чем можно заменить bta20-600b на такой штуке
Сообщение Dllyur »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4588808#p4588808"]Там практически нечему не работать.
Подсоедините лампочку накаливания в качестве нагрузки. Проверьте положение подстроечного резистора.
Возможно, неисправен динистор DB3[/uquote]
а какой динистр купить в магазине ?
Сообщение HochReiter »
Dllyur писал(а):Думал, сгорела эта деталь.
Предположение было на чём-то основано?
Dllyur писал(а):а какой динистр купить в магазине ?
А вы, особо, никакой другой, кроме DB3 и не купите- его пихают везде, где только можно..
В том же чипдипе- это самый доступный динистор. - https://www.chipdip.ru/catalog/dynistor ... fice&ps=x3
И ещё он стоит почти в каждой КЛЛ "экономке"
И да- без нагрузки этот диммер ничего не регулирует, ему обязательно нужна нагрузка, хотя бы 40~50 ватт
Сообщение Dllyur »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4588980#p4588980"]
Предположение было на чём-то основано?[/uquote]
На том, что кручу переменник, а напряжение на выходе не меняется.
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4588992#p4588992"]
И да- без нагрузки этот диммер ничего не регулирует, ему обязательно нужна нагрузка, хотя бы 40~50 ватт[/uquote]
Да, вот это важное примечание, буду нагрузку подключать
Dllyur писал(а):вот это важное примечание, буду нагрузку подключать
А вы что, измеряли напряжение на выходе вашего диммера просто вольтметром, без нагрузки? Так поэтому вы и получили не тот результат, который ожидали!
Сообщение Dllyur »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4589198#p4589198"]
А вы что, измеряли напряжение на выходе вашего диммера просто вольтметром, без нагрузки? Так поэтому вы и получили не тот результат, который ожидали![/uquote]
Ну так мне сначала на диммере надо выставить 110в, и только потом паяльник подключать. А то снорит, если в обратной последовательности делать.
Сообщение Cheshirski »
Dllyur, неверно. Сперва надо выставить минимум на диммере (скрутить регулятор влево), потом подключить паяльник, а потом уже - выставлять 110В.
Диммер на хх, без нагрузки, НЕ РАБОТАЕТ, вообще. Это тебе не трансформатор.
Сюда смотри: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=108266
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
А в целом, если тебе именно что регулировка не требуется, то просто поставь один диод - и получишь на активной нагрузке те 110В.
Dllyur писал(а):мне сначала на диммере надо выставить 110в, и только потом паяльник подключать. А то снорит, если в обратной последовательности делать.
Ну, тогда всё понятно- у вас "вскрытие чукчи показало, что чукча умер тот вскрытия".. В общем- не зная принципа работы диммера и какие у него ограничения, вы сломали рабочую вещь. :facepalm: Бывает.. Ставьте всё, что вы поснимали, обратно на плату, найдите лампу накаливания ватт на 25~40, подключайте её к диммеру, и регулируйте..
И ещё- если у вас паяльник на 110 вольт, то диммер вам тут не поможет- "амплитудное значение напряжения" выходящее с диммера- может быть и 310 вольт (это амплитудное значение напряжения в сети 220 вольт), при этом "эффективное" значение может быть 110 вольт- это когда диммер "срезает" у вас половину периода.
https://electrikblog.ru/dimmer-17-shem- ... h-modulej/
https://arlight.su/info/articles/dimmer ... slove.html
(имхо) я бы, скорее всего, в вашем случае, воспользовался бы схемой с "балластным конденсатором".
Если я правильно понял, то у вас паяльник 110 вольт 50 или 60 ватт, тогда у него нагреватель ~200 Ом. Для такого нагревателя нужен конденсатор 9~10 мкФ.
Набрать такую ёмкость можно, использовав, например, параллельно соединённые конденсаторы - 10 штук по 1 мкФ. Тогда, подключая или отключая часть конденсаторов, вы сможете регулировать мощность вашего паяльника.
Сообщение BOB51 »
Как вариант можно и вот такой мелкосхемкой воспользоваться:
КР1182ПМ1.rar
(922.72 КБ) 69 скачиваний
диммер на одном кристалле (или с внешними тиристорами/симисторами см. "вариант3")
:roll:
Сообщение >TEHb< »
Собирал на этой микросхемке регулятор прямо внутри вилки. Работает хорошо.
