Защита питания 5 вольт
DmitryR
Сообщение DmitryR »
Добрый день, имеется схема, которая запитана напряжением 5 вольт, суммарный ток потребления до 0.5А.
По одной из статей сделал схему защиты питания от превышения 5.5 вольт. Но проблема со схемой заключается в том, что при нажатии тумблера, видимо происходит скачок напряжения, и предохранитель перегорает. Ради интереса попробовал ставить такой же предохранитель с уже поданным напряжением, т.е. когда тумблер включен, тогда работает.
Отсюда вопрос: как убрать данный скачок напряжения?
Ну и второй вопрос: напряжение типовое, какие уже готовые решения (микросхемы) имеются для данной задачи? С трудом нашел только 3: NCP361, WS3202 и ST890. По первым двум не особо много информации, что смущает, ST890 используется в платах STM32 Nucleo, но купить ее проблемно.
Еще такой вариант: https://epicentr-shop.ru/catalog/radioe ... ry/122983/
Довольно долго искал, но мало чего нашел, в основном все самодельными схемами, почему такая типовая проблема имеет так мало готовых решений?
(114.52 КБ) 183 скачивания
vlasovzloy
Re: Защита питания 5 вольт
Сообщение vlasovzloy »
Кондесатор параллельно резистору, емкость не подскажу. Ну например 1000пф
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Вход справа выход слева? Если С2 керамический, то на нём может и до 10 Вольт прыгнуть. Нужен 10 мкФ танталовый. Или можно в линию резистор 0,47 Ом поставить.
"Привет!" - соврал он.
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
DmitryR,
Пиши где вход у тебя, где выход. Гореть ни....я не должно, у тебя тиристор открывпется при 6 вольтах. Зашунтируй 1 ком конденсатором 1-10 мкф. Скачка там не должно быть, там 100 мкф емкость уже стоит.
DmitryR
Сообщение DmitryR »
Вход справа, выход слева. Забыл указать, конденсатор, который 100 мк, там сейчас керамический 1 мкФ (из того, что было).
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4592435#p4592435"]Вход справа выход слева? Если С2 керамический, то на нём может и до 10 Вольт прыгнуть. Нужен 10 мкФ танталовый. Или можно в линию резистор 0,47 Ом поставить.[/uquote]
C2 керамический. 0.47 последовательно после кнопки?
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
1 тоже можно, сто явно избыточно. Он там, собственно, без необходимости. Да, последовательно с кнопкой. Его задача не дать разогнаться току в линии, снизить добротность контура повода-конденсатор. Электролитический конденсатор сам низкодобротный, с ним таких проблем почти никогда нет. Танталовый где-то в серединке. Осциллограф есть?
fedyaok
Сообщение fedyaok »
А просто поставить супрессор на 5.6В....и не городить огород....или я идею какую-то не уловил?
DmitryR
Сообщение DmitryR »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4592469#p4592469"]1 тоже можно, сто явно избыточно. Он там, собственно, без необходимости. Да, последовательно с кнопкой. Его задача не дать разогнаться току в линии, снизить добротность контура повода-конденсатор. Электролитический конденсатор сам низкодобротный, с ним таких проблем почти никогда нет. Танталовый где-то в серединке. Осциллограф есть?[/uquote]
Сделал 2 вещи, стало нормально:
- Поставил параллельно входу 4,7 мкФ (вместо 1 мк керамический)
- 1 мкФ параллельно резистору
Попробую еще резистор последовательно поставить, надо номинал найти.
Там диод еще стоит для защиты от переполюсовки. Как думаете, успеет спасти конденсатор?
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4592472#p4592472"]А просто поставить супрессор на 5.6В....и не городить огород....или я идею какую-то не уловил?[/uquote]
Я когда писал про NCP361, WS3202 и ST890, я так понимаю это и есть супрессор? Можете посоветовать что из распространенного?
