ШИМ для светодиодов с плавным вкл. и выкл. на TL 494
Сообщение lionp »
Добрый день всем котам! Есть идейка сделать ШИМ для светодиодов с плавным включением и выключением на TL 494. Попытки найти что-либо толкового в инете ничего не принесли. У кого какие идеи на этот счёт?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь делать. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Сообщение Skysmoker »
На 555 попробуй - лучше схемы для этого просто придумать сложно: простая, как веник, и надежная. :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение Lifeyar »
lionp писал(а): Попытки найти что-либо толкового в инете ничего не принесли.
Значит плохо искали! Пример
Сообщение lionp »
Нашлась такая вот незатейливая схемка. В принципе, полностью рабочая, но хотелось бы немного её улучшить.
Буду рад, если кто откликнется и поможет разобраться, как это сделать.
Последний раз редактировалось lionp Чт май 20, 2010 17:36:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение falkonist »
lionp писал(а):В принципе, полностью рабочая, но хотелось бы немного её улучшить.
Не рабочая. 2, 14 и 15 выводы должны сидеть на общем минусе. Это первое.
Второе: если неважно недоиспользование длительности ШИМ, то можно и так. Дело в том, что "мертвое время" не может быть менее 10%.
А "улучшить" можно и телегу, поставив на нее мотор от Мерседеса...
Сообщение lionp »
Или я чего-то не понимаю? Как может 14 нога( выход опорного напряжения +5 В) сидеть на минусе?
А по поводу телеги... Подскажи, если можешь конечно, как сделать полноценную работоспособную схему. Буду очень тебе признателен за это.
C 14-м выводом ошибся :oops:. Миль пардон. Это +Uref. Имел в виду вход выбора режима работы (13-й вывод). Плохо, что на схеме нет подписей выводов - эти два постоянно путаю. Но R1 (50 кОм) - там как зайцу стоп-сигнал.
В принципе, схема вполне работоспособная, с учетом сказанного в предыдущем посте. А вообще-то, под "мотором от Мерседеса" я имел в виду именно ее применение для столь простой задачи, с использованием её возможностей всего на 20...30%. Вполне подошло бы предложение Skysmoker.
Сообщение lionp »
Просто у меня 494-х ведро целое. Не охота 555 покупать. А по поводу резистора R1... это схемка взята из даташита.
Сообщение lionp »
Какие будут мнения по поводу этой схемки?
(15.9 КБ) 744 скачивания
Сообщение Grandfa »
lionp-вот как первый раз нарисовал,так работает,но яркость изменяется рывками(я не ставил конденсатор).Во-втором варианте работать не будет.
Сообщение lionp »
Ладненько. С TLкой не получилось...
Нужна Ваша помощь в реализации плавного включения(5-8 секунд) вот этого девайса. Прилагаю изображение и модель в протеусе
Последний раз редактировалось lionp Чт май 20, 2010 17:37:54, всего редактировалось 1 раз.
Работать будет. :)
Разрядный резюк можно зашунтировать диодом, чтобы он не влиял на время заряда кондера: тогда получим на выходе сигнал с ЛЮБОЙ скважностью (в классической схеме она только СТРЕМИТСЯ к 0,5). Я за счет этого приема обошелся без инвертора на выходе. :) (Мощность небольшая, 4 мелких диода выход микры вполне тянет. :) )
Не догадаетесь, про что говорю - схему выложу (если откопаю... :( )
Сообщение lionp »
Уж откопай плиз! Совсем клятый ШИМ замучил!!!
Сообщение >TEHb< »
Делал плавное зажигание на тини13, но там нужна была гибкость, заказчик рисовал различные графики яркости.
Лови схемку. :)
Окончательный вариант потерял, но исходный нашелся... :)
Цепь запуска уберешь, задающую цепочку пересчитаешь - и буит тебе щщастье. :))
Сам ей пользуюсь, и видал я в гробу всякие там МК... :)))
Зарядный импульс я сделал ОЧЕНЬ коротким, а разрядный резистор - переменным. (могу окончательный вариант схемы восстановить, но с бодуна мне шо-та лень...)
Я думаю, ЛЕГКО разберешься, что к чему... ОТ типовой отличается только воткнутым диодом.
(132.53 КБ) 1030 скачиваний
Сообщение lionp »
Спасибки!!! Попробую эту схемку!
Сообщение ino53 »
Делал на заказ схемку, 4 канала по несколько групп из готовых 12вольтовых блоков по 3 светодиода. На NE555 генератор инфранизкой частоты, период 10...20 сек., с времязадающего конденсатора треугольное напряжение через эмитерный повторитель на светодиодные сборки. Заказчик доволен, хотя эстетам угодить трудно. Схему не рисовал, прилагаю печатку, там все понятно. Питание стабилизированное, 18 В, а не как на печатке.
мыргалка555.lay
(46.33 КБ) 688 скачиваний
Сообщение lionp »
Интересный вариант! Только смысл заключается не в моргалке, а во включении и выключении по необходимости (типа выключателя). На твоей схеме это можно реализовать? Если да, то как?
Вернуться в «Умные мысли»
