Перестал запускаться thomson t32d16h-01b, появляется заставка thomson, при первом запуске висит секунд 10 и потом уходит в перезагрузку, перезагружаясь уже с интервалом в секунды 2-3 и так до бесконечности.
шасси tp.s512.pb83
при вскрытии обнаружились два вздувшихся электролита - Е1 и EB105, заменил, не помогло
проверил все питальники:
UD2 1V0_M +1.05 В - сопротивление по этой линии (смотрел на дросселе LD2) теплый 100 Ом, когда постоит немного - порядка 40 Ом
UD3 3V3_STB +3.28 В
UD4 3V3_M +3.28 В
UD5 1V5_DDR +1.54 В
Напряжения держатся несколько секунд до перезагрузки и не проседают, пульсаций нет.
Пробовал шить SPI несколькими прошивками, которые нашел - не помогло, spi вроде живая, стирание, запись, верификацию нормально проходит.
Пробовал обновлять через USB прошивкой которую нашел - тоже не помогло
Думается мне проц прилег, немного греется, когда телек пытается стартануть, больше пока мыслей нет никаких...
Никто не сталкивался с похожим?
шасси вроде очень распростаненное, добавил схему во вложение
- TP.S512.PB83_SCH.pdf
- схема
- (1.44 МБ) 136 скачиваний
