Управление КПЕ
Сообщение radiow »
Добрый день всем. Появилась задача вращать за окном КПЕ от магнитной рамки. Можно использовать шаговый двигатель, но хочется сделать это все как можно проще. Задача: сделать управление осью КПЕ каким-то электромотром, который должен уметь вращаться как очень медленно, так и побыстрее. Требуется вращать на 180 градусов.
Какие будут мысли? Спасибо!
Сообщение Brigadir »
Попробуй прилепить измерительную головку стрелочного индикатора(если у неё сил хватит).
А поболтать?
Сообщение radiow »
Мне почему то думается что не хватит. И где ее взять то?
Сообщение Neko72 »
А если моторчиком через редуктор?
Сообщение radiow »
Neko72 писал(а):А если моторчиком через редуктор?
Ну можно и моторчиком, но он не подвинет на миллиметр например вал
Сообщение Neko72 »
Тут уже от оборотов и редуктора зависит. А если нужно контролировать перемещение, то датчики перемещения какие-нить придумать.
Сообщение aen »
Neko72 писал(а): датчики перемещения какие-нить придумать.
Их и придумывать не нужно.
Такие сервомашинки применяются в пропорциональном управлении.
В частности в радиоуправлении.
Принцип можно почитать в книжках по радиоуправлению. Там просто все упрощается. Команда только одна. Радиоканала нет.
Управляется как джойстиком с любой скоростью и реверсом вперед назад.
Передающая часть обычный одновибратор. Скорость и направление движения мотора с редуктором зависит от ширины импульса. При какой то средней величины мотор сстоит, при уменьшении увеличении длительности начинает вращаться в соответствующую сторону. Чем больше отличие в длительности от среднего значения, тем больше скорость.
В общем обычное пропорциональное управление.
Лучше в книжке Г. Миля почитать.
Вот так они примерно выглядят покупные. Вся электроника у них уже внутри есть.
Завершающим звеном бортовой аппаратуры является электронный блок рулевой машинки.doc
(49 КБ) 603 скачивания
Зачем ломать себе мозг, когда существуют варикапы. Диапазон перестройки емкости варикапа низок, но переключение нескольких каналов с конденсаторами пока никто не отменял. Кстати: варикапы можно соединять параллельно по несколько штук, тогда и диапазон перестройки емкости расшириться.
А поболтать?
Сообщение Skysmoker »
А варикапы что, не подходят?...
Блин, опередили... :( :))) :)))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение radiow »
Brigadir писал(а):Зачем ломать себе мозг, когда существуют варикапы. Диапазон перестройки емкости варикапа низок, но переключение нескольких каналов с конденсаторами пока никто не отменял. Кстати: варикапы можно соединять параллельно по несколько штук, тогда и диапазон перестройки емкости расшириться.
Варикап не покатит. Рамка и на передачу работает. А про серво я уже задумывался. Но тогда придется формировать ШИМ. Впринципе могу сделать на Arduino.
Сообщение aen »
Skysmoker писал(а):А варикапы что, не подходят?...
Можно только если антенна используется для приема.
При передаче в ней могут возникать токи в десятки ампер.
Найти такой варикап, что бы десятки ампер выдерживал не так то просто, а может и невозможно.
Сообщение Света »
Brigadir писал(а):...параллельно по несколько штук, тогда и диапазон перестройки емкости расшириться.
Есть такой параметр у варикапов: коэффициент перекрытия по ёмкости. Если при максимальном напряжении ёмкость 10 пФ, а при минимальном - 100 пФ, то перекрытие будет 10. Поставив параллельно два конденсатора, получим (20 - 200) пФ, то есть то же перекрытие...
Сообщение aen »
radiow писал(а): придется формировать ШИМ. Впринципе могу сделать на Arduino.
Так для твоего случая нужен только одновибратор. У тебя же однокомандная аппаратура получается.
Всего лишь одновибратор с изменяющейся длительностью импульса переменным резистором.
Главное готовую сервомашинку подходящую достать. Хотя в свое время и сами их делали.
Тут по-любому нужен будет реверс: частоту, я так понял, перестраивать будем и туда, и обратно, и не по разу... :)
Сообщение radiow »
Конечно и туда и обратно. КПЕ ведь не "круговой", а на 180 градусов вертится только.
Сообщение aen »
А каким нибудь тросиком как в спидометре не пойдет.
Правда я сам сомневаюсь.
Уж больно идея безумная.
Сообщение radiow »
aen писал(а):А каким нибудь тросиком как в спидометре не пойдет.
Хы, а что тут безумного? :)
Просто думал что можно упростить как-то, но нифига. Всеравно наворачивать придется.
Ну правильно: поставил сервомашинку и нет проблем: управление её надо полагать простейшее - на какой угол резистор повернул, на такой угол и ИУ(сервопривод) повернеться. Электроника для серво тоже продается.
А поболтать?
As
Сообщение As »
В пинципе, если не гнаться за сверхточностью, можно приспособить электрокорректор фар автомобильный - они доступнее, чем модельные сервоприводы...
АС: в корректоре фар видимо нет обратной связи угла поворота, в сервоприводе для моделей точно есть. А как же без обратной связи точно выставить частоту передатчика/приемника?(в смысле угол поворота КПЕ?)
А поболтать?
Вернуться в «Умные мысли»
