Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4585146#p4585146"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4585142#p4585142"]Чо мы хотим от RC цепи?[/uquote]Понять, что она такое и чего от неё ожидать в различных условиях.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4585142#p4585142"]Я уже забыл чо мы хотим то...[/uquote]Почему-то я не удивляюсь слову "забыл".[/uquote]
Тааак, как создать условия?
Сообщение mickbell »
Какие условия?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Ну вот же написано...
Сообщение Cheshirski »
Оффтоп
СпойлерТри дня он развлекался игрой на пианино
На самом дне в сухом вине он истину искал.
Вдруг произнес он внятно: Какая чертовщина!
И твердою походкою он к дому зашагал.
Он днем был склонен к мыслям и мечтам,
Но в нем кипели страсти по ночам.
И вот, на поиск устремлен,
Мечтой испепелен,
В один момент в эксперимент
Включился Кокильон.
Душа его просила, и плоть его хотела
До истины добраться, до цели и до дна, -
Проверить состоянье таинственного тела -
Узнать, что он такое, оно или она.
Сообщение Express »
Пр стихописанию зачёт (Омар Хайям напрягся) по теме незачёт...
По теме: написано всё, но это не имеет значения, всё равно ты ничего не читаешь, или не читаешь внимательно, или мигом забываешь. Поэтому вопрос к тебе: при каком входном напряжении (постоянное, поданное в определённый момент, или переменное) она тебя интересует? Только выбрать надо что-то одно, оба случая ты не потянешь. Да и один-то...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Начать надо с простого... Что проще?
С подачи постоянного напряжения. Ты это уже пробовал понять. Кстати, нагрузку на выходе убери, она тебе помешает. Оставь только R и C, и источник постоянного напряжения, который включают в момент времени t = 0. Раз у тебя есть симулятор, на нём эту цепь и погоняй.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Такое себе... Чо это было?
(69.28 КБ) 100 скачиваний
ХЕЗ - хто его знает... Наноамперы, считай, ноль. Видимо, процесс симуляции надо так или иначе запустить. Я с этим симулятором незнаком, даже не знаю его фамилию, так что ничего не скажу. Поклянчи, вдруг кто поможет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Ладно, чорт с ним я то знаю чо будет...
С переменкой надо, что бы такого сделать?
Сначала давай-ка все убедимся, что ты понял хотя бы этот случай. Расскажи, как выглядит график зарядного тока в случае подачи напряжения на RC-цепочку в момент времени t = 0 и почему он именно такой, дополнительные условия: напряжение источника равно U, начальное напряжение на конденсаторе нулевое. Объяснить надо подробно. Если окажется, что ты, как обычно, нихрена не понял и к тому же всё забыл, то за переменное напряжение браться даже пытаться не стоит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
наверное при зарядке будет усиленное насыщение током но по мере накопления енергмией конденсатором будет создаваться противодействие поставщику эдс - конденсатор зарядился и ем у ни чего больше ненужно
Сообщение Express »
Ток падает напряжение растёт по экспоненте... Чо тут можно объяснять то?
Добавлено after 7 minutes 6 seconds:
Не ну можно добавит, на резисторе напряжение стремится к нулю собственно и ток прекращается (почти конденсатор заряжается вечно) в итоге имеем заряд на конденсаторе...
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
Про сопротивление ничерта не знаем это печально...
Добавлено after 40 seconds:
Ну там мутно сумма активного и реактивного...
Добавлено after 52 seconds:
Что ещё? От источника тока заряжается линейно... Ценная штука...
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4585340#p4585340"]Про сопротивление ничерта не знаем это печально...[/uquote]Нихрена ты не понял. Какое ещё сопротивление конденсатора? Идеальный конденсатор не имеет сопротивления в такой цепи. Про реактивное сопротивление можно говорить только в цепях перемнного тока, и то лишь для определённой частоты. Или определённых частот, при этом для каждой частоты будет разное, отличающееся от других, реактивное сопротивление. При подаче постоянного напряжения на RC-цепочку о каком сопротивлении ты пытаешься говорить? Какая там частота?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
mickbell прокометрируйте -мое видение
Сообщение diplodok »
Каждой рыбке персонально .... :kill: :kill: :kill:
Сообщение vovw »
но а вы что скажите ваш взгляд на данную теорию
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4585339#p4585339"]наверное при зарядке будет усиленное насыщение током[/uquote]Что именно насыщается током?
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4585339#p4585339"]но по мере накопления енергмией конденсатором будет создаваться противодействие поставщику эдс - конденсатор зарядился и ем у ни чего больше ненужно[/uquote]Это правильно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
я применю это в усилителе новой постройке
Вернуться в «Теория»
