Какие будут мысли? Спасибо!
Управление КПЕ
Добрый день всем. Появилась задача вращать за окном КПЕ от магнитной рамки. Можно использовать шаговый двигатель, но хочется сделать это все как можно проще. Задача: сделать управление осью КПЕ каким-то электромотром, который должен уметь вращаться как очень медленно, так и побыстрее. Требуется вращать на 180 градусов.
Попробуй прилепить измерительную головку стрелочного индикатора(если у неё сил хватит).
А поболтать?
Мне почему то думается что не хватит. И где ее взять то?
Ну можно и моторчиком, но он не подвинет на миллиметр например валNeko72 писал(а):А если моторчиком через редуктор?
Тут уже от оборотов и редуктора зависит. А если нужно контролировать перемещение, то датчики перемещения какие-нить придумать.radiow писал(а):Ну можно и моторчиком, но он не подвинет на миллиметр например валNeko72 писал(а):А если моторчиком через редуктор?
Их и придумывать не нужно.Neko72 писал(а): датчики перемещения какие-нить придумать.
Такие сервомашинки применяются в пропорциональном управлении.
В частности в радиоуправлении.
Принцип можно почитать в книжках по радиоуправлению. Там просто все упрощается. Команда только одна. Радиоканала нет.
Управляется как джойстиком с любой скоростью и реверсом вперед назад.
Передающая часть обычный одновибратор. Скорость и направление движения мотора с редуктором зависит от ширины импульса. При какой то средней величины мотор сстоит, при уменьшении увеличении длительности начинает вращаться в соответствующую сторону. Чем больше отличие в длительности от среднего значения, тем больше скорость.
В общем обычное пропорциональное управление.
Лучше в книжке Г. Миля почитать.
Вот так они примерно выглядят покупные. Вся электроника у них уже внутри есть.
- Завершающим звеном бортовой аппаратуры является электронный блок рулевой машинки.doc
- (49 КБ) 605 скачиваний
Зачем ломать себе мозг, когда существуют варикапы. Диапазон перестройки емкости варикапа низок, но переключение нескольких каналов с конденсаторами пока никто не отменял. Кстати: варикапы можно соединять параллельно по несколько штук, тогда и диапазон перестройки емкости расшириться.
А поболтать?
А варикапы что, не подходят?...
Блин, опередили...
Блин, опередили...
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Варикап не покатит. Рамка и на передачу работает. А про серво я уже задумывался. Но тогда придется формировать ШИМ. Впринципе могу сделать на Arduino.Brigadir писал(а):Зачем ломать себе мозг, когда существуют варикапы. Диапазон перестройки емкости варикапа низок, но переключение нескольких каналов с конденсаторами пока никто не отменял. Кстати: варикапы можно соединять параллельно по несколько штук, тогда и диапазон перестройки емкости расшириться.
Можно только если антенна используется для приема.Skysmoker писал(а):А варикапы что, не подходят?...
Блин, опередили...![]()
При передаче в ней могут возникать токи в десятки ампер.
Найти такой варикап, что бы десятки ампер выдерживал не так то просто, а может и невозможно.
Есть такой параметр у варикапов: коэффициент перекрытия по ёмкости. Если при максимальном напряжении ёмкость 10 пФ, а при минимальном - 100 пФ, то перекрытие будет 10. Поставив параллельно два конденсатора, получим (20 - 200) пФ, то есть то же перекрытие...Brigadir писал(а):...параллельно по несколько штук, тогда и диапазон перестройки емкости расшириться.
Так для твоего случая нужен только одновибратор. У тебя же однокомандная аппаратура получается.radiow писал(а): придется формировать ШИМ. Впринципе могу сделать на Arduino.
Всего лишь одновибратор с изменяющейся длительностью импульса переменным резистором.
Главное готовую сервомашинку подходящую достать. Хотя в свое время и сами их делали.
Тут по-любому нужен будет реверс: частоту, я так понял, перестраивать будем и туда, и обратно, и не по разу...
Конечно и туда и обратно. КПЕ ведь не "круговой", а на 180 градусов вертится только.
А каким нибудь тросиком как в спидометре не пойдет.
Правда я сам сомневаюсь.
Уж больно идея безумная.
Хы, а что тут безумного?aen писал(а):А каким нибудь тросиком как в спидометре не пойдет.
Просто думал что можно упростить как-то, но нифига. Всеравно наворачивать придется.
Ну правильно: поставил сервомашинку и нет проблем: управление её надо полагать простейшее - на какой угол резистор повернул, на такой угол и ИУ(сервопривод) повернеться. Электроника для серво тоже продается.
А поболтать?
В пинципе, если не гнаться за сверхточностью, можно приспособить электрокорректор фар автомобильный - они доступнее, чем модельные сервоприводы...
АС: в корректоре фар видимо нет обратной связи угла поворота, в сервоприводе для моделей точно есть. А как же без обратной связи точно выставить частоту передатчика/приемника?(в смысле угол поворота КПЕ?)
А поболтать?
