Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение mickbell »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4584747#p4584747"]Стоп стоп, разбиваем это сообщение на участки...
Конденсатор сдвигает сигнал на 90 градусов...[/uquote]Это наглая ложь.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4584747#p4584747"]Наскок я помню косинус это синус сдвинутый на 90 градусов...[/uquote]Это правда.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
В теории конденсатор вносит в цепь сдвиг фаз -90 градусов. Но это в идеале. Когда работа конденсатора ухудшается сдвиг фаз уменьшается. Когда емкостное сопротивление достигает активного, равного ESR, сдвиг фаз равен -45 градусов. Сдвиг фаз, равный нулю означает, что конденсатор проявляет себя уже не емкостью, а простым активным сопротивлением.
Ага, то есть 90 это идеальный...
На входе синус, конденсатор сдвинул, в следствии косячности конденсатора на выходе будет сдвиг в пределах от 0 до 90 но не косинус, никто не знает насколько сдвинет ибо я не разу не видел чтобы косяк конденсатора учитывался... То есть выход по сдвигу рулетка так что ли? Ииинтересно... Ну понятно мегаинтеграторы приближают к 90... А так воткнул конденсатор и хрен его знает на сколько он там сдвинет тааак?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4584830#p4584830"]В теории конденсатор вносит в цепь сдвиг фаз -90 градусов. Но это в идеале. Когда работа конденсатора ухудшается сдвиг фаз уменьшается. Когда емкостное сопротивление достигает активного, равного ESR, сдвиг фаз равен -45 градусов. Сдвиг фаз, равный нулю означает, что конденсатор проявляет себя уже не емкостью, а простым активным сопротивлением.[/uquote]Ну тебя как обычно не туда понесло. Никогда ты ничего не додумаешь до конца. Скажи-ка, между чем и чем фазовый сдвиг конденсатора 90 градусов, а? Между какими параметрами? Имеем в виду, что конденсатор идеальный.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение diplodok »
mickbell писал(а):Кто налил водку в аквариум?
Есть виновный и самопризнание:
......И я вылил водку в аквариум:
Пейте, рыбы, за мой день рождения!
В. С. Высоцкий
Сообщение Express »
Сдвиг, между током и напряжением...
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
Вот график тока и напряжения через резистор без конденсатора... Сдвиг ноль...
(108.23 КБ) 77 скачиваний
Правильно. А какие параметры у RC-цепочки? Конкретно: какой параметр входной и какой параметр выходной? Надо ведь определить сдвиг фаз между выходом и входом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Хммм... Интересно...
На выходе резистор...
Рассматриваем как делитель...
Всё что на на конденсаторе то и на выходе...
Вход точно ИН + резистор... Снимаем напряжение с конденсатора... Ага, напряжение на конденсаторе будет на выходном резисторе ааа ток... А с током проблема, сопротивление конденсатора не известно!? Выход может шунтировать конденсатор...
Так тут глобальная проблема на протяжении последних десяти страниц не было слов про сопротивление конденсатора, от слово совсем!?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4584921#p4584921"]Хммм... Интересно...
На выходе резистор...[/uquote]Рисуй схему, не ленись. Иначе разговор не получится. Какой резистор на выходе?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4584921#p4584921"]Рассматриваем как делитель...
Так тут глобальная проблема на протяжении последних десяти страниц не было слов про сопротивление конденсатора, от слово совсем!?[/uquote]Какое сопротивление? Утечки? ESR? Ёмкостное? Всегда уточняй всё, что сказать хочешь. Непонятно же ни хрена.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Допустим сопротивление конденсатора ноль... Что это значит, напряжение удеживается получается новый источник напряжения только с новыми хорактеристиками , вопрос с какими?!?
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
А если сопротивление конденсатора бесконечность то это ИТ что ли?
Я тебе говорил "схему рисуй"? Говорил. Ты нарисовал? Нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Лааадно рисуем схему...
Добавлено after 3 hours 37 minutes 4 seconds:
Ёпт у меня же симулятор на мобиле есть... Как же я забыл...
Мудрить можно...
Схема...
Ток через резистор выходной...
Чо делаем?
(58.49 КБ) 87 скачиваний
Какое отношение к RC-цепочке имеет резистор 3 кОм?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Мысль такая что бы что то проверит нужно это нагрузить...
Ну например, как проверить ИТ на выносливость? Устроить тест драйв с разными нагрузками...
Express писал(а):как проверить ИТ на выносливость?
Опять В. С. Высоцкий справлял "День рождения лейтенанта милиций"
"И я вылил водку в аквариум"
Когда этот ИТ перестанеть быть ИТ?
Последний раз редактировалось diplodok Ср май 29, 2024 09:46:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
Как то ты странно валишь ИТ? ИТ валится от большой нагрузки... Ток идёт через внутреннее сопротивление, а нагрузки достаётся меньше вот и просадка ИТ...
diplodok писал(а):Когда этот ИТ перестанеть быть ИТ?
ЭТОТ ИТ
Что тебе нужно сделать что бы этот ИТ уже не был ИТ?
Скоро вся вода в аквариуме выкипит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Скорее! Картошку, приправы, лук, укроп, петрушка, перец ..... и т.д.
Уху будем варить.
Да надоел он уже. ИТ, ИТ, ИТ. Вот ИТ. Отвечай.
Сообщение Express »
Точно, чо пристал с этим ИТ? Мы тут RC цепь изучаем...
Я уже забыл чо мы хотим то...
Чо мы хотим от RC цепи?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4585142#p4585142"]Чо мы хотим от RC цепи?[/uquote]Понять, что она такое и чего от неё ожидать в различных условиях.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4585142#p4585142"]Я уже забыл чо мы хотим то...[/uquote]Почему-то я не удивляюсь слову "забыл".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
