Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение mickbell »
С подачи постоянного напряжения. Ты это уже пробовал понять. Кстати, нагрузку на выходе убери, она тебе помешает. Оставь только R и C, и источник постоянного напряжения, который включают в момент времени t = 0. Раз у тебя есть симулятор, на нём эту цепь и погоняй.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Такое себе... Чо это было?
(69.28 КБ) 92 скачивания
ХЕЗ - хто его знает... Наноамперы, считай, ноль. Видимо, процесс симуляции надо так или иначе запустить. Я с этим симулятором незнаком, даже не знаю его фамилию, так что ничего не скажу. Поклянчи, вдруг кто поможет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Ладно, чорт с ним я то знаю чо будет...
С переменкой надо, что бы такого сделать?
Сначала давай-ка все убедимся, что ты понял хотя бы этот случай. Расскажи, как выглядит график зарядного тока в случае подачи напряжения на RC-цепочку в момент времени t = 0 и почему он именно такой, дополнительные условия: напряжение источника равно U, начальное напряжение на конденсаторе нулевое. Объяснить надо подробно. Если окажется, что ты, как обычно, нихрена не понял и к тому же всё забыл, то за переменное напряжение браться даже пытаться не стоит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
наверное при зарядке будет усиленное насыщение током но по мере накопления енергмией конденсатором будет создаваться противодействие поставщику эдс - конденсатор зарядился и ем у ни чего больше ненужно
Сообщение Express »
Ток падает напряжение растёт по экспоненте... Чо тут можно объяснять то?
Добавлено after 7 minutes 6 seconds:
Не ну можно добавит, на резисторе напряжение стремится к нулю собственно и ток прекращается (почти конденсатор заряжается вечно) в итоге имеем заряд на конденсаторе...
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
Про сопротивление ничерта не знаем это печально...
Добавлено after 40 seconds:
Ну там мутно сумма активного и реактивного...
Добавлено after 52 seconds:
Что ещё? От источника тока заряжается линейно... Ценная штука...
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4585340#p4585340"]Про сопротивление ничерта не знаем это печально...[/uquote]Нихрена ты не понял. Какое ещё сопротивление конденсатора? Идеальный конденсатор не имеет сопротивления в такой цепи. Про реактивное сопротивление можно говорить только в цепях перемнного тока, и то лишь для определённой частоты. Или определённых частот, при этом для каждой частоты будет разное, отличающееся от других, реактивное сопротивление. При подаче постоянного напряжения на RC-цепочку о каком сопротивлении ты пытаешься говорить? Какая там частота?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
mickbell прокометрируйте -мое видение
Сообщение diplodok »
Каждой рыбке персонально .... :kill: :kill: :kill:
Сообщение vovw »
но а вы что скажите ваш взгляд на данную теорию
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4585339#p4585339"]наверное при зарядке будет усиленное насыщение током[/uquote]Что именно насыщается током?
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4585339#p4585339"]но по мере накопления енергмией конденсатором будет создаваться противодействие поставщику эдс - конденсатор зарядился и ем у ни чего больше ненужно[/uquote]Это правильно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
я применю это в усилителе новой постройке
Сообщение Express »
Ясно, сопротивление есть при переменке...
Иии так с чего начнём?
ОК. Но сначала ещё раз вернёмся к зарядке конденсатора. Объясни мне и всем присутствующим, но только так, чтобы мы поняли, чтобы ты и сам понял, почему это график временнОй зависимости напряжения на конденсаторе при зарядке его от источника напряжения через резистор такой кривой. Важно, чтобы ты это не заучил, а понял. Заучивание чаще всего бесполезно, требуется именно понимание, причём понимание полное.
Да, и привыкай включать моск на полную мощность, дальше будет сложнее.
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4585365#p4585365"]я применю это в усилителе новой постройке[/uquote]Когда применишь, тогда и скажешь об этом. Пока не сделал - молчи, не хвастайся, ибо нечем.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Ток не стабильный, резистор виноват ток меняется по мере заряда конденсатора...
20 страниц, с 68, впустую ......
Сообщение Express »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4585377#p4585377"]20 страниц, с 68, впустую ......[/uquote]
Выкинь резистор конденсатор зарядится линейно...
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4585380#p4585380"]Выкинь резистор конденсатор зарядится линейно...[/uquote]От источника напряжения? Гыгыгы.
Идеальный конденсатор подключаем к идеальному источнику напряжения. Идеальную катушку индуктивности подключаем к идеальному источнику тока. В обоих случаях не боимся последствий. Или боимся? :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4585389#p4585389"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4585380#p4585380"]Выкинь резистор конденсатор зарядится линейно...[/uquote]От источника напряжения? Гыгыгы.
Идеальный конденсатор подключаем к идеальному источнику напряжения. Идеальную катушку индуктивности подключаем к идеальному источнику тока. В обоих случаях не боимся последствий. Или боимся? :)))[/uquote]
Я чото вопроса не понял... Сложно...
Как заставить ИТ не заряжать линейно конденсатор? Подключит резистор параллельно и хона...
Вернуться в «Теория»
