[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Управление КПЕ
Самый простой и дешёвый вариант уже предложили. Мотрчик с редуктором. На маторе стоит валкодер. И если скорость не важна можно довольно точно контролировать вращение.
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
Можно еще проще:
вариант 1.
Два сельсина и все
(где их найти
подходящие это уже другой вопрос...)
вариант 2.
С валом КПЕ помимо выхода редуктора моторчика
соединяем вал переменного резистора.
Моторчик используем коллекторный, постоянного тока.
На стороне управления аналогичный переменный резистор.
Схема до безумия простая.
Дужки обеих переменных резисторов паралелим и подаем на них напряжение.
С движков снимаем напряжения на дифференциальный усилитель с мощным выходом.
С выхода диф. усилителя питаем моторчик.
Все !
Диф. усилитель можно изобразить на чем нибудь вроде LM358+TDA2030A.
P.S.
Про варикапы.
Помимо маленького коэффициента перекрытия у получившегося колебательного контура
еще и будет никакая добротность.
Плюс еще и зависимость настройки от любых мощных электромагнитных наводок.
Про работу "на передачу" с варикапами ваще речи быть не может.
Около десятка ват вдуваем в рамку и имеем на КПЕ киловольты.
Тут не всякий воздушный годится, прошивает как делать нефиг....
(самое "то" - вакуумный).
P.S.
В некоторых буржуйских автоматических антенных согласующих устройствах мне попадалось такое решение
как набор конденсаторов с двоичным рядом номиналов
(например 1пФ, 2пФ, 4пФ, 8пФ, 16пФ, 32пФ, 64пФ, ….),
которые коммутировались кучкой релюшек.
вариант 1.
Два сельсина и все
(где их найти
вариант 2.
Все !
P.S.
Про варикапы.
P.S.
Это надеюсь видели?
Вторую страницу можно здесь скачать
http://www.ddrservice.info/download/Jou ... .djvu.html
В одном из последних номеров "Радио" попадалось как раз такое согласование: на "двоичных" кондерах. Посмотри, может тебе подойдет.L0ki писал(а):...
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Проще не бывает.но хочется сделать это все как можно проще.
- (3.73 КБ) 740 скачиваний
После аналогичной идеи ДУ
(для ТВ) опубликованной в ж.радио,
в редакцию поступило предложение переименовать его в "коневодство"
P.S.
Некоторые из моих знакомых по сей день его "коневодством" называют
P.S.
Для рамки точная настройка производится "на слух". Т.к. полоса оч узкая, то при увеличении шума-он.... Резонанс! А идея с веревочками не катит потому что окна пластиковые! А фидер вообще прищемлен в окне.
Я придумал немного проще все: берем моторчик с таким редуктором, который на половине своих возможных оборотов курутил бы вал КПЕ довольно медленно, а на второй(полной) скорости крутился бы быстрее в 2 раза и осуществлял грубую настройку. Скорость регулируется тупо сопротивлением.
С веревочками это шутка.
Я для этих целей (вращалась параболическая антенна) использовал редуктор от какого то авиационного прибора, но в нем стоял двигатель ДИД на 400 Гц. Его, простым впаиванием, заменил на ДПМ – 25. Мощности хватает, 1 об. в минуту.
- (53.8 КБ) 719 скачиваний
