Переходник RS232 - USB на примитивной логике
Подскажите пожалуйста, как можно собрать переходник RS232 (с уровнем напряжений в 5 вольт) - USB без специализированных микросхем. Желательно (но не обязательно), чтобы эти микросхемы были советскими.
А зачем вообще микросхемы?zx_gamer писал(а):можно собрать переходник RS232 (с уровнем напряжений в 5 вольт) - USB без специализированных микросхем.
Собирайте на транзисторах!
А если серьезно, берите микроконтроллер с аппаратным USB, пишите для него прошивку реализующую класс CDC и будет вам переходник USB-USART.
Прочитайте для начала и подумайте как все это сделать на простой логике.
https://microsin.net/programming/arm-wo ... part1.html
https://microsin.net/programming/arm-wo ... part2.html
https://microsin.net/programming/arm-wo ... part3.html
Наверно имелось ввиду на Российских микросхемах. Или тс троль убогий. На Российских если, я думаю да есть мк если поискать можно найти. Делают же криптопроцы разные для касс да и меандр и прочие микроны чтото делают производят, и для космоса и прочих подводных лодок
Я не писал что это простое решение, но вполне осуществимое (прошивку в сети можно найти готовую если нет желания или возможности написать свою).Martian писал(а):Замечу, что даже это решение не такое уж простое
А вот собрать такой переходник на мелкой логике, задача многократно сложнее чем изучение с нуля МК и USB и разработка прошивки.
Есть контроллер, у которого есть ВВ51 для связи с "внешним миром". Нужно поддерживать USB. Микросхемы должен быть исполнены в керамике с золотыми ногами -- российского или советского производства. Можно и не примитивные логические, но необходимо выполнить предыдущее требование.
Я предполагал, что будет сильно дешевле. Ладно, какой импортный самый массовый для данных целей и самый дешевый чип можно использовать? (В схеме используются золотые компоненты исключительно для эстетики, равно как и советские микросхемы используются для этого же) Значит нужно будет спрятать эту микросхему на другой стороне платы.
Серию не помню, есть usb -232 в смд-4 смд-10 корпусах. Надо в закладках порыться. Можно алмазом пропилить снизу какой нить золотой микросхемы, там 133 серии или еще какой и развести плату, на плате китайский чип, а сверху пропиленая обманка. Красиво! Непонятно! Ноги еще развести чтоб вобще все запутались
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Китайцы сверху стачивают, а мы снизу стачивать будем)))
где-то видел импортозамещённый монитор, там тоже Российский чип впаян исключительно для эстетики...
Есть встречный вопрос : из каких разъемов производства СССР предполагается сделать разъемы USB ?
По импортозамещенному монитору на ютюбе разбор, эту компанию в итоге сняли из госторгов за оьман
...Материнские платы с СОМ-портом всё ещё выпускаются... Нефиг покупать для работы ИГРОВЫЕ компьютеры!
Не, не, не,... As, там ещё "хуже".
Достаточно взглянуть на ник автора, чтобы понять что речь идёт о ZX Spectrum.
У автора есть желание вывести с 580вв51 на USB
А это сначала надо преобразовать в COM (например так - https://zxdn.narod.ru/hardware/on78comp.htm)
А уже потом....
А уже потом....
Семь бед, один Reset.
Вопрос - Для Спектрумов кто-нибудь придумал софт-сериал ? Конечно промышленно-стандартный ! Не может быть чтобы нет. Если да, то задача упрощается до примитива. Просто подключить к TTL-USB конвертору и всех делов. Плюс поимеем 4 служебные линии для ного-дрыга.
На алике адаптер стоит 50р.
Из советсвкие времена ставили 40 ногие микросхемы, в общем как и сейчас, только dip, чтото вроде z80 или 8051.
Не было тогда последовательного порта в домашних игрушках, как раз из за дороговизны.
Есть микросхемы в so корпусе, кажется на 8 и 10 ножек, чтото из серий 2303 и 340
[uquote="zx_gamer",url="/forum/viewtopic.php?p=4590854#p4590854"]Есть контроллер, у которого есть ВВ51 для связи с "внешним миром". Нужно поддерживать USB. Микросхемы должен быть исполнены в керамике с золотыми ногами -- российского или советского производства. Можно и не примитивные логические, но необходимо выполнить предыдущее требование.[/uquote]
Российские или советские микросхемы потребуют российского или советского драйвера. Советских программистов, которые в такое могут, уже нет в живых, наверное. Выбор не велик, да?
Да можно откопать да оживить, чонам
