Усилитель Дмитрия Климова. Грязь на выходе.
Re: Усилитель Дмитрия Климова. Грязь на выходе.
...При монтаже высокоомных ламповых схем стоит учитывать, что токи там мизерные, зато любая паразитная ёмкость может преподнести сюрприз... Это означает, что монтаж ламповой схемы должен делаться с минимизацией паразитных ёмкостей, т.е. с минимальной шириной дорожек и с достаточно большим расстоянием между деталями... Объёмный монтаж - даже предпочтительнее по этой причине... На печатной плате, не отмытой от флюса, добавляется ещё и фактор утечек тока между дорожками - там и гигаомы сопротивления будут влиять довольно заметно...
- Муркиз
- Друг Кота
Есть у меня предположение, что каскадные усилительные каскады без хорошего удушения их в высокочастотной полосе, склонны к возбуждению на верхней границе поворота фазы вдовесок.
...Вот именно с такими "навороченными" схемами не экспериментировал ни разу, даже сказать чего-то по теме не могу... Сомнения могут быть ещё по поводу взаимосвязи через цепь накала - если её сопротивление относительно общего провода велико...
As Накалы ламп разделены по блочно и везде постоянка.
Муркиз очень может быть, приподнял тембр в ВЧ, при максимуме регулятора ВЧ начинает визжать.
- Муркиз
- Друг Кота
А! Ну тогда это точно.
Поставил новую плату, включил все лампы в одном канале. На выходе чистый синус, но вот в чём прикол, меряю осцилом с размахом 5 в/дел три клетки вверх и 3 вниз от оси, т.е. размах на выходе при нагрузке 4 ома 15 вольт. Согласно формуле U*U/2R получается 28 ватт. Меряю напругу цифровым тестером, напруга 10.9 вольта т.е.14.8 ватт.
Где истина? Разброс весьма значителен. Если брать по первому расчёту, то всё нормально. Мощща как и заявлена, если по второму, то недобор вполовину.
По старым проблемам, трансы намотаны были косячно. один с витковым замыканием, у другого намотка была наоборот, а маркирована как правильная. Лампы которые использовал для проверка 6П3С, а не 6П3С-Е были не новые и у одной была полная потеря эмиссии, у другой внутреннее замыкание.
При испытании увеличивал входной сигнал от 0,15 до 0,6 к увеличению мощи это не привело, а только к искажению синусоида.
- Муркиз
- Друг Кота
Тестер замеряет среднеквадратичное напрряжение, то есть делит амплитудное на корень квадратный из двух. Поскольку именно этому напряжению соответствует эффективная тепловая мощность.
Так в итоге, что у меня на выходе 14 или 25 Вт? И может кто-то помнит по каким параметрам заявляли мощу в СССР, Среднеквадратичная или амплитудная?
Когда читал про этот усилок, то в комментариях было написано, что он легко выдаёт 25 Ватт, а другой писал, что максимум 14-15 Ватт. Может это разночтение из-за разницы замеров?
- Муркиз
- Друг Кота
Именно. В СССР измеряли по среднеквадратичной. Сейчас аудиофилы хвастаются амплитудной.
