боком... Как ежу футболка...
Задачка:
Имеем устройство с питание 15V. В устройстве есть кондер 22uF, заряжаемый через резистор 4.7K.
Нужно найти время заряда кондера до напряжение 12V.
Решение:
1. Находим какой % из 15 составляют 12V
15 - 100
12 - x => x=12*100/15 = 80 %
2. Из графика определяем 80% достигаются при 1,5RC
3. Вычисляем RC = 22 e-6 *4700 = 0.1034s
4. Ответ: Кондер зарядится за время 1,5*0,1034 = 0,1551s
Здесь видиш почему нужна такая форма графика. График создан для каких-то C и R, а мы решили для наших.
Сообщение Express »
Ну хорошо...
Эта вся конструкция называется интегрирующая цепь...
Вспоминая до боли знакомую историю про синус 311в результат которой прямая параллельная оси икс тоеть 220в...
Какая связь между прямой и этой загогулиной вообще рядом не стояли?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4584644#p4584644"]Эта вся конструкция называется интегрирующая цепь...[/uquote]Однако же она никак не является интегрирующей. Интегрирующая цепь при постоянном входном сигнале выдаёт сигнал линейно нарастающий, причём тем быстрее, чем больше входной. Ничего не напоминает?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4584644#p4584644"]Вспоминая до боли знакомую историю про синус 311в результат которой прямая параллельная оси икс тоеть 220в...
Какая связь между прямой и этой загогулиной вообще рядом не стояли?[/uquote]Опять попёр поток чем-то замутнённого сознания. Кто налил водку в аквариум?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Кажись мы договорились что линейности тут отродясь не было, кааакое линейное нарастание то???
Так а что я тебе говорю? Читать-то умеешь хотя бы? Именно из-за того, что выходной сигнал тут нелинейный, RC-цепочку нельзя считать интегрирующей. Теперь вопрос тебе: а что можно считать интегрирующей цепочкой?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Ну допустим на входе синус, если на выходе тоже синус... То это интегрирующая цепь... Цепь вижу, а причём здесь интегрирующая??? Цепь повторила на выходе что было на входе... Интеграл тут не к селу не к городу...
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4584702#p4584702"]Ну допустим на входе синус, если на выходе тоже синус... То это интегрирующая цепь... Цепь вижу, а причём здесь интегрирующая??? Цепь повторила на выходе что было на входе... Интеграл тут не к селу не к городу...[/uquote]Опять ты всё в кучу валишь. Говорили про постоянное напряжение, ты прыгнул на переменное. Не можешь на чём-то одном сосредоточиться и добить его до полного понимания. Поэтому у тебя ничего и не получается понять.
Ну давай посмотрим на переменное напряжение. Если на входе синус, то на выходе будет синус сдвинутый, то есть уже вовсе не синус, если принимать во внимание фазу сигнала. Но и не косинус, как было бы на выходе настоящего интегратора. Можно сказать, там сумма синуса и косинуса (каждый со своим постоянным коэффициентом).
Если же говорить про зарядку конденсатора - вспомни: от источника тока он заряжается линейно, и тем быстрее, чем больше ток, то есть напряжение на конденсаторе пропорционально интегралу тока по времени.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Стоп стоп, разбиваем это сообщение на участки...
Конденсатор сдвигает сигнал на 90 градусов...
Наскок я помню косинус это синус сдвинутый на 90 градусов...
Отсель вывод если на входе синус то на выходе косинус ибо сдвинут...
Чото я логическую цепочку потерял... Если он вертит по дефолту сразу на 90 градусов...
А как мы регулируем поворот на 10, 20, 30 и т.д.градусов???
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4584747#p4584747"]Стоп стоп, разбиваем это сообщение на участки...
Конденсатор сдвигает сигнал на 90 градусов...[/uquote]Это наглая ложь.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4584747#p4584747"]Наскок я помню косинус это синус сдвинутый на 90 градусов...[/uquote]Это правда.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
а ещё на конденсаторах можно построить делитель напряжения.
Сообщение Express »
В теории конденсатор вносит в цепь сдвиг фаз -90 градусов. Но это в идеале. Когда работа конденсатора ухудшается сдвиг фаз уменьшается. Когда емкостное сопротивление достигает активного, равного ESR, сдвиг фаз равен -45 градусов. Сдвиг фаз, равный нулю означает, что конденсатор проявляет себя уже не емкостью, а простым активным сопротивлением.
Ага, то есть 90 это идеальный...
На входе синус, конденсатор сдвинул, в следствии косячности конденсатора на выходе будет сдвиг в пределах от 0 до 90 но не косинус, никто не знает насколько сдвинет ибо я не разу не видел чтобы косяк конденсатора учитывался... То есть выход по сдвигу рулетка так что ли? Ииинтересно... Ну понятно мегаинтеграторы приближают к 90... А так воткнул конденсатор и хрен его знает на сколько он там сдвинет тааак?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4584830#p4584830"]В теории конденсатор вносит в цепь сдвиг фаз -90 градусов. Но это в идеале. Когда работа конденсатора ухудшается сдвиг фаз уменьшается. Когда емкостное сопротивление достигает активного, равного ESR, сдвиг фаз равен -45 градусов. Сдвиг фаз, равный нулю означает, что конденсатор проявляет себя уже не емкостью, а простым активным сопротивлением.[/uquote]Ну тебя как обычно не туда понесло. Никогда ты ничего не додумаешь до конца. Скажи-ка, между чем и чем фазовый сдвиг конденсатора 90 градусов, а? Между какими параметрами? Имеем в виду, что конденсатор идеальный.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):Кто налил водку в аквариум?
Есть виновный и самопризнание:
......И я вылил водку в аквариум:
Пейте, рыбы, за мой день рождения!
В. С. Высоцкий
Сообщение Express »
Сдвиг, между током и напряжением...
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
Вот график тока и напряжения через резистор без конденсатора... Сдвиг ноль...
(108.23 КБ) 63 скачивания
Правильно. А какие параметры у RC-цепочки? Конкретно: какой параметр входной и какой параметр выходной? Надо ведь определить сдвиг фаз между выходом и входом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Хммм... Интересно...
На выходе резистор...
Рассматриваем как делитель...
Всё что на на конденсаторе то и на выходе...
Вход точно ИН + резистор... Снимаем напряжение с конденсатора... Ага, напряжение на конденсаторе будет на выходном резисторе ааа ток... А с током проблема, сопротивление конденсатора не известно!? Выход может шунтировать конденсатор...
Так тут глобальная проблема на протяжении последних десяти страниц не было слов про сопротивление конденсатора, от слово совсем!?
Вернуться в «Теория»
