Нужен генератор одиночного импульса на размыкание и замыкание выключателя 220 В АС. Импульс тоже нужен 220 В, длиной в 0,7 - 1 сек.
В сети искал, полно вариантов для постоянного тока, а для переменного я не смог найти. Собственных знаний не хватает.
Куда это мне?
В продолжение и развитие "Управление 2-мя устройствами по сигнальному проводу, 220В"
Схема из указанной темы:
Генератор нужен в разрыв между выключателями SW1 / SW2 и диодами D1 / D4.
Сейчас у меня SW1 и SW2 стоят кнопки, все работает, но возникла необходимость заменить их на выключатели с 2-мя фиксированными положениями.
То есть при включении или выключении выключателей (SW1 или SW2) на диоды D1 или D4 должен подаваться импульс, который далее будет управлять реле включения-выключения света/устройства способом из из указанной темы.
Из пожеланий - малое кол-во деталей, чтобы впихнуть в обычный выключатель, низкое потребление, даже когда выключатель замкнут (иногда он будет замкнут неделями) и отсутствие нагрева.
Заранее благодарю за советы
- (191.35 КБ) 37 скачиваний
