Столкнулся с при ремонте с такой проблемой.
Монитор при включении не подает никаких признаков жизни. Не гудит, ни пищит, светодиод на передней панели не горит ни зеленым, ни желтым. Лампы подсветки не включаются совсем.
Поменял конденсаторы в блоке питания с замером ESR. Питание 5 и 12 вольт присутствует.
Конденсаторы С120, С121, С123, С125, С126, С133, С141, С143, С146, С148, С153, С154, С157 тоже заменил с замером ESR.
Напряжения на скалере TSUM66AJ-LF присутствуют ( VDDC=1,8 В, VDDP=3,3 В, VMPLL=3,3 В, RSTN=3,4 В, RST=0,03 В, VCTRL=2,6 В, on_Panel=2,12 В)
Напряжение на микросхемах I104 (PM25LV010) и I105(24C16) по 3,3 В.
Напряжения на транзисторах:
Q101(E=не замерил, B=не замерил, С=5,1 В),
Q102(E=3,3 В, B=2,6 В, С=2,5 В),
Q103(E=0 В, B=0,7 В, С=0 В),
Q104(S=5,1 В, G=0,1 В, D=5,1 В),
Q105 и Q106(E=5,1 В, B=5,1 В, С=0 В),
Q107(E=0 В, B=0,7 В, С=0,1 В),
Q108(E=4,1 В, B=4,8 В, С=5,1 В),
На контакте 4 оптопары S101 (RBS31) 0,47 В.
При нажатии кнопки Power напряжение на контакте 1 (P104) становится равно 0 В. Шлейф кнопок целый.
Лампы монитора отдельно проверял на исправность приборчиком. Все зажигаются.
Тепловизором даже смотрел
Такое ощущение, что скалеру нужен какой-то сигнал на старт.
Меня смущает напряжение на контакте RST.
Документацию на монитор прикладываю: Скалер на плате https://img.radiokot.ru/files/151298/3gc09dmtp9.jpg
Подскажите что может быть?
