Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение tohasadist »
Для самых начинающих есть смысл почитать эту книжку.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 27&turbo=1
И тогда отпадет большинство вопросов задаваемых в этой теме.
серег, где-то на паяльнике видел схему на 6н2п и 6н14п. трансы выходные твз шки с ламповых телеков
Сообщение glacier »
та знаю я эту схемку
но может из моего барахла можно еще круче собрать что-то
6П14П - то понятно что будет выходная лампа, но я думаю что лучше всего из моего хлама подойдет на предвыходную
(15.67 КБ) 58174 скачивания
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение glacier »
я вот подумываю будет ли круче использовать 6П14П + 6Н15П
Сообщение aen »
glacier писал(а):я вот подумываю будет ли круче использовать 6П14П + 6Н15П
Так здесь почитай. Люди уже пробовали.
http://audioportal.su/showthread.php?t=880
Сообщение glacier »
ну я понял
6Н15П там сильно ругают за то что она звенит
теперь другой вариант раскладки
ли 6П14П+6Н23П
или
6П14П+6Н2П
спецы по лампам вы где?
Сообщение glacier »
короче полазил я по инету и отсеял я почти все лампы
остались вот какие варианты
6П14П+6Н23П
или
6П14П+6Н2П
6Н2П посильнее чем 6Н23П. ноговорят что вторая звучит мягче и четче
блин, где Суслогон
он сейчас так нужен
пойду поищу схемки
Сообщение Хищник »
6Н23П в качестве предусилителя отличный вариант, но тут уже явно не 6П14П на выходе нужна. А потому делайте классику жанра: 6Н2П + 6П14П. :) 6К4П пригодится, если радиоприёмник соорудить надумаете. А вот 6Е1П можно задействовать в качестве индикаторов уровня сигнала. Правда, при дневном освещении они с относительно небольшого расстояния только хорошо видны будут. Кстати, в стародавние времена такие индикаторы использовали в качестве "лисьих и т.д. глаз" - в ЮТ, да и в других журналах не раз описывались конструкции таких индикаторов.
Сообщение glacier »
о Хищник, как приятно вас видеть :)
итак ситуация такова
вот фото
я все отсеял и остановился на класике жанра
но вот что у меня есть еще. можетиз этого че-нить выйдет?
(97.15 КБ) 42809 скачиваний
Сообщение aen »
Так и не нашел какой у Вас выходной трансформатор в наличии?
Сообщение ublhjnt »
Жаль что ты из Донецка. Я бы отдал целый посылочный ящик ламп. Чего там только нет! Есть такие, что ты даже не встречал.
(105.84 КБ) 7145 скачиваний
Сообщение glacier »
aen писал(а):Так и не нашел какой у Вас выходной трансформатор в наличии?
выходного трансформатора пока нету
я или сам его намотаю или попробую найти
Сообщение glacier »
ну что тут поделаешь
Сообщение Jemchug »
glacier писал(а):выходного трансформатора пока нету
Возьмешь железо Э-310 толщиной в миллиметр от силового трансформатора и намотаешь?
Тогда все равно какие лампы ставить.
Сообщение suslogon »
в качестве выходника на первый раз ИЩИ твз!!!!!обязательно!!!!иначе усилок может в долгострой превратиться
Сообщение glacier »
у меня вообщето есть Трансформатор выходной ТВ3 с телека
но там надо железо затянуть хорошо
а если не смогу исправить то на радиорынке куплю
там много всякого барахла
сейчас самый гемор - намотать силовой транс
Сообщение glacier »
хочу усилок на этих лампах не меннее 10 ват
тоесть надо две 6П14П использовать
а остановился я на классике - 6П14П+6Н2П
вот что можете сказать по этой схемке хорошего и плохого?
может у кого-нить есть получше схемка
Сообщение aen »
glacier писал(а):сейчас самый гемор - намотать силовой транс
Если только попробовать, что такое лампы, то можно взять два трансформатора например
на 12 вольт или лучше 6,3 вольта и соединить эти обмотки вместе. Тогда на выходе этих двух трансформаторов получишь переменное 220 вольт,
что хватит для усилителя и сразу получишь 6,3 вольта для накала.
А можно сделать преобразователь на паре мощных транзисторов и получить высокое из выпрямленного 6,3 вольта.
Как то так делал в ламповом осциллографе.
Сообщение glacier »
хотя нет, я нашел транс на 63 вата
думаю что хватит
это класс А и мощность 12 ват, значит хватит
провод есть 2 мм медный
для накала в 6.3 вольт пойдет
тонкий медный провод есть, пойдет на анодный ток
короче транс теперь - не проблема
проблема в схемке
по той схемке что я вылаживал - там какие напруги нужны?
+300 вольт анодного и 1 вольт переменки для нитей накала?
Сообщение Jemchug »
Вообще то тебе идеально было бы достать трансформатор ТАН (трансформатор анодно-накальный)
Говоришь, что на рынке можно посмотреть. Их много всяких ТАН в зависимости от мощности.
http://vicgain.sdot.ru/sptrans/tan.htm
Сообщение glacier »
та я даже смогу дстать транс
это не проблема теперь я вспомнил где можно взять
лучше со схемкой помогите разрулить
