Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение Silicoid »
Весело тут у вас.
АВК, Я хочу напомнить, что любое превышение указанных в датащите максимальных значений приводит к моментальному отказу от гарантии.
Недаром в СССР вот эта бумажка называлась паспортом, а не справочным листком.
Мало того, когда делается устройство действительно требующее надежности настоятельно не рекомендуется превышение 0.7 от максимальных паспортных значений. Ибо, как известно, в любой продукции есть разброс и он тем больше, чем ниже культура производства и уровень технологий. И соответственно то, что для одной микросхемы нормальный рабочий режим, для другой - уже близок к закритичным параметрам. Вообще, для 157 серии разброс параметров был очень большой.
Ее вообще не применяли там, где нужна была хоть какая-то надежность и повторяемость. Например в военке в основном использовали 153 серию операционников и иногда 140
вот параметры по КУ и зависимость его от цепей коррекции 157УД2
Но надо учесть, что эти результаты получены на специально отобранных экземплярах, серийные микросхемы были намного слабее по параметрам.
(что касается "слабее по параметрам" могу привести пример. Транзистор КТ818. Минимальный h21 у него по ТУ = 15, но из партии в 100 штук у 20 был h21 ниже 8 )
Сообщение Муркиз »
Ага, тут тоже проверял 85х серию КТешек - так Маркус мне показывает Аш около тридцатки, а другим, сильноточным, тестером при токе в 1 А коэф.ус у них уже за 80 было... И аж до 120.
Это так у японцев практикуется замеры по технике, а по ГОСТу эти параметры в серии должны быть равны или лучше.
И на замеры детали отбирать с конвейера случайной выборкой. Иначе главный инженер мог строгоча похлопотать. На первый раз.
Мог-то он мог. Но в 90-х (в бытность студентом на практике в КБ) мне то и дело попадались микрухи (85-88гв) годные скорее для создания арт-объектов, чем для распайки их на плату, которую потом воткнут в какой-нибудь МиГ-29. Я тогда не придавал этому большого значения. Ну не подходят и не подходят. Возьму другую из коробки. И это еще было со значком ВП. ОС тоже были, но там было всё гораздо лучше
В любом случае отсев был большим.
Сообщение АВК »
Silicoid, ну КАКАЯ гарантия на детали из СССР ?
Им лет 40....
Так что отсыл В ТУ СТОРОНУ неконстркутивен.
- про 157уд2 - вот в приведённых справочных листах график - минимальная ёмкость коррекции 5 пф - простого Миллера.
ВСЁ....
А я упоминал про 2х и 3х полюсный Миллер.
И вот что то в памяти всплывает, что люди и не только ТАК делали.
Короче, по паЧпорту у этой микры 0,5 вольт в МКС, а у людей разогнанная коррекция давала 20 вольт в МКС и усиление на 20 кГцах не 300 попугаев, в аж 2000-5000 удавов !!!
РЕАЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ
Вот такая эта микросхема....
Сообщение AndreyZZ »
ssc какая блок схема . Т е последовательность : сумматор-фильтр-затем сигнал раздваяйца - один инвертируется и каждый подаётся на свой канал- усиление и на выходе динамик подкл к плюсам разных каналов ,а минусы пересекаются. Так не так ?
Минусы перемыкаются
ssc
Сообщение ssc »
АВК писал(а):А я упоминал про 2х и 3х полюсный Миллер.
..вообще, по правде сказать, двухполосного "Миллера" в природе не существует....есть только "однополюсный".. :)))
АВК писал(а):- про 157уд2 - вот в приведённых справочных листах график - минимальная ёмкость коррекции 5 пф - простого Миллера.
ВСЁ....
..а вот, к примеру, тот же ботеговский логарифмически логарифмирующий темброблок требует, чтобы ОУ был скорректирован от единичного усиления - иначе возбуд, а для единичного усиления емкость корректирующих конденсаторов - примерно 30 пик..
..что делать будешь..?
.."ВСЕ"..?.. :)))
..потому-то у вас, долботятлов, нихрена и не выходит.. :)))
АВК писал(а):И вот что то в памяти всплывает, что люди и не только ТАК делали.
..всплывает в памяти..?..так тебе лоботомию чтоле делали..?.. :)))
..так бы и сказал - я бы тебе скидку 30% сделал, как инвалиду.. :)
..Лунтик, еще раз - не бывает двухполюсного "Миллера" - это тебе приснилось..
