Переходник RS232 - USB на примитивной логике
Сообщение zx_gamer »
Подскажите пожалуйста, как можно собрать переходник RS232 (с уровнем напряжений в 5 вольт) - USB без специализированных микросхем. Желательно (но не обязательно), чтобы эти микросхемы были советскими.
Сообщение Martian »
что значит "специализированных"? на обычных 155? это будет полкило микросхем. Для Вас ответ будет звучать так: никак.
Сообщение Мурик »
zx_gamer писал(а):можно собрать переходник RS232 (с уровнем напряжений в 5 вольт) - USB без специализированных микросхем.
А зачем вообще микросхемы? :)
Собирайте на транзисторах! :idea: Закупите несколько тонн транзисторов, резисторов, диодов и много гектар печатных плат :))) и собирайте! :solder:
А если серьезно, берите микроконтроллер с аппаратным USB, пишите для него прошивку реализующую класс CDC и будет вам переходник USB-USART.
Прочитайте для начала и подумайте как все это сделать на простой логике.
https://microsin.net/programming/arm-wo ... part1.html
https://microsin.net/programming/arm-wo ... part2.html
https://microsin.net/programming/arm-wo ... part3.html
Сообщение Martian »
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=4590734#p4590734"]берите микроконтроллер с аппаратным USB, пишите для него прошивку реализующую класс CDC[/uquote] Замечу, что даже это решение не такое уж простое, если писать с нуля и впервые изучать USB. Поэтому, CH340x от WCH - самое оптимальное решение https://wch-ic.com/products/CH340.html
к тому же Китай - это прям советское, у них до сих пор пятилетки ;) Вроде, сейчас 14-я
Сообщение vlasovzloy »
Наверно имелось ввиду на Российских микросхемах. Или тс троль убогий. На Российских если, я думаю да есть мк если поискать можно найти. Делают же криптопроцы разные для касс да и меандр и прочие микроны чтото делают производят, и для космоса и прочих подводных лодок
Сообщение Мурик »
Martian писал(а):Замечу, что даже это решение не такое уж простое
Я не писал что это простое решение, но вполне осуществимое (прошивку в сети можно найти готовую если нет желания или возможности написать свою).
А вот собрать такой переходник на мелкой логике, задача многократно сложнее чем изучение с нуля МК и USB и разработка прошивки.
Есть контроллер, у которого есть ВВ51 для связи с "внешним миром". Нужно поддерживать USB. Микросхемы должен быть исполнены в керамике с золотыми ногами -- российского или советского производства. Можно и не примитивные логические, но необходимо выполнить предыдущее требование.
Сообщение Martian »
Про советское так и не поняли? Ладно. Оставим вариант российского. Ну дык в чём проблема? Отечественных производителей не так много, можете и сами просмотреть варианты. И готовьте тысяч 30 рублей.
например, 1886ВЕ3У и 1886ВЕ4У от Миландра
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:
https://eandc.ru/catalog/1886ve4u/ похоже, с 30 тысячами я ошибся (старый ценник помнил, чипы около тысячи и отладка около двадцати), сейчас надо тыщ сто.
Я предполагал, что будет сильно дешевле. Ладно, какой импортный самый массовый для данных целей и самый дешевый чип можно использовать? (В схеме используются золотые компоненты исключительно для эстетики, равно как и советские микросхемы используются для этого же) Значит нужно будет спрятать эту микросхему на другой стороне платы.
Сообщение Martian »
Выше писал. И ссылку приводил. Вроде, не одноразовые тут сообщения, можно много раз читать.
Серию не помню, есть usb -232 в смд-4 смд-10 корпусах. Надо в закладках порыться. Можно алмазом пропилить снизу какой нить золотой микросхемы, там 133 серии или еще какой и развести плату, на плате китайский чип, а сверху пропиленая обманка. Красиво! Непонятно! Ноги еще развести чтоб вобще все запутались
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Китайцы сверху стачивают, а мы снизу стачивать будем)))
Сообщение Ivanoff-iv »
где-то видел импортозамещённый монитор, там тоже Российский чип впаян исключительно для эстетики... :facepalm:
abc
Сообщение abc »
Есть встречный вопрос : из каких разъемов производства СССР предполагается сделать разъемы USB ?
По импортозамещенному монитору на ютюбе разбор, эту компанию в итоге сняли из госторгов за оьман
Сообщение AL.EX »
Семь бед, один Reset.
As
Сообщение As »
...Материнские платы с СОМ-портом всё ещё выпускаются... Нефиг покупать для работы ИГРОВЫЕ компьютеры! :))
Сообщение AL.EX »
Не, не, не,... As, там ещё "хуже". :)))
Достаточно взглянуть на ник автора, чтобы понять что речь идёт о ZX Spectrum.
У автора есть желание вывести с 580вв51 на USB
А это сначала надо преобразовать в COM (например так - https://zxdn.narod.ru/hardware/on78comp.htm)
А уже потом....
Сообщение Ariadna-on-Line »
Вопрос - Для Спектрумов кто-нибудь придумал софт-сериал ? Конечно промышленно-стандартный ! Не может быть чтобы нет. Если да, то задача упрощается до примитива. Просто подключить к TTL-USB конвертору и всех делов. Плюс поимеем 4 служебные линии для ного-дрыга.
Сообщение 74LS00 »
На алике адаптер стоит 50р.
Из советсвкие времена ставили 40 ногие микросхемы, в общем как и сейчас, только dip, чтото вроде z80 или 8051.
Не было тогда последовательного порта в домашних игрушках, как раз из за дороговизны.
Есть микросхемы в so корпусе, кажется на 8 и 10 ножек, чтото из серий 2303 и 340
Сообщение HardWareMan »
[uquote="zx_gamer",url="/forum/viewtopic.php?p=4590854#p4590854"]Есть контроллер, у которого есть ВВ51 для связи с "внешним миром". Нужно поддерживать USB. Микросхемы должен быть исполнены в керамике с золотыми ногами -- российского или советского производства. Можно и не примитивные логические, но необходимо выполнить предыдущее требование.[/uquote]
Российские или советские микросхемы потребуют российского или советского драйвера. Советских программистов, которые в такое могут, уже нет в живых, наверное. Выбор не велик, да?
Вернуться в «Интеграция с ПК»
