Хитро-умный аккумулятор.
Мяу! Ктото имел дело с bq30695? Чем её сбросить?
I'am a Rock N' Roll-Aholic
решил перепаковать asus al32-1005, контроллер старый 20z45, BE-шка его вполне умеет (вроде как).
отпаял, подкинул на ЛБП, сбросил ключ - все ок, читается. прочитал, пнул калибровку, записал - все ок. запаял, ткнул в ноут - зеленая лампочка заряда загорается, ключи закрыты, ноут при выдергивании БП отключается. ткнулся BE-шкой почитать - пишет что чип запаролен, разрядите батарею и тогда сбрасывайте (я так понимаю - ноут сменил дефолтный пароль на недефолтный?... странное поведение).
потыкался, позамыкал лапки на землю те что по схеме заземлены - ничего не поменялось в флагах, PRES не появился.
вопрос: что с ним делать? попробовать отключить контроль PRESENT?
Device Type: 0450
Firmware Version: 1.04
Hardware Version: A6
Manufacturer Status:
FET1|ST3|ST0|
Chemistry ID: 0100
Unable to unseal
No Full access
Make RemainingCapacity=0
and reset password to default.
DesignCapacity: 4300 mAh
FullChargeCapacity: 4069 mAh
CycleCount: 0
Date: 2024.06.29 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: AS086BD33E
DeviceName: 1005-22
SerialNumber: 0260
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LGC0
Temperature: 29.4 C
Voltage: 12559 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 100%
AbsoluteSOC: 95%
RemainingCapacity: 4069 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 4205 mV
VCELL2: 4181 mV
VCELL1: 4173 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
TCA|TDA|INIT|DSG|
NiTr0, забыл нажать волшебную кнопку Start IT(Impedance Tracking)
Ноут не меняет там пароли. Это у бешки условие такое, чтобы РемКап был нулевой.
кнопку жмакал, не помогло (ничего не происходило).
после сброса - пытался несколько раз ресетить по питанию, контроллер уверенно читался. перекидывал питание на делитель, имитировавший банки - контроллер читался.
а вот после того как побывал в ноуте - начал ругаться на то, что не подходит пароль.
попробую еще раз конечно... но странно как-то.
NiTr0,Может в считанном Еепроме ключи есть??
Когда читали ЕЕпром с Бешки - до и после ФАС ??
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
читал ессно после ансила, бешка не умеет же ансил без сброса ключей
[uquote="NiTr0",url="/forum/viewtopic.php?p=4596659#p4596659"]читал ессно после ансила, бешка не умеет же ансил без сброса ключей[/uquote]
Бешка умеет( иногда) после кнопки Info, распечатывать чип, и оставлять таким.
Всем привет !!!
Представляю прогу для FX2LP - FX2LP_Bat-Info_READER
Для тех кто не может определить чип или не занает как и что читать...
Или влом вскрывать АКБ - частично поможет...
Прога тестовая - чипы bq20z...bq30z...bq40z...bq9000...8050-8055-8030 и другие...
Читает отчеты , Регистры и Блоки
Все лежит внизу...
Для Адаптера СР2112 прога будет позже...
добавил сюда на Vlab
https://vlab.su/viewtopic.php?p=1065575#p1065575
Все лежит внизу...
- FX2LP_Bat-Info_READER.zip
- (203.17 КБ) 1262 скачивания
- (55.99 КБ) 578 скачиваний
- (99.66 КБ) 418 скачиваний
- (107.07 КБ) 363 скачивания
- (103.91 КБ) 437 скачиваний
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4597118#p4597118"]Всем привет !!!
https://vlab.su/viewtopic.php?p=1065575#p1065575[/uquote]
Добавляю прогу для СР2112 - CP2112_Bat-Info_READER-x32...х64
Проверено на WIN-7 х32, х64 - все работает
Оба варианта проги внизу выложил...
Файлы mfc140ud.dll для х32 системы скачать из Нета
Файлы mfc140u.dll для х64 системы тоже оттуда...
ucrtbase.dll ucrtbased.dll - то-же самое...
Файлы большие - сюда не влезают...
- CP2112_Bat-Info_READER-x64.zip
- (765.39 КБ) 2387 скачиваний
- CP2112_Bat-Info_READER-x32.zip
- (771.62 КБ) 1380 скачиваний
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Подскажите, возможно ли окирпичить BQ8030 на столько, что имея дамп не возможно его записать?
[uquote="nfox76",url="/forum/viewtopic.php?p=4598118#p4598118"]Подскажите, возможно ли окирпичить BQ8030 на столько, что имея дамп не возможно его записать?[/uquote]
Можно все - скорее всего попали в Калибрэйт режим...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Команда EEPROM_FLASH 0x12 что делает? Очищает всё? Режим BOOT уже не работает?
