Форум РадиоКот • Просмотр темы - Запись в PINX
Текущее время: Вт мар 24, 2026 03:41:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Запись в PINX
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2024 13:01:13
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
Надеюсь, ссылки на дружественные форумы ( не конкуренты ) не запрещены? Тем более - своё же собственное сообщение.
Вот консультировал человека, но сам потом засомневался.
https://programmersforum.ru/showthread. ... ost1866507
Ведь не приснилось же мне такое? Есть такая фича? Т.е. это включение-отключение подтяжки?
 Заголовок сообщения: Re: Запись в PINX
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2024 15:57:43
Подтяжка вкл записью в PORT, при 0 в DDR. PIN только для чтения.
ps: почитал по ссылке сообщение от digitalis, интересно стало. Завтра в железе попробую.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2024 16:31:53
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1506
Так запись в бит PIN.bit единицы приводит к инверсии состояния этого вывода...
Это для большинства АВРок справедливо... (режим toggling the pin)
А относительно "подтяжки"... так там еще в одном регистре надо флажок ее активации установить (к примеру у тинек 13/2313 это PUD =0 в MCUCR)...
:roll:
Исправил досадну очепятку...
Шклерозь однако... (Прот PIB)...
:oops:
Последний раз редактировалось BOB51 Пт июн 28, 2024 08:35:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2024 20:20:09
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 476
Разве? Вроде наоборот, установка единицы подтяжку выключает. Потому оно и называется Pull Up Disable.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2024 20:32:47
Так и есть, на всем МК подтяжку отключает.
BOB51 писал(а):
запись в бит PORT.bit единицы приводит к инверсии состояния этого вывода...
В PIN.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2024 22:33:45
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2942
BOB51 писал(а):
Так запись в бит PORT.bit единицы приводит к инверсии состояния этого вывода...
не для всех АВРок, у АТмега8 такой функции нет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2024 22:37:15
Карма: 62
В PIN.
"Вот иманно!" © Хрюн Моржов
Запись 1 в бит PORTа эту единицу в нём и устанавливает, пиши её хоть сто раз. А вот Т-триггерный режим порта вывода реализован парадоксальным образом: записью в регистр ввода, к выводу, казалось бы, отношения не имеющего.
Starichok51 так я же и говорил:
(у более новых)
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2024 08:10:27
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1032
По мне, очень полезная фишка. В DS приводится использование команды SBI для переключения одного бита, но никто не запрещает работать командой OUT PINx,R.
PINx.PNG [26.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2024 11:26:35
Карма: 96
Для АВРок с такой организацией портов нет разницы между прямым выводом 1 в регистр PINx и командой SBI PINx.X.
Единственно что при SBI модифицируется только один бит (вывод) порта, а при OUT PINx,Rn все биты, где в Rn была 1.
И да... надо в каждом конкретном случае смотреть документацию МК насчет данного исключения.
:roll:
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2024 10:27:55
Рейтинг сообщений: 139
Начиная с определенных моделей (лень уточнять). Запись в PINX меняет состояние порта. Не подтяжки. Отсюда появилась этакая оптимизация. Когда можно менять переключать состояние порта.
Если DDRX не трогаем. А меняем PINX. Тогда да. Условно, если порт переключился в единицу. То типа да. Включили подтяжку. То есть. DDRX равен нулю. PORTX переключился в единицу. То да. Условно сыграли подтяжкой.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2024 10:53:00
Карма: 62
Не подтяжки.
Хороший пост. С внутренним противоречием. Железу, подключённому к пину, по-моему, глубоко до лампочки - условно там подтяжка вкл.-откл. или безусловно. Она есть - или её нет. И точка .
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2024 17:39:17
Никаких внутренних противоречий. Если DDRX равен 1 играем, то при записи в PINX играем состоянием PORTX. Верхними и нижними транзисторами. Если DDRX равен 0. То играем только транзистором подтяжки.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2024 21:08:11
Рейтинг сообщений: 1578
Интересно. Зачем так. Писать. Это типа. Я один такой. Оригинальный.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
