БП SL Power electronics MISP115KA1877
Привет знающим котам. Тут приобрел (на халяву) БП из мобильного ренген-аппарата . Вопрос у меня такой , как мне придумать ему управление, ну хотя бы схемку простенькую какую то спаять, ну или перемычку где небуть поставить
чтобы шина sda и csl заработала . Я понимаю что нужна плата управления , посаветуйте какое можно управление придумать к этому бп
Вообще идея такая переделать в лбп чтобы управление током и напряжением было, этого мне было бы вполне достаточно
- >TEHb<
- Друг Кота
Re: БП SL Power electronics MISP115KA1877
сейчас не работает? Как себя ведёт?
"Привет!" - соврал он.
Не он рабочий, по ходу, я его как-то подключал, сегодня подключу снова посмотрю, померяю, там кулера по-моему крутятся но выходного напряжения нету. У меня к нему есть и шнуры и не только и управление гдет-о есть, но там платы серьезные как все подключить правильно не знаю
там чтобы управление заработало весь ренген-аппарат собрать надо, и с сенсорного экрана управлять. Там еще и преобразователь есть.
Подключил, кулера работают, выходных напряжений нет, горит один зеленый нижний светодиод.
Последний раз редактировалось peтр77 Сб июн 15, 2024 15:20:56, всего редактировалось 1 раз.
- >TEHb<
- Друг Кота
Вопрос о том, как создать всю инфраструктуру, обслуживающую И2Ц шину? Не понимаю что требуется. i2cdetect что-нибудь говорит?
Вот что внутри. И плата к которой подключается управление.
- >TEHb<
- Друг Кота
Ага, понятно. Как эта система откликается на i2c шине?
Где ж я ему эту шину возьму? Хотя покажу еще платы с него может можно что-то придумать? ic2cdetect это программа но я так понял взаимодействие с процессором , раздача сигнала по адресам, csl -синхронизация sda-передача импульса 1 или 0. логика. Щяс пороюсь в платах сфоткаю , закину.
Вот что внутри.
Блок серьезный , дежурка вроде есть .
Без знаний о топологиях и схемотехник бп тут никак .
Даже через форум . Если только Схему с плат не срисуеш без ошибок
Да мне бы схему с этого рентген-аппарата я может и сам бы что небуть подкючил, искал в инете но нету, военная тайна
Вот фото преобразователя, вот на нем есть такой разъем.
Добавлено after 27 minutes 9 seconds:
Вот какая картина
Вот какая картина
- Agaev
- Сверлит текстолит когтями
Внимательно БП рассмотрите и напишите хотя бы, какие там микросхемы внутри есть. Главное - определить ШИМ-контроллер и от него уже плясать или не плясать и забить.
sancio
- Мучитель микросхем
Хотелось бы посмотреть на нижнюю сторону силовой платы:
download/file.php?id=407629
И качественную фотку вертикальной платки(какие там микрухи?)
- vladzirka
Я бы такой БП и с доплатой не взял. Медтехника очень специфическая по схемотехнике. Схем нет - авторския права очень жёстко блюдут.
Пытался как-то прошивку найти на монитор филипс 20" от какого-то аппарата. Сработал счётчик наработки и он перестал выдавать картинку, даже на спецфорумах не попалось. И работал он как обычная 17" 4:3. Мы так и решили проблему, поставили обычный монитор. А тот так и лежит, рабочий но не работающий
Вчера пытался собрать платы со шнурами, оказалось что имменно шнура на подключение управления как раз у меня и нет, не западло ли? Ну да ладно че неть придумаю тут бы разобраться. Микрухи в нем стоят такие Lm2903, L4981AD, ACS710T, UC3875DWP, lm317, lm2904.На плате управления сегодня вскрою посмотрю.
sancio
Вообще-то меня интересовали микрухи с верт. платки, которые нерезко вышли на фото. А приведенный вами список откуда? PFC, датчик тока Холла, контроллер мостового выхода - это более характерно для инвертора DC-AC.
После всевозможных вариаций подключения у меня остается вроде два разъема (интерфейса) , вот как бы остановился на данный момент на этой плате, на ней есть mantis interface, как думаете может быть это управлением? на него как раз тоже у меня шнура соединительного нету. Ну и есть еще один разъем MFG interface. sancio сейчас займусь все сделаю , по поводу микрух на управлении.
Я бы взял с доплатой .
И сразу разобрал на компоненты , чтобы не тянуло ломать моск
Последний раз редактировалось jonpim Вс июн 16, 2024 16:02:22, всего редактировалось 1 раз.
Микросхемы именно платы управления номера: UC3875DWP - 28 ножек, LM2904-2шт.- 8 ножек, Р82B715-8 ножек, АD14 OBK- 14 ножек (биос что ли?) , LM317 -8 ножек, Ну и процессор номер целиком : МС9S CFUE 5M75B QNQ1043 ну и на нем версия прошивки наклеена V0.91
sancio
Какое напряжение на больших банках, если подать 220В?
Та тут все чудесно
Блок интересный после выключения из розетки остается в рабочем состоянии где-то примерно 40-к секунд, крутят кулера и горит дежурка, банки 680 мкф, 450в -2шт. Напряжение 415-420в на банках
sancio
НУ то есть PFC программно включать не надо, сразу работает. Уже хорошо.
А на выходных банках есть что-нибудь? И на какое они напряжение?
Еще - восминожка в центре платы U5?
Последний раз редактировалось sancio Вс июн 16, 2024 17:05:54, всего редактировалось 1 раз.
