ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение moroz44 »
Денег просят у лентяев, которым лень почитать эту ветку. Там все есть.
И которые хотят получит ответ ничерта не делая. Сидя на диванчике и попивая кофиек.
Тем кому действительно нужна помощь, всегда рад помочь безвоздмездно.
А тебе нужен человек который все за тебя сделает, работник по простому. А работа согласно ТК.Рф должна быть оплачена.
Даже справочная обычная и то платная. :-)
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Diffuzor75 »
Тему читаю, но особого удовольствия не доставляет перечитывать ругань, а среди неё крупицы полезного.
И я не первый кто это пишет, и почему этот мусор здесь не чистят тоже непонятно.
Администратор, можете удалить все мои сообщения особенно бесполезные.
Последний раз редактировалось Diffuzor75 Ср май 29, 2024 16:46:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Как говорят чисто там не где часто убирают, а там где не мусорят. Удалять конечно нужно не технические сообщения если становиться сильно много, но лучше их не писать.
Сообщение fedyaok »
Diffuzor75, Внимай сообщениям от тех у кого положительная карма и рейтинг сообщений. Да и обрати внимание, что у не очень сообразительных советчиков очень много эмоций.
Сообщение moroz44 »
Не задавай вопросы, на которые не хочешь знать ответы!
И будет чисто.
Ругаюсь матом.!!!
Подскажите пожалуйста, какой вариант регулирования выходного напряжения правильней?
Интересует именно подключение ног ОУ 1, 2. 9.
Первый вариант
Второй вариант
Сообщение Телекот »
Работать будут оба, но в втором варианте регулировка будет нелинейная и не во всём диапазоне поворота оси потенциометра.
А в первом варианте можно ли считать за частотную коррекцию конденсатор С8 0,01на 9 ноге,
или нужно вешать RC цепочку с 1 на 9ю ногу?
Сообщение Телекот »
Diffuzor75 писал(а):А в первом варианте можно ли считать за частотную коррекцию конденсатор С8 0,01на 9 ноге,
можно, но конечный вариант нужно подбирать.
Еще такой вопрос.
Если первичка силового тр-ра соединена через пленочный конденсатор (один или два со средней точкой)
Какая ёмкость будет достаточна?
Не будет просадки напряжения на нём?
Ведь конденсатор имеет сопротивление в зависимости от ёмкости и частоты?
Видел в схемах 1 и 2,2 и 4,7 мкф,
6,8 уже в сварочнике.
Например при 50 кГц и до 1кВт в полумосте 4,7 мкф достаточно?
Сообщение Alexandr2222 »
Здравствуйте уважаемые товарищи. по необходимости пришлось сделать регулируеммый блок от 300 до 3000 вольт. 900 ватт. выходные. все отлично работает . регулировка на отдельных оу. с оторазвяязкой. но дело не в том. Не особо тема описана с трансформаторами. Моя намотка первичка половина,экран,вторичка(на такое наряжение естествеено не один ряд.),экран,и вторая часть первички.экран подключен на землю силовой части. Второй транс без экрана. Суть проблемы ,что при работе с трансом с экраном (частота 95 кгц) . глушится перефирия компа(мышь,клава и т.д.) . без экранировки ничего не глушится. и всё так же работает. Вопрос -получается экран как передающая антенна чтоли работает? Извиняюсь если что то не правильно сформулировал.
Добавлено after 20 minutes 49 seconds:
еще добавлю-управляющий контролер не глушится. управление сделано на атмеге и пара цапов,плюс есп12. управление с теминала на телефоне. эта часть не глшится и работает как положено. вот и не пойму где у меня косяк сидит
Сообщение moroz44 »
95кГц.. большая частота. Пролазит везде.
Можно предположить что, плохое заземление или его отсутствие.
Ругаюсь матом.!!!
частота выбиралась из намоточных данных. по диаметру провода и размера каркаса. чтобы кратно было.Вы правы. заземления нет. оно будет.. Непонятно почему на трансе без экрана не идут эти помехи.
Сообщение moroz44 »
Все что в мире есть электрического, у каждого присутствует переходная емкость. Конденсатор.
Дальше обьяснять?
Ругаюсь матом.!!!
думаю не стоит)))
Добавлено after 5 minutes 40 seconds:
единственное возможное решение-это экранируемый корпус и заземление.
Сообщение moroz44 »
Да.возможно и без корпуса экранированного.
Только правильно заземлить схему.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение fedyaok »
Нет
В данном случае - это бред
Есть такое понятие, как топология в проектировании ПП. И особенно она важна в области высоких частот. Нередки в документации рекомендуемая топология разводки. ТС -ру стоит показать, как он сделал разводку. Может что и вылезет
Последний раз редактировалось fedyaok Ср июн 05, 2024 18:59:25, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за ваше участие!сейчас в поезде. завтра приеду сделаю скрин пп. Действительно есть там момент по питанию,который меня немного смущает. Длина дорожки от конденсаторов до питания верхнего плеча. Возможно в этом дело. Но повторюсь-схема работает по заданным параметрам во всех диапазонах.
Сообщение fedyaok »
Топология влияет и на собственную работу схемы и на другие частотно-зависимые приборы в некотором отдалении)))
У вас сейчас она работает как передатчик всякой всячины
да,я это понимаю)))
