БП SL Power electronics MISP115KA1877
Сообщение peтр77 »
(164.82 КБ) 95 скачиваний
(147.48 КБ) 71 скачивание
(135.92 КБ) 86 скачиваний
Привет знающим котам. Тут приобрел (на халяву) БП из мобильного ренген-аппарата . Вопрос у меня такой , как мне придумать ему управление, ну хотя бы схемку простенькую какую то спаять, ну или перемычку где небуть поставить :))) чтобы шина sda и csl заработала . Я понимаю что нужна плата управления , посаветуйте какое можно управление придумать к этому бп 8) Вообще идея такая переделать в лбп чтобы управление током и напряжением было, этого мне было бы вполне достаточно :wink:
Сообщение >TEHb< »
сейчас не работает? Как себя ведёт?
Сообщение peтр77 »
(147.17 КБ) 40 скачиваний
Не он рабочий, по ходу, я его как-то подключал, сегодня подключу снова посмотрю, померяю, там кулера по-моему крутятся но выходного напряжения нету. У меня к нему есть и шнуры и не только и управление гдет-о есть, но там платы серьезные как все подключить правильно не знаю :? там чтобы управление заработало весь ренген-аппарат собрать надо, и с сенсорного экрана управлять. Там еще и преобразователь есть. :))) Подключил, кулера работают, выходных напряжений нет, горит один зеленый нижний светодиод.
Последний раз редактировалось peтр77 Сб июн 15, 2024 15:20:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение >TEHb< »
Вопрос о том, как создать всю инфраструктуру, обслуживающую И2Ц шину? Не понимаю что требуется. i2cdetect что-нибудь говорит?
Сообщение peтр77 »
(222.87 КБ) 71 скачивание
(189.33 КБ) 84 скачивания
Вот что внутри. И плата к которой подключается управление.
Сообщение >TEHb< »
Ага, понятно. Как эта система откликается на i2c шине?
Сообщение peтр77 »
Где ж я ему эту шину возьму? Хотя покажу еще платы с него может можно что-то придумать? ic2cdetect это программа но я так понял взаимодействие с процессором , раздача сигнала по адресам, csl -синхронизация sda-передача импульса 1 или 0. логика. Щяс пороюсь в платах сфоткаю , закину.
Сообщение jonpim »
[uquote="peтр77",url="/forum/viewtopic.php?p=4591505#p4591505"]Вот что внутри.[/uquote]
Блок серьезный , дежурка вроде есть .
Без знаний о топологиях и схемотехник бп тут никак .
Даже через форум . Если только Схему с плат не срисуеш без ошибок :)
Сообщение peтр77 »
(240.62 КБ) 48 скачиваний
(138.62 КБ) 54 скачивания
Да мне бы схему с этого рентген-аппарата я может и сам бы что небуть подкючил, искал в инете но нету, военная тайна :)))Вот фото преобразователя, вот на нем есть такой разъем.
Добавлено after 27 minutes 9 seconds:
(180.32 КБ) 48 скачиваний
(188.28 КБ) 46 скачиваний
Вот какая картина 8)
Сообщение Agaev »
Внимательно БП рассмотрите и напишите хотя бы, какие там микросхемы внутри есть. Главное - определить ШИМ-контроллер и от него уже плясать или не плясать и забить.
Сообщение sancio »
Хотелось бы посмотреть на нижнюю сторону силовой платы:
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=407629
И качественную фотку вертикальной платки(какие там микрухи?)
Сообщение vladzirka »
Я бы такой БП и с доплатой не взял. Медтехника очень специфическая по схемотехнике. Схем нет - авторския права очень жёстко блюдут.
Пытался как-то прошивку найти на монитор филипс 20" от какого-то аппарата. Сработал счётчик наработки и он перестал выдавать картинку, даже на спецфорумах не попалось. И работал он как обычная 17" 4:3. Мы так и решили проблему, поставили обычный монитор. А тот так и лежит, рабочий но не работающий
Сообщение peтр77 »
Вчера пытался собрать платы со шнурами, оказалось что имменно шнура на подключение управления как раз у меня и нет, не западло ли? Ну да ладно че неть придумаю тут бы разобраться. Микрухи в нем стоят такие Lm2903, L4981AD, ACS710T, UC3875DWP, lm317, lm2904.На плате управления сегодня вскрою посмотрю.
Сообщение sancio »
Вообще-то меня интересовали микрухи с верт. платки, которые нерезко вышли на фото. А приведенный вами список откуда? PFC, датчик тока Холла, контроллер мостового выхода - это более характерно для инвертора DC-AC.
Сообщение peтр77 »
(227.61 КБ) 42 скачивания
(162.57 КБ) 40 скачиваний
После всевозможных вариаций подключения у меня остается вроде два разъема (интерфейса) , вот как бы остановился на данный момент на этой плате, на ней есть mantis interface, как думаете может быть это управлением? на него как раз тоже у меня шнура соединительного нету. Ну и есть еще один разъем MFG interface. sancio сейчас займусь все сделаю , по поводу микрух на управлении.
Сообщение jonpim »
[uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=4591696#p4591696"]Я бы такой БП и с доплатой не взял.[/uquote]
Я бы взял с доплатой .
И сразу разобрал на компоненты , чтобы не тянуло ломать моск :facepalm:
Последний раз редактировалось jonpim Вс июн 16, 2024 16:02:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение peтр77 »
(201.25 КБ) 40 скачиваний
(185.06 КБ) 46 скачиваний
(184.49 КБ) 38 скачиваний
(201.88 КБ) 77 скачиваний
Микросхемы именно платы управления номера: UC3875DWP - 28 ножек, LM2904-2шт.- 8 ножек, Р82B715-8 ножек, АD14 OBK- 14 ножек (биос что ли?) , LM317 -8 ножек, Ну и процессор номер целиком : МС9S CFUE 5M75B QNQ1043 ну и на нем версия прошивки наклеена V0.91
Сообщение sancio »
Какое напряжение на больших банках, если подать 220В?
Сообщение peтр77 »
(203.25 КБ) 39 скачиваний
Та тут все чудесно 8) Блок интересный после выключения из розетки остается в рабочем состоянии где-то примерно 40-к секунд, крутят кулера и горит дежурка, банки 680 мкф, 450в -2шт. Напряжение 415-420в на банках
Сообщение sancio »
НУ то есть PFC программно включать не надо, сразу работает. Уже хорошо.
А на выходных банках есть что-нибудь? И на какое они напряжение?
Еще - восминожка в центре платы U5?
Последний раз редактировалось sancio Вс июн 16, 2024 17:05:54, всего редактировалось 1 раз.
