Хочу посмотреть S кривую своего fm приемника на осциллографе
что то не соображу как подключить приборы.. к осц.
в сети есть видео как смотреть , но как скоммутировано не расказано
ктонибудь настраивал?
Эту кривую можно посмотреть только на характериографе (измерителе АЧХ). То есть нужен синхронно с движением луча перестраиваемый генератор ВЧ (или ПЧ) и детектор, выходное напряжение с которого поступает в канал УВО осциллографа. Второй вариант это на миллиметровой бумаге с помощью генератора ВЧ построить график S кривой. Это самый древний способ.
Если они могут работать в узких полосах и на частотах ПЧ то подойдут. По моему не могут... Самопал это с осциллографа снимается сигнал пилы и через варикап запускается генератор ПЧ. Детектор там уже есть, в тюнере. Вот тут http://www.texnic.ru/books/opis/el_v_ko ... _all-6.htm вроде в 75 выпуске есть схема, свипа. По крайней мере идея будет понятна...
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4588245#p4588245"]Самопал это с осциллографа снимается сигнал пилы и через варикап запускается генератор ПЧ.[/uquote]
Сигнал пилы подать в цепь АРУ при приёме несущей от станции.
Или осциллограф в режиме "вход Х" и вместо пилы синус хоть 50 Гц в обе точки.
