У меня такое ощущение, что ты ищешь поводы не делать...
Нахера плохо подготовленному человеку заниматься в общем маргинальной пока еще платформой, если есть ЗА ТЕ ЖЕ САМЫЕ ДЕНЬГИ и с гораздо более широким комьюнити ARM-ы?
Например, Artery:
https://aliexpress.ru/item/100500690930 ... 36eb6kYDoe
https://aliexpress.ru/item/100500611403 ... 36eb6kYDoe
Девборда у них есть, но для такой задачи она вообще не нужна. Можно развести плату сразу в интересующих размерах и за копейки заказать в том же jlcpcb.
Jlink-ов на али как у дурака махорки. Сред под ARMы немеряно. Тот же Артери имеет свой Эклипс или полностью интегрирует Кайл 4 и 5 версий. Таблетка под Кайл имеется, хотя для маленьких МК она и не нужна. Там бесплатный верхний порог используемого флеша - 32К.
Еще раз про шкалу. Без сарказма.
На показанном тобой выше рисунке стрелочника шкала линейная, а градуировка логарифмическая, то есть ему нах не облокотился логарифматор.
Укладка логарифмической шкалы для логарифмической градуировки стрелочника требует только укладки верхней точки, остальные попадут АВТОМАТИЧЕСКИ. Это обеспечит логарифматор.
Делать аналоговый логарифматор для описанных тобой обстоятельств - это полный тупизм. Дорого, долго и плохо. МК позволит сделать абсолютно все - детектирование, логарифмирование, интегрирование с запоминанием и вывод. Снаружи потребуется только простейшая интегрирующая RC цепочка на ШИМ и по входу схема сдвига уровня на копеечном R2R операционном усилителе, чтобы входной сигнал уложить в динамический диапазон АЦП контроллера (0...3,3 В). Ибо исходно он двухполярный - примерно -1...+1 Вольт или около того.
Кварц для МК в твоем случае не нужен. Достаточно встроенного RC осциллятора.