[uquote="nfox76",url="/forum/viewtopic.php?p=4598240#p4598240"]Команда EEPROM_FLASH 0x12 что делает? Очищает всё? Режим BOOT уже не работает?[/uquote]Откуда эта команда??
И ваще - что делали - по порядку...
И какой результат...
Что считано - что записали - ??
Из какой проги все делали??
Адаптер какой ??
Мои проги выше - просто отчет сделайте - там видно будет...
Я для кого эти проги делал - для таких как ВЫ - !!!
Адаптер какой ??
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Просто, спортивный интерес. Хочу сам считать, записать дамп (и в программировании попрактиковаться). Чтение уже освоил, теперь хочу запись сделать.
Адаптер - СР2112.
Smb_FdataMassErase - команда из даташит bq803xx ROM API v 3.0
В Boot mode записал значение 83DE в ячейку 12 ww($12, $83DE); После этого превратился в кирпич.
Может подскажете, как происходит запись блока?
Адаптер - СР2112.
[uquote="nfox76",url="/forum/viewtopic.php?p=4598501#p4598501"]В Boot mode записал значение 83DE в ячейку 12 ww($12, $83DE); После этого превратился в кирпич.[/uquote]
При таких телодвижениях надо двигаться по алгоритму...
Есть Тестовая прога для 9000 чипов и прочих - там и 8030 чип есть
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p4517734
Отсюда и ниже вторая
Как вошли в БУТ - не выходим из Бута - пока не научились стирать и записывать блоки
Проги есть для FX2LP - там и смотрите на Karosium
Если вышли из Бута - считайте что чип ушел в Калибр - режим...
Там другие команды
Там другие команды
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Мож кому будет интересно: батарея от асуса на bq20z45, вроде все просто, но на плате есть перемычки рядом с пятачками где припаиваются элементы, припаиваем элементы а потом замыкаем все перемычки, это удрбно а главное не забыть их запаять иначе получим 65536 integer по напряжению банок, как итог перепаленный пред. При замене преда тоже есть ньюанс - если менять его на другой он не симетричен - верх и низ у него разные хотя внешне одинаковые и ключа на плате нет но с одной стороны контакт сидит на плюсе а другой и есть резистивный слой для пережигания. Если перепутать пробьёт силовой транзистор и контроллер при открытии ключей будет снова блокироваться выставляя флаг pfin. Неочевидная такая вот вещь
народ, я весь этот форум прочитал, но так и не понял главного: как распечатать BQ20Z451?
форумы на платных програх пишут что firmware version 7 не работают, пишите дескать в личку админам, те помогут частным порядком.
EEPROM 4.52 (что на XP только запускается) этот пароль не ломает, разряжаю до RemainingCapacity=0 жму кнопку с ключём (Set Password to default) она работает пару секунд но ничего так и не далеает.
Пробывал в файле паролей прописать после этого дефолтные 7326 1217, не помогает.
Пробывал послать на SMBus команды как на стр 35:
распечатать чип: -OK
ww 0 0414
ww 0 3672
полный доступ: -OK
ww 0 ffff
ww 0 ffff
сброс флагов ошибок: - WRITE ERROR !
ww 0 2673
ww 0 1712
прочитать дамп с паролем можно только имея пароль!...
набора паролей я так и не нашёл, думаю они как-то вычисляются от данных что можно считать: серия, дата и тд
скажите, кто-нибудь успешно открывал батареи от Apple BQ20Z**?
или это всё танцы с бубнами вокруг да около?
Может можно новый (чистый) чип на алиэкспрес купить, перепаять да залить в него сохранённый имидж под известным паролем?
Или может где-то уже такие залитые чипы продаются?
ww 0 0414
ww 0 3672
полный доступ: -OK
ww 0 ffff
ww 0 ffff
ww 0 2673
ww 0 1712
Jurii1,
ww 0 0414
ww 0 3672
ПАУЗА 4 сек !!!
ww 0 ffff
ww 0 ffff
Если уже фас ПОЛУЧЕН - считать ЕЕпром
Там будут ваши ключи
ww 0 0414
ww 0 3672
ПАУЗА 4 сек !!!
ww 0 ffff
ww 0 ffff
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Jurii1,
Обратитесь к radugaif, какие то версии он разолчивал, но только слать контроллер.
Я открывал на старых фирмваре, на новых не получается.скажите, кто-нибудь успешно открывал батареи от Apple BQ20Z**?
Что бы напомнить...
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА по разблокировке АКБ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
______ _ _ _
