Использование тепловизора для поиска неисправности
Сообщение trobigodnik »
Если видим в тепловизор, что что - то греется интенсивнее, чем другие элементы платы, то на что не обращать внимание? Так как оно в процессе работы так и должно нагреваться, а что считать за неисправность? И как понять, какая температура в этих случаях рабочая для определенного элемента, а какая показывает на аварийную ситуацию?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение КРАМ »
Вопрос ни о чем. Просто нужно знать режимы работы схемы и примерную выделяемую мощность на элементах.
Кму то и 40 градусов много, а кому то 70...80 норм.
Сообщение Martian »
Никак. Тепловизор - это дополнительный инструмент к знаниям, а не вместо них.
Добавлено after 30 seconds:
КРАМ, упс, опередили
Это получается нужно иметь опыт с определенной платой, чтобы диагностировать этим методом только такую точно?
Сообщение КРАМ »
Да, именно так получается. Либо нужно иметь вообще опыт работы, чтобы понимать что может греться только до 30, а кому можно до 60.
Но в случае отсутствия знаний по конкретной плате и/или документации такое тестирование становится очень приблизительным.
Сообщение Муркиз »
Кстати, во многих случаях неисправна не горячая деталь, а холодная. И ее засечь намного тяжелее.
Сообщение vlasovzloy »
Я коротыши ищу им. Очень удобно. Как купил год назал, сразу за 5 минут два ноута залитика поднял
Сообщение Martian »
я носом ищу такие
Да и процы видно убитые на телеках и приставках, на матрицах видно паль. После ремонта питальники смотрю и ккмы. Если есть лишние деньги, конечно купи. В случае чего зимой осенью можно утечки искать по домам, тоже денежка не лишняя.
У меня бош GTC 400 C
Сообщение Martian »
Да, я думаю, что неплохо бы. Но так как с ремонтом почти завязал, и вообще всё становится больше хобби, то излишки денег нашли иной выход: спорт и дегустация алкоголя :)
Ого! этот GTC стоит ещё дороже, чем какой-то, про который КРАМ недавно говорил
Можно виндсерфер купить вместо него
"В случае чего зимой осенью можно утечки искать по домам": там не всё так просто при отсутствии знаний. Да и образно говоря, дома многослойные и под нижние слои после строительства может быть не просто заглянуть.
Сообщение kalobyte »
Martian писал(а):спорт и дегустация алкоголя
:shock: взаимоисключающие параграфы
Сообщение Martian »
Ты просто не пробовал. Спорт позволяет поддерживать организм, чтобы тот мог насладиться алкоголем без особых последствий, а алкоголь побуждает заниматься спортом, чтоб не сдохнуть. Симбиоз!
И в баньку еще с похмелья с утра. Да да, уменьшай генофонд
Сообщение Martian »
Генофонду ничего не угрожает. Бани нет.
Осталось не так много, десять, ну может двадцать лет. Сейчас вторым бокалом пытаюсь понять, что хорошего в коньяке, смотрю киношку и паяю новогоднюю игрушку, а через неделю велопробег на полтыщи км.
Если заниматься только спортом - это глупо, всё равно сдохну. Если только бухать - банально и глупо. А если всего в меру - прикольно и интересно.
Ну, можно, конечно, только радиоэлектроникой и программированием заняться... но это чушь какая-то :)))
Ну да, надо иногда расслабляться. Иначе кукуха поедет. Я тоже иногда велопробеги не делаю)))
Сообщение Martian »
я знаю )
Сообщение >TEHb< »
Обращать внимание на те элементы, которые греются не так, как должны. Они в тепловизоре подсвечены цветом.
Сообщение skrepka »
А сколько примерно стоит саамый дешевый тепловизор?
Да, думаю мелкие SMD деталюхи там резисторы, конденсаторы и пр. "живность", близко расположенные, то тепловизор, не определит их нагрев правильно.
Но у каждого в кармане, или в сумке практически всегда находится и не один такой тепловизор, к тому же и бесплатный. Тот не подведет, да и бачарейки ему не нужны.
Если ваш прибор стал кушать намного больше тока, или значительное падение напряжения допустим на материнке, то тепловизор такой вполне может выручить.
вот он.
(126.12 КБ) 114 скачиваний
Сообщение сэм »
Такой метод лет 40 уже существует, нужно только тепловые карты снять с заведомо исправных.
Вернуться в «Умные мысли»
