В которой части усилитель?
iliich
Сообщение iliich »
может ктонибут скозать, б которой части усилитель? http://s58.radikal.ru/i160/1005/56/0d14a50033f0.jpg
Neko72
Re: электроник
Сообщение Neko72 »
Скорей всего, там, где пара радиаторов на плате виднеются.
Это часом не "Весна-205"("Русь-205")? По конструкции очень на неё похоже.
UPD
Извиняюсь, в определении марки малось ошибся, ручек сверху незаметил.
Последний раз редактировалось Neko72 Ср май 05, 2010 19:41:29, всего редактировалось 1 раз.
iliich
Re: электроник
Сообщение iliich »
в правом нижнем углу?
Neko72
Re: электроник
Сообщение Neko72 »
Если смотреть на фотку, то слева, под большим электролитом.
iliich
Re: В которой части усилитель?
Сообщение iliich »
электролит что такое?
Neko72
Сообщение Neko72 »
Электорлитический конденсатор. Бочка такая алюминиевая.
А ты уверен, что если незнаешь, что такое электролит, то сможешь там хоть что-то сделать? Может стоит обратиться к специалистам, чтобы они тебе его починили или что ты там собирался с ним делать?
iliich
Сообщение iliich »
он работает , я сейчас изучаю электронику и просто собираю схемы.
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Там вообще два усилителя. Первый, предварительный. Он усиливает сигнал от магнитофонной головки до уровня примерно 0.7 вольт (от головки идет провод на вход усилителя. Куда провод припаян на плате, там и усилитель начинается). Потом, с выхода этого усилителя сигнал поступает на регулятор громкости (ручка такая, называется «громкость»). После регулятора громкости, сигнал поступает на усилитель мощности. Это второй усилитель. Этот усилитель усиливает сигнал до уровня, чтобы «раскачать» динамик, погромче. Т.е. динамик подключен к выходу усилителя мощности. Смотри куда идет провод от динамика и найдешь усилитель. Понял?
white
Сообщение white »
Это Романтик 306. схема есть на QRZ.
iliich
Сообщение iliich »
QRZ что такое?
radteh
Сообщение radteh »
Neko72
Сообщение Neko72 »
Вернуться в «Практика»
