Подскажите как сделать ав вход в телевизор весна 346 + ещё.
Сообщение 24Natan »
если бы у меня была готовая схема, то я бы дал...а так - ничего готового и опробованного нет, когда кончились ламповые тв, видеовход был не нужен....
(обратите внимание на схемы с диодом в базе)
транзисторов, похожих на 315-361 сейчас море, поэтому выбирайте из доступных
Последний раз редактировалось 24Natan Ср июн 12, 2024 18:07:40, всего редактировалось 1 раз.
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение Сергеевич 1 »
Хорошо, сейчас буду смотреть :)
Добавлено after 8 minutes 31 second:
Re: Подскажите как сделать ав вход в телевизор весна 346 + ещё.
Такой?
Сергеевич 1 писал(а): Изображение
Если не ошибаюсь это транзистор кт-13 верно?
Это корпус транзистора КТ-13, а сам транзистор- КТ361Г
Странно, у вас картинка с сайте http://www.155la3.ru со страницы, посвящённой транзисторам КТ315 и КТ361
(186.66 КБ) 311 скачиваний
АлександрЛ, понял!! Значит немного ошибся :)) оказывается это кт361г :)). Подскажите пожалуйста, а они подойдут для видеоусилителя??
Сообщение АлександрNZ »
В девяностых подключал к подобному тв комп ZX. Безо всяких транзисторов. Картинка была очень хорошая. :dont_know:
Сообщение Чумак »
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4590283#p4590283"]картинка устойчивая, вопросов нет, а вот с контрастом беда, его нет!!! ( При подключении через модулятор, картинка очень четкая и контрастная,) а вот через вход нет![/uquote]
Со схемами, которые "через модулятор", "через вход" было бы лучше, чем "на пальцах"...
АлександрNZ, Странно тогда, а у меня не хватает контраста , ( через модулятор от "денди" картинка четкая и контрастная) а может из-за того, что нехватка размаха видеосигнала?
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Чумак, сегодня пришлю Вам фото работы телевизора. Возможно и вправду из-за разницы сигнала :)
Сообщение Чумак »
Я о СХЕМАХ, они могли бы помочь, а ФОТО - не знаю, может и оно поможет...
Сообщение Martian »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4590499#p4590499"]ФОТО - не знаю, может и оно поможет...[/uquote]Странно слышать такое :))
Сообщение Чумак »
Да мож кто мучил такой же агрегат и по дизайнерским фото ориентируется, как у себя в гараже...
Сообщение Муркиз »
Как можно мучить такой агрегат, если в век ламповых пещер ни видаков, ни игровых приставок не было ?
Я имел ввиду фото картинки на экране, и фото внутри него!!
Добавлено after 3 hours 15 minutes 53 seconds:
На фото видно, что картинка без контраста, звук отличный!! Есть мысли, из-за чего такая картинка?
Добавлено after 7 minutes 32 seconds:
Вот Катринка через модулятор показывает, огромное отличие!!
Сообщение Martian »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4590518#p4590518"]Да мож кто мучил такой[/uquote] Я полагал, Чумак по фото лечил абсолютно всё :)))
Добавлено after 1 minute:
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4590535#p4590535"]через модулятор показывает[/uquote]
проблема решена.
Да, только в модуляторе звук неработает !! Сижу, чиню!
А что у вас с линейностью кадровой развёртки?
Это у вас какая-то ёмкость "усохла"- в отмеченном квадрате:
зы.. Схемы от "346" модели (УЛПТ-50-III-8) не находится, но, можно пользоваться схемой от "345" телевизора (УЛПТ-50-III-1), например, схемой от "Рекорд-345", там различия минимальны- https://www.rw6ase.narod.ru/index1/tw/t ... rd345.html ссылка на схему: https://www.rw6ase.narod.ru/index1/tw/t ... rd345.djvu
АлександрЛ, да, конденсаторы "усохли". Скоро новые конденсаторы поставлю!! Там не только в обведеном квадрате, ещё сейчас " пришло хана " конденсатору вольтодобавки , тоже менять надо, тогда заменю все конденсаторы, обязательно пришлю Вам фото работы, и напишу!!
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
Зато модулятор починил, теперь и звук появился, работал со звуком :beer: :beer: :)) :)) доделаю и будет ретро аппарат ;)) :beer:
Добавлено after 40 minutes 14 seconds:
А подскажите пожалуйста, а за что отвечает этот конденсатор? И нужно ли его менять? Или оставить?
Я "на взгляд" в какой цепи стоит этот конденсатор, определить не могу, тем более, что, ламповые чёрно-белые телевизоры, я почти не ремонтировал, я, в начале 90-х, делал УЛПЦТ, УПИМЦТ и 3УСЦТ..
Понял!!
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
Но он предположительно подключается к дросселю с магнитиком , который возможно отвечает за размер по горизонтали , но могу ошибаться :)) :))
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
Но на всякий случай наверное его заменить, чтобы не думать
Сообщение 24Natan »
в принципе, "резину" менять ВСЮ, особенно, если аппарат стоял в холоде когда-то...если нужно, чтобы работал...
Значит заменю, чтобы ещё 100 лет работал :)) :)). :))