..двухполюсная коррекция не увеличивает петлевое усиление - заруби себе на носу..как аксиому..но она смещает первый полюс в область более высоких частот, увеличивая, таким образом "площадь усиления", или же - глубину ООС на более высоких частотах..
..это означает, что если ты по наивности своей или тупости решил, что с введением двухпетлевой у тебя увеличится усиление "аж до 5000 тыщщ" - я тебя очень сильно огорчу - не увеличится.. :))) ..оно будет точно таким же, как и при обычной, "чисто Миллеровской коррекции".. :)
..более того - за все в этом мире надо платить (тебя, видимо, к этому не приучили) - есть у двухпетлевой и очень большой минус - дополнительный полюс АЧХ, который дает выброс - см. график фазы - импеданс на конденсаторе снижается примерно со скоростью 20дб/дек, а напряжение на резисторе возрастает с такой же скоростью..
АВК писал(а):Вот такая эта микросхема....
..это просто такое у тебя воображение..чего не бывает после лоботомии.. :)
AndreyZZ писал(а):Так не так ?
..а хрен тя знает - понаписал всякого - ты возьми и нарисуй.. :)
ssc писал(а): ты возьми и нарисуй.
нарисовал. https://disk.yandex.ru/i/Y_P_EFdc2_xLSQ
на ядиске качество получше
Добавлено after 39 minutes 34 seconds:
там как то вроде можно перевернуть тр ры в усиле для получения инвертированного сигнала. но это не особо нужно . блок с инвертором на ОУ можно как регулятор использовать сделав изменяемый КУ которые я уже надр-ся . и вообще схема принципиальная и аверно можно упростить. а потом промерить осиком два канала должно что то типа как на картинке получиться на выходах усилей подав синус на вход. значит всё верно
(35.07 КБ) 80 скачиваний
(231.72 КБ) 82 скачивания
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):нарисовал
1)..я бы входной фильтр собрал на ОУ - этот реально поганый..
2)..у тебя усилитель содержит дифкаскад - сформировать противофазные сигналы можно и самим усилителем - без отдельного узла - думай как..
..докажи, что ты умнее ботега и этой..абвэгэдейки.. :)))
Сообщение Martian »
Не понял, а чё тут ОУ делает? Даёшь чистый германий, согласно теме.
As
Сообщение As »
АВК, я для кого тут тему чистил?! Хватит пустого трепа! Приму МЕРУ!!!
Сообщение Муркиз »
Даже проще можно сделать - просто на вход второго усилителя потеть сигнал с выхода первого. С соответствующей цепочкой согласования сигнала, конечно.
Схемы в интернете есть готовые. Например, для TDA2003.
Сообщение АВК »
As, мы тут ГЕРМАНИЙ обсуждаем - в ВК, а вот УН - кремниевый, и возможно на микре, конкретно на 157.
Это просто у ссц нЁвры сбой дали (от его НЕзнания) и он на оскорбления и приколы скатился.
Пришлось его поддержать, ну немнооожечко....
Так что всё по теме, ... Ну как вариации
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4587510#p4587510"]
:)[/uquote]
Ладненько, ссц, придётся тебя посвятить.
(107.84 КБ) 79 скачиваний
Таки шо ? Бывает ДВУХПОЛЮСНАЯ КОРРЕКЦИЯ Миллера ?
И ещё - вот, специально для ССЦ, в закромах родины обнаружилась сохранённая картинка, ну как курьёз, что такое можно сделать в железе
ЛЮДИ НЕ ТОЛЬКО В СИМУЛЯХ ИЗУЧАЛИ, А И В ЖЕЛЕЗЕ сделали и мерили.
(169.54 КБ) 66 скачиваний
ТРЁХПОЛЮСНАЯ коррекция Миллера.
Так что, ссц, век живи, век учись....
Все равно всего знать не будешь
Да, так вот если эту 3х полюсную коррекцию слегка подтянуть, то тот горбик на ВЧ он повыше станет и пораньше, тоесть ещё чуть улучшить можно.
Таки вот, а если такой УН да нагрузить всяким гавном германиевым ВК, то звучать оно будет ШЕДЕВРально.
Тоесть совсем не плохо.
Ну а если ВК - кремниавый приделать, то слухатели от ЩАСтья из штанишкоФ выпрыгивать станут размахивая красными ЯЙСАМИ флагами
ЩАСтье оно такое....
Последний раз редактировалось АВК Ср июн 05, 2024 10:02:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
:facepalm: Трехполюсная коррекция Миллера - это в суе уже просто генератор.