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
DmitryR писал(а):1 мкФ параллельно резистору
Вся эта штука получилась жутко заторможенной, вот и не успевает срабатывать. Борьба с симптомами, а не с болезнью.
Martian
Сообщение Martian »
хоть бы озвучил, куда это суётся, если это от микроусб питается, то достаточно супрессора, как сказал fedyaok.
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
[uquote="DmitryR",url="/forum/viewtopic.php?p=4592473#p4592473"]Я когда писал про NCP361, WS3202 и ST890, я так понимаю это и есть супрессор?[/uquote] Нет. Супрессор - это улучшенный стабилитрон, специально разработанный полупроводник для быстрого ограничения импульсов перенапряжения. А Вы привели специальные микросхемы для построения систем защиты от перенапряжения, предполагающих долговременное отключение устройства с последующим автоматическим восстановлением.
Про супрессор можно прочитать здесь: https://www.compel.ru/lib/217080
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Martian, ну твои мкс-мы - это вообще крутяк. Тоже красивое и надоразводимое кропотливое изделие, но не черезчур-ли?
Martian
Сообщение Martian »
fedyaok, не мои, ТС сам их нашёл :) Но да, круты.
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4592476#p4592476"]но не черезчур-ли?[/uquote] да, в итоге выяснится, что защищается какая-то безделушка :))
но... я как-то раз тоже защитил тиристорно-предохранительным вариантам безделушку. На всяк случай, чтоб по гарантии не таскали, если начнут пихать всякие БП, подходящие по штекеру
Последний раз редактировалось Martian Вт июн 18, 2024 16:01:35, всего редактировалось 1 раз.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
С этим цитированием, похоже я запутался
И зачем такая защита при срабатывании которой гарантированно сгорает предохранитель?
Martian
Сообщение Martian »
как от дурака - достаточно надежная, простая и дешевая.
DmitryR
Сообщение DmitryR »
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4592480#p4592480"]С этим цитированием, похоже я запутался
И зачем такая защита при срабатывании которой гарантированно сгорает предохранитель?[/uquote]
Ну хотя бы так, мне надо просто чтобы питание не превышало 5.5 - 6 Вольт. В нормальном режиме этого и не должно быть, но вдруг. И на этот "вдруг" пусть лучше полетит предохранитель, чем все остальное.
fedyaok писал(а):да, круты.
Так и не понял про микросхемы, никто такими не пользуется?
BOB51
Сообщение BOB51 »
А тому порту USB в компе от того "коротыша" случаем не поплохеет?
Защитные схемы ставились в основном на старых компенсационных блоках питания. У импульсных такая непосредственная "выжигалка"редко встречается. Да и предохранитель там частенько из "самовосстанавливающихся"...
:roll:
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
DmitryR писал(а):микросхемы, никто такими не пользуется?
Максимум LT6700 с внешним полевичком пользовал. Эти микросхемы, похоже, плюс-минус то же самое, только сразу всё внутри, плюс контроль тока.
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="DmitryR",url="/forum/viewtopic.php?p=4592484#p4592484"]Так и не понял про микросхемы, никто такими не пользуется?[/uquote] ну я пользовался, и такими, и другими, и что? У меня были другие задачи, не в стиле "а вдруг", а достаточно обоснованные. Для "а вдруг" эти микросхемы не годятся, лучше тиристор с предохранителем.
vlasovzloy
Если в серию куда то попроьуй lp5300, они в смд. Встречал в автозеркалах и регистраторах
https://aliexpress.ru/item/1005006966462574.html
Добавлено after 35 seconds:
https://datasheetspdf.com/datasheet/LP5300.html
Телекот
Сообщение Телекот »
Не понятно зачем жечь предохранитель, перегружать источник питания при каждой помехе, гораздо лучше просто отключать нагрузку при превышении питания. Но лучше и надёжнее супрессор.
Последний раз редактировалось Телекот Вт июн 18, 2024 18:30:48, всего редактировалось 1 раз.
