Настройка тракта ПЧ ЧМ по S кривой
Сообщение mr.Woland »
Хочу посмотреть S кривую своего fm приемника на осциллографе
что то не соображу как подключить приборы.. к осц.
в сети есть видео как смотреть , но как скоммутировано не расказано
ктонибудь настраивал?
Сообщение 24Natan »
а какие приборы вы собрались подключать, мы должны догадаться ????
схема приёмника тоже нужна...
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение Дмитрий М »
Эту кривую можно посмотреть только на характериографе (измерителе АЧХ). То есть нужен синхронно с движением луча перестраиваемый генератор ВЧ (или ПЧ) и детектор, выходное напряжение с которого поступает в канал УВО осциллографа. Второй вариант это на миллиметровой бумаге с помощью генератора ВЧ построить график S кривой. Это самый древний способ.
тюнер Эстония т010 https://fixmag.ru/save/2317/1326051501_ ... a-010.djvu
есть
1. 2 канальный осц
2. NWT в качестве свип генератора
3. vna
4 . гсс
Добавлено after 3 hours 51 minute 35 seconds:
Дмитрий спасибо
измеритель ачх у меня NWT,VNA
как правильно скоммутировать на осциллограф
Если они могут работать в узких полосах и на частотах ПЧ то подойдут. По моему не могут... Самопал это с осциллографа снимается сигнал пилы и через варикап запускается генератор ПЧ. Детектор там уже есть, в тюнере. Вот тут http://www.texnic.ru/books/opis/el_v_ko ... _all-6.htm вроде в 75 выпуске есть схема, свипа. По крайней мере идея будет понятна...
Сообщение Динозавр »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4588245#p4588245"]Самопал это с осциллографа снимается сигнал пилы и через варикап запускается генератор ПЧ.[/uquote]
Сигнал пилы подать в цепь АРУ при приёме несущей от станции.
Или осциллограф в режиме "вход Х" и вместо пилы синус хоть 50 Гц в обе точки. :wink:
Пч не высокая, 10.7 мгц
прибор может работать в узких участках
Вот тут настраивает https://youtu.be/TABOwCpTEsw?si=qd1IolhVrW_wwlhb но непонятно как подключено
