А в чем плюсы то?
Например SI4825 имеет очень узкий диапазон регулировки по напряжению частоты.От 0 до 1,1 В.
В большинстве случаев изготовления "планок" на FM используют генератор, который в зависимости от угла поворота КПЕ выдает напряжение.И это напряжение формируется на диодах.
Даже на диодах Шоттки мне не удалось получить ниже 0,2В.Поэтому FM начинался не с 87,5 а где-то с 90 мГц.
С KT0936BM вроде бы как бы и все нормально получится,только живых на али нет- в 99% пришлют фуфел.
Можно использовать RDA5807 ,но там свои заморочки-софмьют,контроллер надо, сопрячь КПЕ с контроллером и т.д.
