Подскажите как сделать ав вход в телевизор весна 346 + ещё.
Приветствую всех форумчан!!! А подскажите пожалуйста, телевизор желательно через стабилизатор подключить, правильно? Заменил всю " резину" ( конденсаторы мбм и бмт ) на керамические и плёночные конденсаторы! Картинки растянулась, завтра выставлю по настроечной таблице!! Фото результата ниже. P.S. - теперь можно немного понастольгировать по былым временам
Стабилизатор нужен для того, чтобы стабилизировать напряжение сети, у сетевых приборов СССР, да и современных пределы изменения напряжения сети +- 10%, ну, или, конкретно указаны в паспорте:Сергеевич 1 писал(а):А подскажите пожалуйста, телевизор желательно через стабилизатор подключить, правильно?
То есть, допустимое напряжение от 198 до 231 вольт, если у вас напряжение в сети находится в этих пределах, то стабилизатор не нужен.
- (34.77 КБ) 275 скачиваний
Завтра надо напряжение померить
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Re: Подскажите как сделать ав вход в телевизор весна 346 + ещё.
А из-за чего может внизу поджиматься растр? ( Конденсаторы все заменил на новые!) Лампа какая подсела?
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Хотя я ещё по настроечной таблице не выставил картинку, надо завтра выставить, и пусть проработает и понаблюдать за растром
Добавлено after 23 minutes 9 seconds:
Добавлено after 36 minutes 43 seconds:
Не подскажите?
Не подскажите?
Понял! А из-за чего через некоторое время них поджимается, не подскажите?
Тема развивается в привычном ключе...
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4594080#p4594080"]Хорошо, изучу
[/uquote]
Ах, если бы, ах - если бы !
То жизнь была б как песня бы !
Я половину уже прочитал!!
Добавлено after 2 hours 38 minutes 5 seconds:
Подскажите пожалуйста, а за что отвечает этот электролит? 25 в 100мкф? Нужно ли его менять?
Ниже фото замененных конденсаторов и фото по настроечной таблице! Выставил сколько смог! Можно ли выставить идеально ровно?
До настройки:
После настройки ( почти отлично):
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
До настройки:
До настройки:
До настройки:
У меня есть подозрение, что в кадровой развертки конденсатор был заменён на бо́льший номинал, чем надо.
Я менял на номиналы какие стояли на плате с завода, таким же номиналом! А как можно идеально выставить? Подскажите, какой должен стоять конденсатор, и обозначение его, я скажу, какой у меня стоит
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
А с электролитом что?
Добавлено after 33 minutes 13 seconds:
Схемы нет и монтажной нет, чтобы так отвечать.
К сожалению не смог найти схему
Добавлено after 7 minutes 17 seconds:
В самом начале темы есть отрывок схемы
Добавлено after 58 minutes 26 seconds:
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4594189#p4594189"]К сожалению не смог найти схему
[/uquote]
А где искали?
В Гугле, Яндексе !
Добавлено after 1 minute 21 second:
Не подскажите что с электролитом? Можно ли сделать картинку идеальной?
Ну, раз он когда-то показывал нормально и другие показывали нормально, значит можно.
https://yandex.ru/search/?text=весна+34 ... ggest_Pers
Спасибо за подсказку!! А подскажите, как сделать идеальную картинку?
Добавлено after 35 seconds:
А про электролит? За что он отвечает?
Добавлено after 2 hours 28 minutes 49 seconds:
Понял! А с картинкой, как добиться идеальной картинки?
Возможно ещё не дошел до неё. А можете сразу подсказать, если не сложно?
Сложно. Очень сложно найти черную кошку в темной комнате, если схемы нет.