Сообщение АВК »
Ага, Муркиз, в СУЕ так, а на деле почему то работает.... :dont_know:
Но, вообще то, я эту 3х полюсную для воспитательного процесса привёл.
Делать смысла мало - деталей НАМНОГО (на 2 в каждый канал) больше, а выигрыш мизерный...
А вот 2х полюсная коррекция людьми используется много и часто.
К примеру недавно видел в Шушурине78. Вот даже там....
Последний раз редактировалось АВК Ср июн 05, 2024 10:09:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4587612#p4587612"]Бывает ДВУХПОЛЮСНАЯ КОРРЕКЦИЯ Миллера ?[/uquote] Коррекция - да. Эффект - нет. ssc прав. Учитесь использовать термины, а не как мартышка, засовывать очки в жопу и разглядывать таким образом окружающую среду и прочие дни недели.
Сообщение -serg- »
Мостовая схема включения УМ v3.0 предполагалась ещё четыре года назад.
В целом отсутствие интереса и ряд трудно решаемых вопросов (для меня во всяком случае), прервали движение в этом направлении.
Сообщение АВК »
-serg-, ну это какая то не такая схема....
Практически удвоение всего.
А надо - только удвоить ВК, тоесть к обычной схеме добавить 4 транзистора, наперекрёст - дубль ВК и всё.
ssc
Сообщение ssc »
АВК писал(а):Ладненько, ссц, придётся тебя посвятить.
..опередили - раньше ответили..
Martian писал(а):Коррекция - да. Эффект - нет. ssc прав. Учитесь использовать термины, а не как мартышка, засовывать очки в жопу и разглядывать таким образом окружающую среду и прочие дни недели.
..особенно актуален для тебя последний пункт.. :)
АВК писал(а):Практически удвоение всего.
..жалко, что не удвоение твоих мозгов - хотя, удвоением тут не обойдешься.. :facepalm:
..абэвэгэдейка - прекращай нести феерически тупую чушь - ты с каждым постом становишься все больше похож на идиота или тролля..
-serg- писал(а):Мостовая схема включения УМ v3.0 предполагалась ещё четыре года назад.
..само решение - фуфло корявое - я не зря упоминал про дифкаскад..
ssc писал(а):2)..у тебя усилитель содержит дифкаскад - сформировать противофазные сигналы можно и самим усилителем - без отдельного узла - думай как..
..есть очень элегантное решение:
..здесь Х1 включен как обычный не инвертирующий усилитель, с Кп=1+R3/R2, Х2 - как инвертирующий, с Кп=R4/R2, для корректной работы необходимо лишь соблюсти равенство коэффициентов передачи, а именно: 1+R3/R2=R4/R2, учитывая, что сами усилители содержат дифкаскад - т.е, по сути, являются чуть ли не полноценными аналогами ОУ, это означает, что рабочая точка в обоих плечах будет поддерживаться с высокой точностью, и в принципе, разделительный кондесатор в цепи нагрузки не нужен..
..по такому принципу построены мостовые усилители в интегральном исполнении, к примеру, для авто..с той лишь разницей, что они содержат источник Uref для правильной работы встроенных усилителей..
..я об этом тоже писал 4-ре года назад (если не больше), но долбодятлам вроде АВК проще писать всякую бредятину про "двухполосный миллер".. :)
..p/s - скажу больше - по такой топологии очень легко организовать устройство автоматического слежения за рабочей точкой (половина питания на выходе), которая будет с высокой точностью поддерживаться при изменении питающих напряжений - т.е, ограничение выходного сигнала всегда будет симметричным в обоих полуволнах, а так же устройство автоматической установки тока покоя - в диапазоне питания от 6 до 20В ток покоя будет поддерживаться неизменным..
Сообщение Martian »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4587711#p4587711"]..особенно актуален для тебя последний пункт.. :)[/uquote] учиться засовывать в жопу очки? :) Согласен, тут тоже надо уметь, дужки сложить и т.д.
а можно и не складывать... :)))
ssc
Сообщение ssc »
..вапщета я имел ввиду вот это:
Martian писал(а):и разглядывать таким образом окружающую среду и прочие дни недели.
..объясню почему - поциент видит физические процессы через призму своего интеллекта, или точнее, его отсутствия - как нельзя лучше сказано.. :)
..но и с очками тоже ничего..даже с дужками..это, так сказать, начало процесса восприятия.. :)
