Форум РадиоКот • Просмотр темы - Конструктор ФУОЗ для одноцилиндрового двигателя
Текущее время: Вт апр 07, 2026 16:03:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 387 ]     ... , , , , 20
 Заголовок сообщения: Re: Конструктор ФУОЗ для одноцилиндрового двигателя
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2024 17:45:15
Причины две. Медленное вращение просто не может быть охвачено 16 разрядным таймером. Понижайте частоту ФУОЗ. Вторая причина - некорректная установка углов первой и второй метки. На личку или мыло скиньте архив моторной части прошивки. for_dgf@mail.ru
ФУОЗ на платформе Ардуино: viewtopic.php?p=4366626#p4366626
ВК - "ФУОЗ на микроконтроллере Atmega328P (МПСЗ)"
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2024 20:05:16
Приветствую. На схеме монтажки от fcftdbx присутствует ДПДЗ (которая на ардуино). Подскажите, какое сопротивление должно быть у ДПДЗ? И что будет, если собрать по такой схеме, а ДПДЗ не подключать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2024 21:08:18
Вечер добрый.
По поводу сопротивления у ДПДЗ. Вход устройства аналоговый от 0 до 5 В. Пропорционально этому напряжению (или по любому закону нелинейному) может определяться номер таблицы УОЗ из заранее определенного набора до 32 штук. Обычно датчик ДПДЗ это переменный резистор (хотя и встречались другие системы). Пусть он и делит эти +5 В. Конечно он не должны быть единицами ом - хотя бы 100.
Моя проблема в том, что заложив в прошивку механизм реакции на ДПДЗ по средствам переключения таблиц УОЗ, совершенно не могу сказать как всё это настроить....
Поэтому обычно люди и не подключают ДПДЗ и закладывают одну таблицу УОЗ. То есть используют одну координату регулировки - только зависимость от оборотов. Причем они сами определяют профиль УОЗ по 32 точкам по оси оборотов - прямо на работающем двигателе! Прошивка проводит линейную интерполяцию между этими точками. И этого им хватает...
По поводу отличия от Мегаспарк. Перестал следить за развитием их системы, но когда у меня всё только начиналось было одно отличие - у ребят было 7 точек по оси оборотов. Язык программирования - Си. Контроллер тот же. В отличии от них постарался использовать ширпотребный ардуино как вычислительное ядро, но на базе языка ассемблер. Ну и главное - все исходники у меня открытые и есть большая оболочка для настройки.
По части AC_CDI возможны расхождения в идеологии управления тиристором. Лично не сторонник универсализма AC-CDI коммутатора на все случаи жизни - уж больно разных модификаций магнето есть и коллеги китайцы нашлепали.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2024 07:39:55
Рейтинг сообщений: 7
Новое что-то будет?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2024 08:45:13
Нет спроса(интереса) - нет развития и ничего нового.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2025 13:19:27
Здравствуйте, хоть и не по теме, но рискну спросить: Вы не занимались двухконтурным автомобильным зажиганием?
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2025 13:27:43
Если речь о независмом зажигании в двух цилиндрах (двух парах цилиндров 4 цилиндрового двигателя), то ДА. Правда на уровне модели на столе. "Кроликов подопытных" не было. Двумя контурами при этом управляет один контроллер.
