не стартует (постоянно перегружается) Thomson t32d16h-01b
Сообщение baron21 »
Всем добрый день!
Перестал запускаться thomson t32d16h-01b, появляется заставка thomson, при первом запуске висит секунд 10 и потом уходит в перезагрузку, перезагружаясь уже с интервалом в секунды 2-3 и так до бесконечности.
шасси tp.s512.pb83
при вскрытии обнаружились два вздувшихся электролита - Е1 и EB105, заменил, не помогло
проверил все питальники:
UD2 1V0_M +1.05 В - сопротивление по этой линии (смотрел на дросселе LD2) теплый 100 Ом, когда постоит немного - порядка 40 Ом
UD3 3V3_STB +3.28 В
UD4 3V3_M +3.28 В
UD5 1V5_DDR +1.54 В
Напряжения держатся несколько секунд до перезагрузки и не проседают, пульсаций нет.
Пробовал шить SPI несколькими прошивками, которые нашел - не помогло, spi вроде живая, стирание, запись, верификацию нормально проходит.
Пробовал обновлять через USB прошивкой которую нашел - тоже не помогло
Думается мне проц прилег, немного греется, когда телек пытается стартануть, больше пока мыслей нет никаких...
Никто не сталкивался с похожим?
шасси вроде очень распростаненное, добавил схему во вложение
TP.S512.PB83_SCH.pdf
схема
(1.44 МБ) 144 скачивания
Сообщение Martin76 »
baron21 писал(а):UD3 3V3_STB +3.28 В
UD4 3V3_M +3.28 В
UD5 1V5_DDR +1.54 В
А 5В как поживают, в разъеме USB нет замыкания 5В на корпус? HDMI не битые?
Сообщение vlasovzloy »
Закажи на али проц да перепаяй. А да еще тюнер может квадратную шину коротить, порежь сда сцл
Добавлено after 37 minutes 45 seconds:
Re: не стартует (постоянно перегружается) Thomson t32d16h-01b
Емли гроза прилетела имею ввиду
Проще всего мэйн купить с разбитика и не страдать. И SPI лучше всего новые ставить, а не шить родные, которые от нагрева при выпайке могут восстанавливаться или тупо не работать на тех мегагерцах, на которых с ними проц общается.
Сообщение baron21 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4593780#p4593780"]
UD4 3V3_M +3.28 В
UD5 1V5_DDR +1.54 В
А 5В как поживают, в разъеме USB нет замыкания 5В на корпус? HDMI не битые?[/uquote]
на +5В USB замыкания нет, на дата + и дата- тоже, по сопротивлению мегаомы, да и USB похоже работает - после того как перепрошьешь spi, есть попытка что-то читать с USB флэшки - видно по индикатору флэшки что происходит чтение и сам индикатор питания телека сначала медленно моргает, потом часто, т.е получается вычитывается прошивка, только вот не знаю ставится она или нет.
на hdmi тоже нет коротких ни по HDMIA_SCL, HDMIA_SDA, HDMIA_5V
наверное здесь заставка появляется еще до того как проц начинает стартовать? как можно проц диагностировать
Сообщение fedyaok »
[uquote="baron21",url="/forum/viewtopic.php?p=4593779#p4593779"]Пробовал обновлять через USB прошивкой которую нашел - тоже не помогло[/uquote] Как проходил момент заливки прошивки? Подробно можно.
baron21 писал(а):наверное здесь заставка появляется еще до того как проц начинает стартовать?
Нет, название считывается с прошивки, с другой прошивкой он может себя Супрой, Витязем или Телефункеном и тп называть.
Сообщение baron21 »
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4593902#p4593902"][uquote="baron21",url="/forum/viewtopic.php?p=4593779#p4593779"]Пробовал обновлять через USB прошивкой которую нашел - тоже не помогло[/uquote] Как проходил момент заливки прошивки? Подробно можно.[/uquote]
сначала в spi заливал прошивку, потом на usb флэшку, отформатированную в fat32 закидывал файл SIS512_60.bin
телек выключен, втыкаешь флэшку, включаешь телек, индикатор дежурного питания начинает медленно мигать, на флэшке видно что идет обращение ней - мигает диод, затем, минуты через 2-3 индикатор телека начинает мигать чаще раза в три, затем выключаю телек.
дальше уже когда включаешь ничего похожего не происходит - видно что при запуске к флэшке обращается мигнет диод разок и все.
если перепрошить spi, то прошивка по USB опять работает
Открою секрет. Прошивка для 25й флешь (и других, нанд, ЕММС) и прошивка с флешки имеют отличия и напрямую не взаимозаменяемы.
Сообщение baron21 »
в любом случае при перезаписывании SPI похоже все обнуляется, я уже майн рабочий нашел очень незадорого, причем как пишут точно от такого телека, приедет дней через 5, это дешевле и быстрее будет чем заказывать проц и потом еще менять его, Вы правильно написали.
Решил еще поколупать плату) Проверил остальные разъемы HDMI, оказалось что HDMIB_5V лежит на земле, снял сначала емкость CH16 - не помогло, снял питальник AP2171WG-7 - КЗ ушло, попробовал включить - такая же фигня - бесконечные перезагрузки
проверил прям на проце еще линии SCL_HDMI_A, SDA_HDMI_A, SCL_HDMI_B, SDA_HDMI_B, SCL_HDMI_C, SDA_HDMI_C - где-то килоомы где-то мегаомы, но коротышей нет.
по линии AVDD1P0_HDMI 145 нога - 29 Ом
RXP2_B 136 нога - 11 Ом
RXM2_B 135 нога - КЗ
RXP1_B 134 нога - КЗ
RXM1_B 133 нога - КЗ
RXP0_B 132 нога - КЗ
1V0_M - IVDD1P0 - 119 нога - 30 Ом
3V3_M - OVDD3P3 - 118 нога - 50 Ом
AVDD1P0_DM - нога 103 - 30 Ом
По каким сопротивлениям можно точно проц приговорить?
Добавлено after 7 minutes 29 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4594031#p4594031"]Открою секрет. Прошивка для 25й флешь (и других, нанд, ЕММС) и прошивка с флешки имеют отличия и напрямую не взаимозаменяемы.[/uquote]
да, даже по размеру самого файла это видно, через юсб - 5627кБ, а дамп spi = 8192кБ
Сообщение fedyaok »
Откуда брал прошивку?
Сообщение baron21 »
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4594069#p4594069"]Откуда брал прошивку?[/uquote]
https://monitor.net.ru/forum/pages/file_upload/14856/
Сообщение fedyaok »
Попробуй ещё одну.
https://monitor.espec.ws/section26/topic281350.html
Не http://remont-aud.net, последняя.
Сообщение baron21 »
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4594105#p4594105"]Попробуй ещё одну.
Не http://remont-aud.net, последняя.[/uquote]
Так оттуда и брал для прошивки SPI
Сообщение fedyaok »
Так я про флешку
