Монитор ViewSonic VP930 не включается (светодиод не горит)
Сообщение BeatMaster »
Добрый день.
Столкнулся с при ремонте с такой проблемой.
Монитор при включении не подает никаких признаков жизни. Не гудит, ни пищит, светодиод на передней панели не горит ни зеленым, ни желтым. Лампы подсветки не включаются совсем.
Поменял конденсаторы в блоке питания с замером ESR. Питание 5 и 12 вольт присутствует.
Конденсаторы С120, С121, С123, С125, С126, С133, С141, С143, С146, С148, С153, С154, С157 тоже заменил с замером ESR.
Напряжения на скалере TSUM66AJ-LF присутствуют ( VDDC=1,8 В, VDDP=3,3 В, VMPLL=3,3 В, RSTN=3,4 В, RST=0,03 В, VCTRL=2,6 В, on_Panel=2,12 В)
Напряжение на микросхемах I104 (PM25LV010) и I105(24C16) по 3,3 В.
Напряжения на транзисторах:
Q101(E=не замерил, B=не замерил, С=5,1 В),
Q102(E=3,3 В, B=2,6 В, С=2,5 В),
Q103(E=0 В, B=0,7 В, С=0 В),
Q104(S=5,1 В, G=0,1 В, D=5,1 В),
Q105 и Q106(E=5,1 В, B=5,1 В, С=0 В),
Q107(E=0 В, B=0,7 В, С=0,1 В),
Q108(E=4,1 В, B=4,8 В, С=5,1 В),
На контакте 4 оптопары S101 (RBS31) 0,47 В.
При нажатии кнопки Power напряжение на контакте 1 (P104) становится равно 0 В. Шлейф кнопок целый.
Лампы монитора отдельно проверял на исправность приборчиком. Все зажигаются.
Тепловизором даже смотрел :) только на плате питания деталька греется как ей и положено. Остальное все холодное.
Такое ощущение, что скалеру нужен какой-то сигнал на старт.
Меня смущает напряжение на контакте RST.
Документацию на монитор прикладываю:
vp930-3_sm.pdf
(2.75 МБ) 162 скачивания
Скалер на плате https://img.radiokot.ru/files/151298/3gc09dmtp9.jpg
Подскажите что может быть?
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Посидел напряжения померил и вот какая картина нарисовалась.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3gm48dnn0u.png
https://img.radiokot.ru/files/151298/3gm49kty7h.png
Судя по алгоритму в Service Manual https://img.radiokot.ru/files/151298/3gm47gupc9.png
получается в разъеме P106 на контакте 6 напряжение должно быть 4,1 В (по факту 0,1 В), а на контакте 4 должно быть напряжение от 0 до 3,5 В (по факту 4,1 В).
Т.е. следующий шаг это проверить транзисторы Q6. Q7 и Q8 (в алгоритме написано Q9 возможно опечатка).
Уважаемые знатоки теперь вопрос: можно по тем напряжениям, которые я обозначил на схемах, по своим замерам, определить какой из этих трех транзисторов не рабочий? Потому что, если они целые, следующий шаг - это неисправная микросхема I103 (TSUM66AJ). Не хотелось бы :(.
Сообщение vlasovzloy »
Прошивка могла слететь в 25 флешке
Сообщение Martin76 »
Генерация на кварце имеется?
Martin76, нужно его выпаять и проверить. Я мультиметром измерял, но так как кварц на МГц, а мультиметр на кГц, то он показал превышение диапазона.
Можно попробовать осциллографом проверить. Отпишусь, как измерю.
Генерация на впаянном кварце меряется осциллографом. Косвенно вольтметром. У работающего генератора напряжения не равны нулю или питанию на выводах кварца , обычно в районе половины, на входе меньше, на выходе больше.
Измерил частоту колебаний на кварце осциллографом. 50 Гц. Что-то я не понял откуда там 50 Гц взялись. Проверил мультиметром. Он показал 54 Гц. Кварцу писец или TSUM66AJ?
Через резистор измерял? 1Мегаом например?
vlasovzloy, на щупе выставил переключатель на х10.
На щупе делитель рядом с разьемом, емкость кабеля всеравно есть, припаяй прямо к выводу кварца или намкончик щупа резистор прислюни
Хорошо попробую. Там площадка как раз есть на плате под резистор 1МОм (на схеме R185). По схеме его правда почему-то не устанавливают. https://img.radiokot.ru/files/151298/3grf84ovmt.jpg