Сообщение Dllyur »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4589230#p4589230"]Как вариант можно и вот такой мелкосхемкой воспользоваться:
КР1182ПМ1.rar
:roll:[/uquote]
Выложите схему без рара пожалуйста, у меня на айпаде нет рара
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4589222#p4589222"]Dllyur
А в целом, если тебе именно что регулировка не требуется, то просто поставь один диод - и получишь на активной нагрузке те 110В.[/uquote]
Какой диод мне надо купить? Нужен ли к нему радиатор ?
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4589229#p4589229"][quote="Dllyur"]
Набрать такую ёмкость можно, использовав, например, параллельно соединённые конденсаторы - 10 штук по 1 мкФ. Тогда, подключая или отключая часть конденсаторов, вы сможете регулировать мощность вашего паяльника.[/uquote]
Конденсатооы нужны минимум на 220в ? Полярные или нет ?
Dllyur писал(а):Какой диод мне надо купить? Нужен ли к нему радиатор ?
Диод обычный, на ток не меньше 3-х ампер и не меньше, чем на 400 вольт.
Ну, вот примерный список:
https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-r ... ceup&ps=x3
Dllyur писал(а):Конденсатооы нужны минимум на 220в ? Полярные или нет ?
На 350~450 или даже больше. Можно бумажные или керамические-
Dllyur писал(а):Выложите схему без рара пожалуйста, у меня на айпаде нет рара
Это вы можете сами поискать схему регулятора на 1182ПМ1, но он вам особо не подойдет- у вас нагреватель "кушает" больше 1 ампера (если у вас паяльник 110 вольт 50 ватт, то нагреватель- 200 Ом, и, в сети 220 вольт он будет "в пике" потреблять больше 1,5 ампер, а микросхема тянет максимум 1 ампер.
Сообщение BOB51 »
КР1182ПМ1.pdf
(93.1 КБ) 65 скачиваний
КР1182ПМ1_вариант2.pdf
(333.46 КБ) 55 скачиваний
K1182ПМ1_вариант3.pdf
(566.41 КБ) 59 скачиваний
в последнем расширение возможностей внешними тиристорами/симисторами
8)
BOB51 писал(а):в последнем расширение возможностей внешними тиристорами/симисторами
А что, есть смысл, вместо копеечного динистора впихивать в диммер целую микросхему, которую ещё нужно поискать?
Cheshirski писал(а):то просто поставь один диод - и получишь на активной нагрузке те 110В.
Не 110, а 155. Мощность уменьшается в два раза, а эффективное (среднеквадратичное) напряжение - в корень из двух.
Сообщение BOB51 »
Микросхема всего лишь как вариант возможного применения.
Если есть возможность поставить (или прикупить) почему бы не использовать? Если нет- применяем то, что под руками (в том числе и наши родимые КУ202/КУ208)...
8)
BOB51 писал(а):Если нет- применяем то, что под руками (в том числе и наши родимые КУ202/КУ208)... 8)
На сколько я понял, то, у ТС-а есть "наличие полного отсутствия", так как про каждую деталь он писал "посмотрим, что есть в магазине"..
зы.. (имхо) Ему нужно просто собрать обратно всё, что он поснимал с платы, и всё- как я понял, он пытался что-то регулировать, подключив к диммеру вольтметр без основной нагрузки, в результате- получил неправильное поведение схемы.
Сообщение Dllyur »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4589250#p4589250"]
https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-r ... ceup&ps=x3[/uquote]
Поставил диод, красным обведен на картинке. Но после диода всё равно тестер показывает те же 220в. Есть ли в списке на картинке подходящий диод, который приберёт напряжение до 110в ? Я купил такуую пачку диодов. Но могу выдернууть из блока питания компьютера диодную сборку например, если на картинке все неподходящие.
Сообщение Николай_С »
[uquote="Dllyur",url="/forum/viewtopic.php?p=4591765#p4591765"]Но после диода всё равно тестер показывает те же 220в. Есть ли в списке на картинке подходящий диод, который приберёт напряжение до 110в ?[/uquote]
Диод - не трансформатор, он напряжение не уменьшает. Физику в школе учить надо было!
А куда это Вы собираетесь пристроить этот диод?
Сообщение Dllyur »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4591781#p4591781"][uquote="Dllyur",url="/forum/viewtopic.php?p=4591765#p4591765"]Но после диода всё равно тестер показывает те же 220в. Есть ли в списке на картинке подходящий диод, который приберёт напряжение до 110в ?[/uquote]
А куда это Вы собираетесь пристроить этот диод?[/uquote]
В паяльник на 110в, чтобы работал из розетки на 220в
Вернуться в «Теория»
