В которой части усилитель?
Сообщение iliich »
может ктонибут скозать, б которой части усилитель? http://s58.radikal.ru/i160/1005/56/0d14a50033f0.jpg
Сообщение Neko72 »
Скорей всего, там, где пара радиаторов на плате виднеются.
Это часом не "Весна-205"("Русь-205")? По конструкции очень на неё похоже.
UPD
Извиняюсь, в определении марки малось ошибся, ручек сверху незаметил.
Последний раз редактировалось Neko72 Ср май 05, 2010 19:41:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение iliich »
в правом нижнем углу?
Сообщение Neko72 »
Если смотреть на фотку, то слева, под большим электролитом.
Сообщение iliich »
электролит что такое?
Сообщение Neko72 »
Электорлитический конденсатор. Бочка такая алюминиевая.
А ты уверен, что если незнаешь, что такое электролит, то сможешь там хоть что-то сделать? Может стоит обратиться к специалистам, чтобы они тебе его починили или что ты там собирался с ним делать?
Сообщение iliich »
он работает , я сейчас изучаю электронику и просто собираю схемы.
Сообщение Aladdin »
Там вообще два усилителя. Первый, предварительный. Он усиливает сигнал от магнитофонной головки до уровня примерно 0.7 вольт (от головки идет провод на вход усилителя. Куда провод припаян на плате, там и усилитель начинается). Потом, с выхода этого усилителя сигнал поступает на регулятор громкости (ручка такая, называется «громкость»). После регулятора громкости, сигнал поступает на усилитель мощности. Это второй усилитель. Этот усилитель усиливает сигнал до уровня, чтобы «раскачать» динамик, погромче. Т.е. динамик подключен к выходу усилителя мощности. Смотри куда идет провод от динамика и найдешь усилитель. Понял?
Сообщение white »
Это Романтик 306. схема есть на QRZ.
Сообщение iliich »
QRZ что такое?
Сообщение radteh »
Сообщение Neko72 »
Вернуться в «Практика»
