Ищу даташит распиновки на дисплей L2014.
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение Amper36 »
Здравствуйте!
Ищу даташит распиновки на дисплей L2014. В интернете нашел только это https://html.alldatasheet.com/html-pdf/ ... L2014.html но нет обозначений распиновки, там на плате указан только первый вывод и все. Дисплей на 16 контактов плюс два контакта на подсветку.
Подскажите какие там контакты или есть нормальный даташит или как определить выводы?
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Сообщение diplodok »
l2014.pdf
(1.02 МБ) 94 скачивания
Лови
:dont_know: Стандартная распиновка для ЖК индикаторов.. :dont_know:
Сообщение Amper36 »
diplodok Наиогромнейшее спасибо!
Просьба, я в английских даташитах не силен из за незнания буржуйского языка, можете подсказать VLC , и на каких вольтажах питается модуль и на подсветку тоже, и последнее, на какой мс он построен?
Больше вопросов нет.
Сообщение zenner »
[uquote="Amper36",url="/forum/viewtopic.php?p=4589095#p4589095"]на каких вольтажах
питается модуль и на подсветку тоже, и последнее, на какой мс он построен?[/uquote]
Питание 5в, питание подсветки нужно подбирать по типу что там стоит внутри.
Один светодиод или сборка из матрицы светодиодов. 5в на прямую подавать не нужно.
Можно сжечь подсветку.
Контроллер судя по всему HD44780U или его аналог KS0066U.
В знакогенераторе всегда прошит английский по умолчанию, и любой какой угодно,
немецкий, японский, кириллица итд..
Сообщение Amper36 »
Все понятно, спасибо огромное!
Amper36 писал(а):Дисплей на 16 контактов плюс два контакта на подсветку.
Это как? Или пара выводов сбоку, параллельно 15 и 16?
Ещё- "напряжение на стекле" может быть от напряжения питания индикатора до минус 6 вольт:
(168.59 КБ) 75 скачиваний
Хотя, судя по рабочей температуре "от 0 до +50°C" напряжение Vlc должно быть от 0 до напряжения питания.
Сообщение zenner »
Минусовое напряжение бывает на больших дисплеях подобного типа и матричных.
А эти двух строчные вряд ли. Вывод Vlc -обычная регулировка контрастности.
Такие дисплейчики бывают с "обычным" температурным диапазоном, и "расширенным" температурным диапазоном. У "обычных" напряжение на стекле (оно же- "поляризующее напряжение" или "контрастность") может быть от напряжения питания до нуля, а у (старых) индикаторов с "расширенным" температурным диапазоном- от напряжения питания до МИНУС напряжения питания. У современных "напряжение на стекле", чаще всего, положительное, видимо, уже отработали нормальную технологию производства.. :dont_know:
зы.. Просто мне, иногда, попадались индикаторы, у которых, по даташиту, "напряжение на стекле" может быть и отрицательным.
Сообщение zenner »
Сейчас монохромные ЖК с минусовым питанием наверное и не делают уже давно.
Только в цветных матрицах LVDS телевизоров есть -40в питание.
У меня есть один подобный дисплей от стиральной машины 20 летнего возраста,
у которого нужно минус 15в подавать. А так подстроечник на контраст и вперёд.
Обычно +0,3в или +0,6в для нормального контраста хватает.
Вернуться в «Ищу...»
