Ключ верхнего плеча, КАК???
Сообщение bl0w »
Вопрос к профи, необходимо запитывать нагрузку в 1А по плюсу, с переключением между питаниями без просадок, приоритет надежность.
Набросал две схемы, вроде рабочие, но есть сомнения... Подскажите какая более эффективна и меньше греется.
В схемах разница в Мосфетах и полевиках N и P меняются местами.
С удовольствием выслушаю, все доводы и критику.
Файлы конфигурации прилагаю, можно их открыть через File->Openfile
Симулятор: https://falstad.com/circuit/circuitjs.html
Схемы построены так, что при активации кнопки, нагрузка запитывается от +3.3В, если кнопка не задействована, то нагрузка +12В.
Скрин 1
(88.77 КБ) 143 скачивания
Скрин 2
(87.67 КБ) 128 скачиваний
2.txt
Файл конфигурации 2.
(646 байт) 243 скачивания
1.txt
Файл конфигурации 1.
(616 байт) 259 скачиваний
Сообщение Martian »
если кнопку поставить на +12, то достаточно два диода.
Сообщение Муркиз »
Или даже одного, в зависимости от схемы источника питания.
Сообщение bl0w »
Кнопка может быть только на +3в. Смысл в том, что есть основное питание 12В, а есть резервное от 3В. Так вот при подключении 3В, 12 должно отрубаться. Какая схема более предпочтительнее в плане экономии, я не пойму.
И один диод? Это как?
Сообщение Martian »
bl0w писал(а):И один диод? Это как?
Вторым выступит (возможно) сам источник питания. А два диода уже есть у Вас в схеме, вот точно так же и будет выглядеть.
Сформулируйте задачу точно. Обычно, резервное питание подается автоматически при отключении основного. В чём смысл подавать 3 В, когда есть 12 В? Укажите требуемую мощность, минимальные уровни напряжения для основного и резервного питаний (диоды снизят выходное напряжение). Зная больше о задаче, можно дать хорошее решение.
Сообщение Николай_С »
[uquote="bl0w",url="/forum/viewtopic.php?p=4590102#p4590102"]Набросал две схемы, вроде рабочие, но есть сомнения...[/uquote]
Никаких сомнений нет: обе схемы нерабочие.
Первая схема - истоковый повторитель. Зачем? Какой смысл использовать N-канальный мосфет там, где он не предназначен? В результате получаем зависимость напряжения на истоке от тока нагрузки и низкий КПД.
Вторая схема, хоть и использует мосфет нужной проводимости, но при закрытии ключа управления, построенного на биполярном транзисторе, тоже нормально работать не будет. В случае закрытия биполярного транзистора затвор мосфета оказывается в воздухе. Что при этом будет происходить на его стоке одному Богу известно. То же самое произойдёт при размыкании кнопки с биполярным транзистором. Короче, в схеме явная недоработка.
P.s. И самое непонятное - зачем всё это нужно. Если ТС это объяснит, то наверняка найдётся более правильное решение.
P.p.s. Применение симуляторов не делает Вас гениальным схемотехником, это всего лишь инструмент. Учитесь думать сами!
Сообщение bl0w »
Задача: При нажатии на кнопку - нагрузка питается напрямую от 3В. А 12В отключается.
Просто хочется схему реализовать на одной кнопке, нажал - и питание подалось и другое отключилось. Без просадки самой нагрузки.
(Нагрузка - МК+минимоторчик. При подключении 3В моторчик отрубается, т.к. в его схеме UVLO. А вот МК работает и выполняет другие задачи.)
Сообщение Martian »
С таким условием решение простое, как уже говорил выше - поставьте кнопку с нормально замкнутыми контактами на +12, +3 пустите через диод Шоттки.
Сообщение bl0w »
Я так и планирую, поставить ключ на +12В. Вот только со схемой определиться не могу. Схемы прикрепил в 1м посте. Там есть и диоды.
Какой схемой правильней будет отключать нагрузку по + ?
Вернуться в «Периферия»
