Сигнал с ОУ идет через делитель на вход АЦП, если со входа АЦП продублировать этот сигнал через резистор 10к на пин input, это не внесет помехи в работу АЦП?
Один сигнал на АЦП и Input pin
Подскажите, пожалуйста, относительно корректности такой схемы.
То есть подавать аналоговый сигнал на дискретный вход? Так нельзя.DmitryR писал(а):Сигнал с ОУ идет через делитель на вход АЦП, если со входа АЦП продублировать этот сигнал через резистор 10к на пин input
Можно, При условии если импеданс внешнего делителя будет меньше 50КОм. Но только к чему этот огород?
Да хоть бы и с той же самой ноги прямо и читать.
[uquote="DmitryR",url="/forum/viewtopic.php?p=4586871#p4586871"]Сигнал с ОУ идет через делитель на вход АЦП, если со входа АЦП продублировать этот сигнал через резистор 10к на пин input, это не внесет помехи в работу АЦП?[/uquote]Совет: Всегда рисуйте схему. Даже если вам кажется, что "там всё и так ясно", другим может так не казаться. Это конечно - если хотите получить полезные ответы, а не флейм.
Скорей всего помех не внесёт. Если размах входного сигнала не выходит за диапазон питания цифрового I/O и если на цифровом входе нет pull-up или pull-down.
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4587128#p4587128"]Да хоть бы и с той же самой ноги прямо и читать.[/uquote]В общем случае это невозможно. Так как не на всех аналоговых ногах может быть функционал GPIO. В частном случае конкретного МК это может быть возможно. Но (так как мы не знаем о каком МК идёт речь), то действуем по общему случаю.
