Один сигнал на АЦП и Input pin
Сообщение DmitryR »
Подскажите, пожалуйста, относительно корректности такой схемы.
Сигнал с ОУ идет через делитель на вход АЦП, если со входа АЦП продублировать этот сигнал через резистор 10к на пин input, это не внесет помехи в работу АЦП?
Сообщение tonyk »
То есть подавать аналоговый сигнал на дискретный вход? Так нельзя.
Сообщение Бубоник »
Можно, При условии если импеданс внешнего делителя будет меньше 50КОм. Но только к чему этот огород?
Сообщение >TEHb< »
Да хоть бы и с той же самой ноги прямо и читать.
Сообщение jcxz »
[uquote="DmitryR",url="/forum/viewtopic.php?p=4586871#p4586871"]Сигнал с ОУ идет через делитель на вход АЦП, если со входа АЦП продублировать этот сигнал через резистор 10к на пин input, это не внесет помехи в работу АЦП?[/uquote]Совет: Всегда рисуйте схему. Даже если вам кажется, что "там всё и так ясно", другим может так не казаться. Это конечно - если хотите получить полезные ответы, а не флейм.
Скорей всего помех не внесёт. Если размах входного сигнала не выходит за диапазон питания цифрового I/O и если на цифровом входе нет pull-up или pull-down.
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4587128#p4587128"]Да хоть бы и с той же самой ноги прямо и читать.[/uquote]В общем случае это невозможно. Так как не на всех аналоговых ногах может быть функционал GPIO. В частном случае конкретного МК это может быть возможно. Но (так как мы не знаем о каком МК идёт речь), то действуем по общему случаю. 8)
Вернуться в «ARM»
