ШИМ для светодиодов с плавным вкл. и выкл. на TL 494
Добрый день всем котам! Есть идейка сделать ШИМ для светодиодов с плавным включением и выключением на TL 494. Попытки найти что-либо толкового в инете ничего не принесли. У кого какие идеи на этот счёт?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь делать. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
На 555 попробуй - лучше схемы для этого просто придумать сложно: простая, как веник, и надежная.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Значит плохо искали! Примерlionp писал(а): Попытки найти что-либо толкового в инете ничего не принесли.
Нашлась такая вот незатейливая схемка. В принципе, полностью рабочая, но хотелось бы немного её улучшить.
Буду рад, если кто откликнется и поможет разобраться, как это сделать.
Последний раз редактировалось lionp Чт май 20, 2010 17:36:50, всего редактировалось 1 раз.
Не рабочая. 2, 14 и 15 выводы должны сидеть на общем минусе. Это первое.lionp писал(а):В принципе, полностью рабочая, но хотелось бы немного её улучшить.
Второе: если неважно недоиспользование длительности ШИМ, то можно и так. Дело в том, что "мертвое время" не может быть менее 10%.
А "улучшить" можно и телегу, поставив на нее мотор от Мерседеса...
Или я чего-то не понимаю? Как может 14 нога( выход опорного напряжения +5 В) сидеть на минусе?
А по поводу телеги... Подскажи, если можешь конечно, как сделать полноценную работоспособную схему. Буду очень тебе признателен за это.
C 14-м выводом ошибся
. Миль пардон. Это +Uref. Имел в виду вход выбора режима работы (13-й вывод). Плохо, что на схеме нет подписей выводов - эти два постоянно путаю. Но R1 (50 кОм) - там как зайцу стоп-сигнал.
В принципе, схема вполне работоспособная, с учетом сказанного в предыдущем посте. А вообще-то, под "мотором от Мерседеса" я имел в виду именно ее применение для столь простой задачи, с использованием её возможностей всего на 20...30%. Вполне подошло бы предложение Skysmoker.
Просто у меня 494-х ведро целое. Не охота 555 покупать. А по поводу резистора R1... это схемка взята из даташита.
Какие будут мнения по поводу этой схемки?
- (15.9 КБ) 748 скачиваний
lionp-вот как первый раз нарисовал,так работает,но яркость изменяется рывками(я не ставил конденсатор).Во-втором варианте работать не будет.
Ладненько. С TLкой не получилось...
Нужна Ваша помощь в реализации плавного включения(5-8 секунд) вот этого девайса. Прилагаю изображение и модель в протеусе
Последний раз редактировалось lionp Чт май 20, 2010 17:37:54, всего редактировалось 1 раз.
Работать будет.
Разрядный резюк можно зашунтировать диодом, чтобы он не влиял на время заряда кондера: тогда получим на выходе сигнал с ЛЮБОЙ скважностью (в классической схеме она только СТРЕМИТСЯ к 0,5). Я за счет этого приема обошелся без инвертора на выходе.
(Мощность небольшая, 4 мелких диода выход микры вполне тянет.
Не догадаетесь, про что говорю - схему выложу (если откопаю...
Уж откопай плиз! Совсем клятый ШИМ замучил!!!
Делал плавное зажигание на тини13, но там нужна была гибкость, заказчик рисовал различные графики яркости.
Лови схемку.
Окончательный вариант потерял, но исходный нашелся...
Цепь запуска уберешь, задающую цепочку пересчитаешь - и буит тебе щщастье.
Сам ей пользуюсь, и видал я в гробу всякие там МК...
Зарядный импульс я сделал ОЧЕНЬ коротким, а разрядный резистор - переменным. (могу окончательный вариант схемы восстановить, но с бодуна мне шо-та лень...)
- Я думаю, ЛЕГКО разберешься, что к чему... ОТ типовой отличается только воткнутым диодом.
- (132.53 КБ) 1033 скачивания
Спасибки!!! Попробую эту схемку!
Делал на заказ схемку, 4 канала по несколько групп из готовых 12вольтовых блоков по 3 светодиода. На NE555 генератор инфранизкой частоты, период 10...20 сек., с времязадающего конденсатора треугольное напряжение через эмитерный повторитель на светодиодные сборки. Заказчик доволен, хотя эстетам угодить трудно. Схему не рисовал, прилагаю печатку, там все понятно. Питание стабилизированное, 18 В, а не как на печатке.
- мыргалка555.lay
- (46.33 КБ) 689 скачиваний
Интересный вариант! Только смысл заключается не в моргалке, а во включении и выключении по необходимости (типа выключателя). На твоей схеме это можно реализовать? Если да, то как?
