Двухколесные коты
Катаетесь ли вы на велосипеде?
О ДА!!!!!!
170
52%
иногда
73
22%
ни за что!!! только на аффтобусе!
8
2%
увы нет - все денежки уходят на радиодетали
28
9%
в общем да - я сам его спаял
19
6%
катался бы, но лапы до пидалек не достают
10
3%
а что такое велосипед?
20
6%
Всего голосов: 328
Сообщение Gudd-Head »
Вчерась добрался до веломагаза с сервисом.
В общем, сказали колесо (обод) проще (дешевле) заменить.
Поменял (2810 ₽).
Сообщение AL.EX »
Попалось... :tea:
Семь бед, один Reset.
:tea:
(50.89 КБ) 76 скачиваний
Сообщение AL.EX »
Ну, с этим (хто там перший), как обычно великий срачъ. :dont_know:
А лично мене - пофиг,... я просто занятный видос углядел. :tea:
Сегодня малость прокатился, всего-то 3,5 км. Успел возвратиться до ливня, только самую малость зацепило. :))
Странным образом у передней шины оказался не до конца завёрнут золотник, пришлось подкачивать.
As
Сообщение As »
...Пол часа (!) втроем (!) откручивали трещотку с заднего колеса... :dont_know: :))
(двое держали колесо, т.к. ключ пришлось брать с метровым удлинителем...)
Сообщение Upgrader »
Один обычно справлялся, держу колесо двумя руками (ну и оно стоит жестко на земле), а по ключу резко в#бываю ногой.
Сообщение AlexS4 »
ну если не идет за 15 минут то проще куданить в гараж метнуться с колесом и сьемником ...и пневмогайковерт 500NM к нему приложить :) .
ну или батарейным гайковертом разжиться, удобная штуковина для автомотовело кота с лапками не из под хвоста. :music:
nds
Сообщение nds »
я так недавно педали менял
пришлось молотком по ключу стучать, нивкакую не отвинчивались
теперь на промах кататься буду :))
2B OR NOT 2B = FF
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4596177#p4596177"]теперь на промах кататься буду :))[/uquote]
Это что?
Я уже больше месяца, наверное, не катался(
Сообщение AlexS4 »
промы - промышленные(индустриальные, стандартные, необслуживаемые) подшипники а не спец-вело-разборные.
обычно они ходят дольше, восновном потому что часто это 2RS подшипники (пыле-влаго защищенные с бортиками-сальниками).
Сообщение Transformer-V »
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4603823#p4603823"]Это что?[/uquote]
То место куда крепятся твои шатуны - на вал, вал опирается на качественные радиальные подшипники, вместо некачественных насыпных.
"Каретка" в разборе:
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4603985#p4603985"]"Каретка" в разборе:[/uquote] Корыто на заборе.
Бумажкой скока раз уже подтирался? :)))
Сезон окончен: убрал велик на шкаф до следующего года.
А я ещё хочу пару раз прокатиться. Купил фиксатор резьбы для злосчастной левой педали, намазюкал, надо бы испытать.
Пока снегом не засыпет, буду ездить!!! :)
nds
Сообщение nds »
Если будет куда буду и по снегу ездить, благо широкая резина позволяет. Но по утрам уже холодновато да.
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение AlexS4 »
обычно по снегу проблем нет ...кроме того что тяжело педали крутить, если не укатано в твердую поверхность
и при таком раскладе обычно 1-2 хороших поездки за зиму и запал иссякает :)
есть еще особенности с одеждой но это все решаемо и не так сильно демотивирует.
а в связи с электрическим бумом последние лет 7 велик зимой надежно отдыхает ;)
Сообщение Efimozi »
(223.16 КБ) 60 скачиваний
(193.65 КБ) 54 скачивания
Что за велофара? Я таких не припомню. Стекло стеклянное, корпус карболит. Уздечка упорным вмнтом прижимает обручем стеклр с отражателем.
Сообщение Eats »
[uquote="Efimozi",url="/forum/viewtopic.php?p=4631498#p4631498"]Что за велофара? Я таких не припомню.[/uquote]Это такая специальная осветительная фара для освещения дороги во время езды. Поэтому я бы даже сказал: ездатая фара. Для её работы требуется лампочка, динамо-машинка, соединительный провод и езда, поскольку в отсутствие последней динамо-машинка не вырабатывает не только никакого тока, но даже и напряжения.
Стекло стеклянное
Очень хорошо, что не оловянное и не деревянное, ибо в этих случаях оно не пропускало бы свет. А стеклянное стекло пропускает до 97% проходящего сквозь него света.
Всего доброго.
Евгений.
